> совместная работа i2c и spi для pic18
dac
сообщение Sep 21 2007, 02:33
Пользователь №: 5 482
могут быть какие-нибудь грабли для i2c ? PIC - мастер, остальные ведомые.
Выводы совмещенные, на SPI висит MMC карточка, на i2c часы и индикатор.
то что spi мешать не будут понятно, у него есть вывод выбора, а вот при интенсивном обмене по spi, I2C ведомые не будут глючить (для них нет вывода разрешения)?
Или стоит поставить ключи и на время обмена по spi, отключать ведомые устройства? Кто-нибудь делал такое?
MaxPIC
сообщение Sep 21 2007, 07:46
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Если у выбранного Вами пика один модуль MSSP, то лучше взять готовую библиотечку софтворного I2C, поставляемого Microchip'ом, и осуществить обмен по двум другим свободным ногам, а SPI использовать аппаратный. Скорость обмена правда, будет меньше, чем у аппаратного, но для часов скорость и не нужна.
dac
сообщение Sep 21 2007, 08:06
Софтовый не вопрос, там чего писать то (в свое время для ПЛИС писал, там сложнее было), хочется использовать именно аппаратный, потому как не исключены другие довески.
К тому же для индикаторва скорость все таки желательна.
MaxPIC
сообщение Sep 22 2007, 11:12
специалист
Из: г. Москва
Ну тогда брать PIC с двумя модулями MSSP.
Кстати, чуть не забыл. В SPI режиме не требуется подтягивающих резисторов, например, на DOUT и SCLK. Пик аппаратно переключает их между +5 и GND. А вот в режиме I2C подключение к шине выполняется по схеме монтажное И, и чтобы реализовать её требуются подтягивающие резисторы на питание, и ножка, во избежание электрических конфликтов, переключается между высокоимпедансым состоянием (+5 через резистор) и GND. Поэтому городить огород на схеме электрической принципиальной я бы не стал.
dac
сообщение Sep 22 2007, 18:25
Это решение я и сам знаю, не подходит
Спасибо, это я знаю, и именно с аппаратной частью (если слейв без спроса не дернет шину) проблем нет.
Если отделить i2c слейвы от ПИКа двунаправленным ключем, с pull-up по обе стороны ключей, то это решит проблему несанкционированных действий со стороны слейва, которые в принципе возможны только при случайном появлении в потоке данных SPi адреса устройства I2C. С учетом гораздо большей скорости обмена по SPI это маловероятно, но возможно. В общем получается аналог вывода ChipSelect для SPI устройств.
Поэтому и спрашивалю, может кто реально делал и решил эту проблему проще.
DL36
сообщение Sep 23 2007, 13:49
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Поэтому и спрашиваю, может кто реально делал и решил эту проблему проще.
Так идея возникла, для обсуждения:
Поставить два мосфета встречно с p каналом, на шине, и I2C отключать таким образом. В первом приближении должно быть работоспособно.
George!
сообщение Sep 25 2007, 02:15
Из: Омск
Пользователь №: 3 489
Я думаю вы зря все так усложняете. У нас схемы где SPI и I2C на одном MSSP сидят уже несколько лет используются. Никаких проблем не возникает.
Вот здесь подобное обсуждалось microchip.ru, правда тоже к результату не пришли.
dac
сообщение Sep 25 2007, 08:07
Спасибо большое, именно это (практический опыт) я и хотел услышать smile.gif
Если не секрет, что именно висит одновременно?
Alich
сообщение Sep 25 2007, 08:44
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
Как то вешали часы и ммскарту. Точно сейчас не помню - но часы как то подключивали, когда с ММС картой работали. PCF8363.
Но в целом ничего мешать не должно. Как на выхода повлияют резисторы, если не переборшить с номиналом то? Ну висят и висят себе параллельно внутренностям.
yura-w
сообщение Sep 25 2007, 08:54
Пользователь №: 28 617
Цитата(dac @ Sep 21 2007, 06:33) *
...на i2c часы и индикатор.
....I2C ведомые не будут глючить (для них нет вывода разрешения)?
i2c - просто интерфейс (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/iic/start.htm) и даже при максимальной скорости обмена (400 кбит/с) он устовчив к помехам, т.к. слишком медленный.
Но если это вам кажется недостаточным можите просто выводы контроллера висящие на i2c перевести в логическую 1.
Но это откровенная перестраховка, если у вас в схеме помехи по времени имеют порядок микросекунда, то надо переделовать схему.
George!
сообщение Sep 26 2007, 02:04
Из: Омск
На вскидку.
SPI: память.
I2C: память, RTC и расширитель интерфейса (порты в/в)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
