3 страниц V   1 2 3 >
> Нанесение пасты диспенсером, Фантастика или реальность?
TailWind
сообщение Sep 20 2007, 19:09
Пользователь №: 1 135
Это фантастика или реальность?
Кто-нибудь может сравнить такой способ с трафаретной печатью?
Цели:
- ремонт
- сборка маленьких серий разных плат
ZZmey
сообщение Sep 21 2007, 05:14
Пользователь №: 13 804
А вопрос-то в чем?
Для ремонта автоматический дозатор конечно хорошо, но для этих целей это слишком дорогое удовольствие, да и для МС с малым шагом даже на автомате нанести пасту не реально.
Vladimir_SE
сообщение Sep 21 2007, 08:15
Пользователь №: 29 672
Реально, но на Вашем рисунке паста наноситься автоматом (скорее всего, это автомат монтажа со специальной головкой для нанесения пасты). Это гораздо ниже по производительности, чем трафаретная печать, и, по- моему, по качеству хуже. По- моему, этот способ (на рисунке) применяется в линейке автоматического монтажа после трафаретной печати и после автоматической инспекции для донанесения пасты.
Nektoese
сообщение Sep 21 2007, 08:56
Пользователь №: 479
Под микросхемы с мелким шагом может нанести диспенсер только со шнековой подачей (винт Архимеда), т.к. обычным диспенсером, работающем на прямой подаче воздуха получить равномерные мелкие капли пасты достаточно затруднительно.
Соответственно вряд ли можно обойтись просто головкой диспенсера к станку, нужен отдельный аппарат, который это делает специализированно.
Такие аппараты скорее всего меньше 20-ки килобаксов вряд ли будут стоить.
А дальше берем калькулятор и считаем сколько трафаретов за эти деньги можно наделать и не хватит ли этого до конца жизни, пока наконец-то диспенсер начнет себя окупать, в сравнении с их стоимостью.
Кроме того, запрограммировать диспенсер - нужен мозговитый инженер, а с трафаретом справится любой рядовой монтажник. Хорошо, если эти инженеры есть под рукой и так, а если понадобится отдельный - то это плюс к общим расходам.
Такая вот арифметика...
TailWind
сообщение Sep 21 2007, 09:55
На картинке вокруг микросхемы куча мелких резисторов!
Как в таком случае наносить пасту?
Ron
сообщение Sep 21 2007, 10:51
Пользователь №: 5 761
Согласен с Nektoese. Если посчитать, что трафарет в среднем стоит 100 долларов и время нанесения на плату через трафарет составляет десятки секунд ( даже с учетом 15 минут на переоснащение трафаретного устройства простым оператором) и стоимость автомата думаю далего за 20.000 баксов, то никакой выгоды в этом нет.
ZZmey
сообщение Sep 21 2007, 10:53
Ручным дозатором например.
TailWind
сообщение Sep 21 2007, 11:35
ZZmey
сообщение Sep 21 2007, 11:46
Цитата(TailWind @ Sep 21 2007, 15:35) *
Обычно наносят "колбаску" пасты на все площадки, после запайки перемычки убирают паяльником.
TailWind
сообщение Sep 22 2007, 10:41
Мне нужно качественно.
Я понимаю, что трафареты дешевле, проще и это стандартное решение.
Чувствую я, грязи от них будет много.
И ковыряться нужно с настройкой.
Так ли это?
Или пользоваться трафаретом действительное просто?
Ещё пример работы автоматического диспенсера:
Ron
сообщение Sep 24 2007, 05:28
Если приведенный образец нанесения действительно диспенсером, то тогу однозначно утверждать, что после оплавления получите кучу перемычек для ручного оплавления. А почему вам не нравиться нанесение через трафарет не на автоматических принтерах ? Дешево и качественно при небольших сериях
Vladimir_SE
сообщение Sep 24 2007, 05:37
В свое время решали проблему- запаяли плату, но не было микрух какого-то типа. Потом эти микрухи поступили. Сделали трафарет с апертурами под эту микруху, а на месте уже запаянных деталей просто протравили "окошки". Наносили пасту, естественно, вручную- подходящим ракелем. Все получилось.
ZZmey
сообщение Sep 24 2007, 07:21
Так ли это?
Давайте определимся, что Вам конкретно нужно, ремонт или мелкая серия или и то и другое?
Для мелкой серии однозначно трафарет. Не обязательно брать ручной, можно и автомат, по цене они сравнимы с автоматами дозирования, а качество нанесения значительно лучше.
А чем плохо качество пайки описаного мной метода? Тем, что перемычки останутся? Дык они будут и на приведенном Вами рисунке.
И еще, для компонентов с шагом меньше 0,5 дозирование не подходит: будет очень трудно продавить пасту через иглу соответствующего диаметра (сам проверял на ручном дозаторе).
TailWind
сообщение Sep 24 2007, 08:11
Мы занимаемся и ремонтом и производством.
Серии у нас маленькие.
Самостоятельно паять надоедает.
Да и флюса много остаётся под микросхемой.
Отдаём на сторону.
То хорошо спаяют, то плохо, то дорого )
А для нас цена ошибки очень высока.
На мой взгляд, ручная пайка паяльником всегда будет давать переменное качество.
Сначала я хотел купить какой-нибудь аппарат, чтобы он и в ремонте BGA пригодился и для монтажа.
После обзора рынка, понял, что совместить не удастся.
Узнал сколько стоит автоматический установщик совмещённый с дозатором.
Понял что, если покупать, то придётся открывать ещё один бизнес просто по монтажу smd,
иначе не окупиться.
В общем запутался....
А между тем платы у нас простые.
20 резисторов 0805
3 микросхемы TQFP-100 с шагом 0.5
И ещё 3 варианта разных мезонинов.
На которых по 8 резисторов и разъём штыревой )
Nektoese
сообщение Sep 24 2007, 08:12
Пользователь №: 479
Так разложить пасту сможет только специализированный диспенсер. Чтобы попасть на площадки точно, нужно, чтобы у вас на плате были реперные знаки + в идеале файл самой платы, чтобы его можно было скормить диспенсеру для программирования, либо будете сидеть и учить его вручную на каждую плату.
Что касается трафаретов, то тут варианты следующие:
1) Припаять микросхему паяльной станцией с тонким жалом вручную и не мучиться.
2)Использовать трафарет что-то вроде этого - Трафарет для локального нанесения паяльной пасты и поставить компонент каким-нибудь ручным установщиком и пропаятьв печи.
P.S.
Простой дозатор есть здесь Ручной установщик компонентов
Мелкошаговые компоненты поставить поможет этот Установщик BGA
Сообщение отредактировал Nektoese - Sep 24 2007, 08:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
