> Проблема с моделированием схемы OrCAD 9.2, моделирование схемы на 555 таймере
derun
сообщение May 11 2005, 07:25
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Пробую отмоделировать схему на 555 таймере, в астабильном режиме.
При запуске моделирования выдает ошибку:
ERROR -- Convergence problem in transient bias point calculation
Как это побороть.
Прилагаю схему.
SVV
сообщение May 11 2005, 10:59
Пользователь №: 74
Как это побороть.
Прилагаю схему.
В первом приближении у меня заработало:
1. Убрал все *земли* кроме одной, соединил*проводами* источник и схему.
2. Поставил *скрыжик* в установках (SKIPBP) профиля.
Файлы не прикладываю у меня Allegro Design ENTRY CIS 10.2
Vadim
сообщение May 11 2005, 19:44
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Как это побороть.
Прилагаю схему.
Проблема сходимости при расчете режима по постоянному току. Расчет режима по постоянному току выполняется перед расчетом переходного процесса. Можете попробовать увеличить ITL1 - максимальное кол-во итераций в режиме DC, ITL2 - максимальное кол-во итераций при расчете передаточных функций по DC при переходе к последующей точке или(и) увеличить GMIN. Это прежде всего. Кроме того, при моделировании устройств с самовозбуждением рекомендуется задать начальные условия (токи и(или) напряжения - не обязательно во всех цепях, только в основных). В противном случае самовозбуждение даже в абсолютно " правильной" схеме при моделировании может отсутствовать. Если не имеете опыта, но имеете терпение smile.gif можете просто поэксперементировать с велечинами опций моделирования, не забивая голову вышесказанным smile.gif Если что непонятно конкретно, обращайтесь, но с родным схемным редактором оркада я не работаю (не нравится smile.gif ). А работаю я с невинно убиенным PSpiceSchematics (тоже не нравится, но меньше smile.gif )
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Tech
сообщение May 12 2005, 06:03
Пользователь №: 1 267
Резистор R3 подтяните к +, возмите модель 555B из той же библиотеки.
derun
сообщение May 12 2005, 07:07
Как это побороть.
Прилагаю схему.
как задать начальные условия для напряжений и токов в цепях
и какие именно рекомендуется для данной схемы
KA_ru
сообщение May 12 2005, 08:46
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Posmotrite v HELPe na IC i NODESET
v tochku R2 i C3 postavte IC s ljubym tokom. 10ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
