> Порты в Cadence, Соединение
AndriAno
сообщение Sep 17 2007, 05:33
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Есть некий трабл.
Существует необходимость соединения двух портов, напрямую, без какой либо логики.
Софтина выдает ошибку:
Error: Terminal "In" shorted to terminal "nA".
каким образом объяснить ему что так оно и должно быть.
alee
сообщение Sep 17 2007, 06:43
Пользователь №: 8 716
Цитата(AndriAno @ Sep 17 2007, 09:33) *
Есть некий трабл.
Например поставить буфер руками.
zzzzzzzz
сообщение Sep 17 2007, 07:39
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Перемычка - это резистор.
AndriAno
сообщение Sep 17 2007, 08:53
Из: Томск
ну а так чтобы без добавления каких либо элементов, незачем схему усложнять
fragment
сообщение Sep 17 2007, 11:31
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Посмотрите Options->Check Rules Setup...
Там много интересных опций. Может найдете то, что нужно
AndriAno
сообщение Sep 17 2007, 12:13
Из: Томск
благодарю
fom
сообщение Sep 19 2007, 02:15
Пользователь №: 757
Дело в том что у портов есть имена. И в случае закоротки непонятно какое имя присваивать.
Я в таких случаях пользуюсь не резистором, а Vdc=0V. Маленькие резисторы могут вызвать проблемы со сходимостью, если остальные резисторы горадо большего номинала.
AndriAno
сообщение Sep 19 2007, 05:15
Из: Томск
ну как я понимаю это удобно использовать для симуляции модели
а как канденс поймет что ему делать в топологии????
monya
сообщение Sep 19 2007, 13:21
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Ispolzui patch.
Library Manager/basic/patch
ili kak uge skazali Vdc
Layout ignoriruet vse elementi bez layout view.
Gesha
сообщение Sep 24 2007, 14:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 862
Цитата(monya @ Sep 19 2007, 17:21) *
Ispolzui patch.
Элемент patch служит для соединения локальных цепей.
К сожалению он дает ошибку при соединении глобальных цепей.
DenisMark
сообщение Oct 8 2007, 07:48
Пользователь №: 8 371
Если не получается с patch попробуй соединить через presistor из analogLib. Сам так делаю для некоторой оценки сопротивлений шин питания. LVS и Virtouso-XL рассматривают этот элемента как закоротку, так что проблем не будет на любом этапе проектирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
