> Проблем програмирование
ilian
сообщение Sep 20 2007, 19:48
Пользователь №: 1 997
Привет ,
Проблем такой,
кпроцесор MSP430F135 несколъко раз запрограмираван.
Сейчас хочу залитъ новая версия програму сообшение: Coud not find the target.
CPU и периферия работает но не хочется запрограмирават?JTAG изправен
Наверно надо подменитъ MSP?
Спосибо
rezident
сообщение Sep 20 2007, 19:58
Пользователь №: 3 882
Каким устройством и какой программой программировали до этого?
Попробуйте такой способ: нужно отключить устройство от JTAG и от элемента питания или блока питания, а затем полностью разрядить конденсаторы в цепях питания MSP430 (например, коротнув пинцетом).
ilian
сообщение Sep 21 2007, 06:03
Програма для управление LCD .Да я ето попробовал на дало резулътатъ.
rezident
сообщение Sep 21 2007, 13:31
Я спрашивал не про ваше устройство, а про устройство, которым программируете кристалл: LPT-FET или USB-FET или PRGS430 или GANG430? И какой программой заливаете прошивку? С помощью встроенных средств IDE компилятора, например, с помощью C-CPY в IAR, или какой другой программой?
ilian
сообщение Sep 21 2007, 17:14
Кристал MSP430F135.JTAG на LPT.Ползуется C-CPY в IAR
rezident
сообщение Sep 21 2007, 17:26
В таком случае рекомендую еще попробовать другую (внешнюю) программу в качестве программатора. Программатор Курта или утилиту от Elprotronic FET-Pro430 Lite. Только выходной формат файла прошивки должен быть HEX или TI-TXT. Это настраивается в опциях проекта IAR. Options -> Linker -> Output -> выбрать Other и указать формат msp430-txt. Сгенерированная прошивка будет лежать в каталоге проекта /Debug/Exe/ или в /Release/Exe, если выбран профиль Release.
Если ни одной из этих программ не удасться прошить кристалл, то либо у вас LPT-FET неисправен, либо действительно кристалл MSP430 уже "подбитый" и требуется его замена.
ilian
сообщение Sep 21 2007, 17:36
Блоъшое Спосиба.
Сейчас буду попробоватъ.
Поздрави
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
