> Какой максимум тока, Datasheet ATmega
RomanRom
сообщение May 11 2005, 05:40
Пользователь №: 2 635
Как правильно понимать DATASHEET на ATmega8 - на стр.239 указан абсолютный максимум 200 мА через VCC и GND, а на стр. 240 - 400 мА. Наверное в первом случае контроллер не выйдет из строя при кратковременной нагрузке, а во втором случае не гарантируется?
На стр. 240 есть еще две цифры максимальных токов для DIP-корпуса 200 мА по одним цепям и 100 мА по другим, хотя в сумме это 300 мА, а не 400 мА. Куда делись еще 100 мА?
LeoLabs
сообщение May 11 2005, 07:23
Пользователь №: 3 082
Цитата(RomanRom @ May 11 2005, 12:40)
Как правильно понимать....
Понимать надо следующее - для разных корпусов - разное максимальное значение потребляемого тока. чем больше входов питания тем больше возможное потребление. Т.е. кристаллы в корпусах MLF и TQFP более "мощные" чем DIPы.
halfdoom
сообщение May 11 2005, 07:41
Пользователь №: 2 072
200мА через VCC и GND можно пропускать постоянно, таких ног по две, что в сумме дает 400мА. Однако для групп портов имеются собственные ограничения и
их сумма может быть как меньше, так и больше пределов GND и VCC.
RomanRom
сообщение May 11 2005, 09:36
Не все сходится. В ATmega8515 имеется по одному выводу VCC-GND (DIP). Абсолютный максимум 200 мА, на следующей странице DATASHEET три цифры 300 мА и 150+150 мА. В ATmega8535 имеется по два вывода VCC-GND (DIP). Абсолютный максимум 200 мА, на след. стр. 200 мА и 100+100 мА. В этих случаях хотя бы сумма сходится.
Похоже, что абсолютный максимум у Mega один и тот же 200 мА
LeoLabs
сообщение May 12 2005, 01:25
Думается это либо ошибка в даташите, либо нужно кристалл рассматривать как совокупность устройств, для каждого из которых разные допустимые токи. Так для модуля питания - 200 мА, а для портов 300 мА.
Вообще не стоит эксплуатировать контроллер в таком жестком режиме - это же не реле.
halfdoom
сообщение May 13 2005, 07:17
Угу, на партии Mega163 выходы со временем дохли от 12мА на вывод при ~100мА на корпус sad.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.02823 секунд с 7
