2 страниц V  < 1 2
> надо в ассемблере в таблице организовать базу данных
Wild007
сообщение Sep 21 2007, 08:36
Сообщение #16
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Цитата(Maik-vs @ Sep 21 2007, 11:17) *
07.gif Это всё Вы проверяли, или И ТАК знаете?
Ну тогда напишите в программе
.DB 0
.DB 4
и потом покажите варнинги компилятора и таблицу smile.gif smile.gif smile.gif
А в вашей программе проще и нагляднее написать
.DB "Тестовая болванка"
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Maik-vs
сообщение Sep 21 2007, 09:22
Сообщение #17
Пользователь №: 23 101
.DB 0
.DB 4
Да! так ставит только по чётным адресам. А DB 0,1 DB2,3 писать не судьба?
Yuriy_AVR
сообщение Sep 21 2007, 09:58
Сообщение #18
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
[attachment=13875:attachment]
чтение IDent32:
ldi Yh,high(IDent32)
ldi Yl,low(IDent32)
shl Yl
ror Yh
cyc: lmp r16,Y+
st X+,r16
CPI16 X,C_MsgTable
brlo cyc
(где CPI16 16-разрядное сравнение.)
Объясните, почему у меня это работает?
Так а что здесь может неработать ? Разве что lmp r16,Y+ нет такой команды у AVRов . Выборка из памяти программ производится только через регистровую пару Z ( см. описание системы команд ).
Всё в рамках того , что я и писал .
shl Yl я так понимаю описка , должно быть по идее lsl . Гораздо проще записать так
ldi Yh,high(IDent32 х2)
ldi Yl,low(IDent32 х2)
и нет необходимости в лишних 2 строчках ( lsl Yl и ror Yh )
Так и что вы делаете ? Вы загружаете указатель чётным значением адреса на базу данных , а затем просто инкрементируете указатель , и естественно он будет последовательно выбирать из таблицы правильные значения ( как чётные так и нечётные ) . Но речь то о другом - у вас есть указатель на базу данных и вам необходимо выбрать произвольное значение по этой базе данных ( т.е смещение от начала базы данных ). Ну и как вы будете делать ? например так ? :
ldi Yl,low(IDent32)
shl Yl
ror Yh
add Yl,temp1
clr temp1
adc yh,temp1
lpm temp1,Y
где temp1 - произвольное смещение по таблице
И по вашему вы будете правильно получать значения из базы данных ? Тогда попробуйте , убедитесь в своей неправоте .
.DB 0
.DB 4
Простите , непонял . . .
Это как это ? Извените , сразу немогу ощутить глубину мысли . . .
ldi Yl,low(IDent32)
shl Yl
ror Yh
add Yl,temp1
clr temp1
adc yh,temp1
lpm temp1,Y
Да , в приведённом мной тексте конечно же необходимо заменить Y на Z
Продолжаем прикол .
Так вот , после того , как база данных была записана в необходимом для меня виде :
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
(Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_Off<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.DB (Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
(Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.DB (Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_Off<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
0
и откомпиллирована , а также успешно проверена работоспособность программы , затем в конце каждой строчки были добавлены комментарии ( // ля ля ля ) .
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
(Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) //
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_Off<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) //
.DB (Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) //
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
(Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) //
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) //
.DB (Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_Off<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
0
И . . . опять всё плохо . Опять компиллятор находит ошибку во второй строчке . Но что самое удивительное - повторное удаление комментариев уже не приводит к положительным результатам . Кто не верит может попробовать . Может у меня уже глаза "замылились " , уже сам себе не верю . Чушь какая- то . sad.gif sad.gif wacko.gif
Wild007
сообщение Sep 21 2007, 10:04
Сообщение #19
Из: Беларусь
В новых АВР есть команда LPM Rx,Y+ (cм. например tn2313def.inc)
Это относилось к проге Maik-vs
.DB 9
.DB 4
полностью соответствует совету =GM=
.DB (On<<D7)+(On<<D6)+(On<<D5)+(On<<D4)+(On<<D3)+(Of<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);0
.DB (Of<<D7)+(Of<<D6)+(Of<<D5)+(Of<<D4)+(On<<D3)+(Of<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);1
Хотя мы это и сами знаем...
Yuriy_AVR
сообщение Sep 21 2007, 11:49
Сообщение #20
Из: Крым
.DB 9
.DB 4
Дело в том , что в моей программе On и Seg_On суть разные вещи, и в данном случае принимают противоположные значения . Такая запись просто сокращает несколько длину строки , но не меняет принципиально подход . Оно обязано работать в таком виде :
и иногда работает !!!
и видимо какая то проблема с компилятором существует что после обнаружения Си-шного комментария он дуреет.
Видимо самый "железный" выход- сделать переопределение переменной ( как и посоветовал Wild007) . И всё работает естественно на УРА !
Wild007
сообщение Sep 21 2007, 12:17
Сообщение #21
Из: Беларусь
Он "дуреет" не только от Си-шного комментария, но и от ";" после "\"
_Pasha
сообщение Sep 21 2007, 16:46
Сообщение #22
Пользователь №: 29 509
А вот лично я такие таблицы со сложными зависимостями пишу на каком-нибудь
третьем языке. В смысле - пишу отдельную программу, которая выводит таблицу
по правилам асма. Там уже можно делать, что хочешь. Главное - нет зависимости
исходника от способа формирования данных. Ну и, конечно -
в AVRASM2 СТОКА ГЛЮКОВ!!!, что думаешь, что они только этим и занимаются,
как бы нам крышу сбить...
SasaVitebsk
сообщение Sep 21 2007, 17:04
Сообщение #23
Пользователь №: 11 521
по правилам асма.
Я тоже. Часто вывожу не АСМом, а в BIN виде. И дальше использую прогу которая преобразует в вид ASM или C.
_Pasha
сообщение Sep 21 2007, 17:24
Сообщение #24
...Не заметил.
Это ж Вы (автор темы) намекаете на организацию вывода символов и строк на
семисегментный индикатор!?
Тогда рекомендую :[attachment=13897:attachment]
ReAl
сообщение Sep 21 2007, 19:17
Сообщение #25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Между символом '\' и переводом строки не должно быть никаких других символов, иначе бэкслэш не маскирует перевод строки (стоит-то не перед ним!).
Видать, после удаления комментариев после '\' остались пробелы, вот и все проблемы.
Yuriy_AVR
сообщение Sep 22 2007, 13:00
Сообщение #26
Из: Крым
Цитата(_Pasha @ Sep 21 2007, 21:24) *
...Не заметил.
Большое спасибо за помощь. Приведённый вами кусок программы является перепевкой предложения Wild007 , и по факту является простым переопределнием переменной ( сам немогу понять как я так протормозил что недодумался , ну быввает что тормоза включаются).
Большое спасибо что откликнулись на мою просьбу ( читай на мои "тормоза") .
Когда я после положительного результата опять получил отрицательный, то пришёл к тому же выводу что и вы . Но удалять пробелы уже не стал - просто переопределил переменную и стал писать дальше .
CDT
сообщение Sep 24 2007, 10:08
Сообщение #27
Пользователь №: 3 044
Судьба, если читал:
AVRASM2 allows multiple instructions and directives per line, but its use is not recommended. It is needed to support expansion of multiline preprocessor macros.
и понимать, что выше приведенная запись приведет к сообщению "Unknown instruction or macro", а в правильном написании абсолютно эквивалентна
DB 0,1
DB 2,3
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.13822 секунд с 7
