> Испытание электро установок на генераторе наносекундных помех, вопрос эмулировать подобное...
Kovrov
сообщение Jun 1 2007, 16:41
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Господа, сегодня тестировали электроустановку на приборе ИГН 4.1м от "Прорыв".
Воббщем результат удручающий...
Хотелось для экспериментов приобрести подобное...
да и вообще на этом поприще ещё предстоит работа
Сам по себе вышеуказанный прибор стоит дастаточно кусающуюсю сумму для мелкого предприятия...
около 7 тыс евро.
Так вот может быть есть более дешевые аналоги..
Собственно вопрос вот в чем:
как уважаемые коллеги тестируют собственные изделия?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 3 2007, 06:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
около 7 тыс евро.
Есть более дешевые установки от "Элемком".
http://www.smtu.ru/rus/elemcom/russian.html
Наносекундник порядка 80 т.р. Он попроще в части автоматизации (ее нет вернее совсем, все кабели
вручную переключаются). Потом, просто генератора недостаточно, нужно рабочее место оборудовать.
Плоскость связи и прочие дела по ГОСТу.
Мы пошли путем приобритения приборов на ЭСР, МИП, НИП. Оборудование лаборатории обошлось
в пределах ~300т.р. Также 2-х человек отправляли на недельные курсы по ЭМС к ним.
Проводим предварительные и проверку решений прямо на предприятии.
Еще можно договориться с местным испытательным центром на проведение предварительных без
оформления протоколов, это будет дешевле стоить, только ездить нужно будет, если изделия большие,
то это усложняет такой вариант.
Пасу котов...
Kovrov
сообщение Jun 3 2007, 14:29
Мастер-фломастер
да с этими господами я тоже разговаривал...
Но спасибо за ответ... будем мозговать...
margadon
сообщение Sep 26 2007, 10:15
Пользователь №: 26 522
Если этот генератор не планируется в качестве поверочного оборудования а только для проверки устойчивости разрабатываемого изделия, то его можно собрать самостоятельно. Пока не купили CHAFFNER я таким и пользовался. Параметры получились конечно похуже, но вполне нормальные для работы.
v_shamaev
сообщение Sep 26 2007, 19:48
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Или просто пьезозажигалку использовать - примерно подходит по параметрам.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 27 2007, 02:28
Из: Екатеринбург
На наносекундник?
Никаким боком, разве что на воздушный ЭСР.
Поясните, как собрать, какая схема, какие он обеспечит параметры?
Пасу котов...
margadon
сообщение Sep 27 2007, 15:31
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Sep 27 2007, 05:28) *
На наносекундник?
Основные параметры нси :длит фронта , длит имп, частота импульсов, напряжение.
Полностью повторить все параметры фирменных генераторов проблематично, поэтому надо сначала определить какой из параметров импульса для вас важнее. Если сильно упрощать, то фронт хорошо работает на переизлучение, длительность отвечает за отказы элементов, частота за продавливание фильтров и блокирующих ёмкостей ну а напряжение за всё скопом. Чего именно больше всего боится ваш образец и надо определиться. После этого можно будет выбрать чем формировать нси. После этого можно говорить про схему установки. Я работал с разными формирователями вак камерой, вак реле, газовыми разрядниками, воздушн разрядниками. У всех есть плюсы и минусы, от которых зависит какую схему строить.
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 28 2007, 04:57
Из: Екатеринбург
Фронт наносекундника по ГОСТ - 5 наносекунд.
Это основной дестабилизирующий фактор, длительность импульса особо большой роли не играет.
Давайте обсудим наколенную схему для генератора наносеков с примерно такими параметрами:
длитрельность Фронта 5-8 наносекунд, амплитуда импульса напряжения - 1кВ.
Пасу котов...
margadon
сообщение Sep 28 2007, 08:19
Из всего, что я перепробовал, самый крутой фронт даёт вакуумный пробой - 3-5 нс. Для реализации наколенной установки вам понадобится либо камера от любого вакуумного выключателя, либо вакуумное реле. Я использовал военное реле В1В-1В с параметрами 10А/3кВ. На практике оно уверенно работает до 15кВ. Схема в этом случае очень проста: От любого высоковольтного источника, через подходящий по напряжению резистор, сопротивлением порядка 10 кОм, заряжается конденсатор, ёмкостью не менее 10 нанофарад. Конденсатор подключен к выводу реле. Другой вывод , через трансформатор и малоиндуктивный резистор 5 кОм подключен к земле. Трансформатор я делал на бруске вч феррита (по моему 500). 3 обмотки по 5 витков 3мм лицендрата в кембрике. Если нет лицендрата, можно использовать плоские многожильные провода от компутера. При включении реле генерируется пачка наносекундных импульсов с амплитудой около 1.5 – 1.8 Uc. Частота пачки определяется , в основном, параметрами трансформатора и может достигать 200 -300 кГц.
Две обмотки трансформатора служат выходами. Их можно заземлить с одного конца, а с другого подавать помеху на образец. Также , через них можно подавать сетевое, или управление, имитируя синфазные помехи , наводимые на эти цепи
Make_Pic
сообщение May 17 2008, 10:27
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Интересно, а можно схемку? И можно ли этим реле dV/dt для проверки устойчивости тиристоров формировать?
shf_05
сообщение Jul 3 2008, 18:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
катушка зажигания от авто рулит???)))
Make_Pic
сообщение Jul 26 2008, 12:14
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
margadon
сообщение Jul 28 2008, 08:35
Рулит в качестве чего? Как источник высокого - да. Как формирователь помехи - нет.
Make_Pic
сообщение Sep 17 2008, 10:44
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Кто - то понял здесь как работает эта схема? Автор здесь к сожалению практически не бывает. У ваккумного реле есть управляющая обмотка и контакты. Как я понимаю на обмотку реле подается с внешнего источника окрывающие напряжение (27В) и через 10 мс контакты ваккумного реле замыкаются, происходит разряд емкости на катушку. Но почему пачка импульсов с частотой 200-300кГц. Или что то автор не договорил? Или звенит контур C=10nF L=... uH?
Или другой вариант: Напряжение прикладывается к конденсатору высокое, достаточное для пробоя ваккумного реле (только вот сколько?) и происходит перериодический заряд - пробой разряд и т.д. Я хочу использовать ваккумное реле П1Д-1В, но у него скорее всего другие параметры.
Интересно чем можно еще коммутировать 1кВ чтобы фронт был 3нс?
margadon
сообщение Sep 22 2008, 09:30
Сообщения с форума ко мне не доходят, поэтому заглядываю только время от времени.
Работает ввся эта кухня так: По мере сближения контактов реле растёт напряённость поля на микровыступах, появляется ток АЭИ, ускоренно разогревающий остриё, что приводи к взыву, с уничтожением острия и образованием плазменного мостика. Если внешняя схема ограничивает токна уровне в пол ампера, мостик не переходит в дугу, и разрушается через десятки наносекунд. Если импульс тока не разрядил кондёр, то всё повторяется для следующего микровыступа.
Фронт таких пробоев от 0,7 до 3 нс.
Попробую осциллограмку выложить. В общем, по идее, подойдёт любое вакуумное реле.
Чем больше будет напряжение, тем больше получмтся импульсов в пачке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
