3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нанесение пасты диспенсером, Фантастика или реальность?
ZZmey
сообщение Sep 24 2007, 08:46
Сообщение #16
Пользователь №: 13 804
Цитата(TailWind @ Sep 24 2007, 12:11) *
... Сначала я хотел купить какой-нибудь аппарат, чтобы он и в ремонте BGA пригодился и для монтажа.
После обзора рынка, понял, что совместить не удастся.
Узнал сколько стоит автоматический установщик совмещённый с дозатором.
Понял что, если покупать, то придётся открывать ещё один бизнес просто по монтажу smd,
иначе не окупиться.
В общем запутался....
Аппарат для ремонта BGA. Это новая модель, есть старшая - IR550A/PL50A, она дешевле, но функции те же(локальная запайка/выпайка, позиционирование, установка, реболлинг и т.д.). Еще у Weller есть машинки того же плана.
Простейший трафаретный принтер. Мы такой пользовали до недавнего времени, сейчас на автомат перешли smile.gif.
Про трафарет для локального нанесения пасты Nektoese уже сказал.
TailWind
сообщение Sep 26 2007, 12:21
Сообщение #17
Пользователь №: 1 135
Спасибо всем за советы!
ywg
сообщение Sep 27 2007, 11:48
Сообщение #18
Группа:
Пользователь №: 1 161
Подобную задачу нанесения пасты выполняет робот-диспенсер. простейшая модель 4100 стоит порядка 135 тыс. рублей. Монтажница с дозатором работает быстрее, но устает и начинает ошибаться. Робот имеет 10 программ по 4000 точек (кривых) каждая. http://www.ijfisnar.com/robots_ij4100.htm
Ручная ИК паяльная станция стоит от 70 К руб.
ZZmey
сообщение Sep 27 2007, 12:48
Сообщение #19
А разьве эта штука умеет паяльную пасту наносить?
Nektoese
сообщение Sep 27 2007, 14:23
Сообщение #20
Пользователь №: 479
Во-во, вижу знакомый шприц с прямой подачей воздуха smile.gif . Хотел бы я увидеть того спеца, который сможет его настроить на нанесение пасты под мелкошаговые компоненты.
Насколько я помню такие роботы применяются от силы там, где клей нужно нанести по какому-то контуру для склейки корпусов например. А вот чтобы им точно накапать что-то - это уж увольте...
ywg
сообщение Sep 28 2007, 06:59
Сообщение #21
Группа:
Спецов полно. Есть в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде и ...
ZZmey
сообщение Sep 28 2007, 07:44
Сообщение #22
В описании я не увидел список материалов, которые может дозировать этот агрегат, не увидел давления воздуха, которое он развивает.
ywg, приведите эти данные, если возможно. И еще хотелось бы увидеть список предприятий, которые используют эту машинку для нанесения паяльной пасты под компоненты с шагом 0,5 и менее.
TailWind
сообщение Sep 28 2007, 11:56
Сообщение #23
Нашёл прям то что мне нужно.
Правда в России не продаёться.
MARTIN Rework-Dispenser-05
for 2000 Dots / Solder Paste
ZZmey
сообщение Sep 28 2007, 12:04
Сообщение #24
А устанавливать и паять чем будете?
Ron
сообщение Sep 28 2007, 12:06
Сообщение #25
Пользователь №: 5 761
Не всегда верь рекламным картинкам от производителей оборудования
TailWind
сообщение Sep 28 2007, 12:50
Сообщение #26
Устанавливать:
Резисторы вакуумным пинцетом.
Микросхемы (TQFP-100) самым простым установщиком.
Паять:
Или воздухом универсальной насадкой.
Или ИК паяльником, например PDR.
ZZmey
сообщение Oct 1 2007, 04:29
Сообщение #27
Странно как-то получается... Вы озаботились только выбором способа нанесения пасты не подумав о пайке, как об одном из важнейших этапов производства. Какой тогда смысл?
ywg
сообщение Oct 1 2007, 08:51
Сообщение #28
Группа:
Ваш подход типичен сегодня для нашей страны. Список материалов бесконечен. Нужно знать характеристику вязкости.
Давление воздуха зависит от компрессора. Диспенсеры работают до 7 атмосфер.
Технические характеристики
Габариты: 8.63" x 8.50" x 2.63" (21.92 x 21.59 x 6.68см)
Время дозировки: 0.01 - 31 сек.
Цикл: Моментальный в течение заданного времени либо постоянная подача
Напряжение: 110 В и 220 В перем. тока
Внутреннее напряжение: 24 В пост. тока
Давление воздуха на входе:
70 - 100 фунтов на кв. дюйм (5 - 7 бар)
Давление воздуха на выходе:
1-100 фунтов на кв. дюйм (0.1 - 7 бар)
Стандарты: одобрено для эксплуатации в Европейском Союзе
Вес: 4 фунта 2 унции (1.87 кг)
Самые тонкие иглы у нас на складе 0,15 мм по 4.5 руб оптом.
Дозаторы для нанесения паяльной пасты испоьзуют очень часто. Роботы пока редкость, но есть.
TailWind
сообщение Oct 1 2007, 09:23
Сообщение #29
Потому что основная причина брака у меня - остатки флюса.
Устройства которые я паял паяльником до сих пор работают.
Поэтому я не думаю что стоит заморачиваться с печками и температурными профилями.
Напомню у меня только 0805 и TQFP-100.
ZZmey
сообщение Oct 1 2007, 09:26
Сообщение #30
Т.е. штатно компрессор не предусмотрен? Я правильно понял?
В свое время пробовал нанести пасту ручным дозатором с иглой 0.5 при давлении 6-8 бар. Кроме небольшого количества флюса выдавить из шприца ничего не смог smile.gif (паста RP15 с размером частиц 20-45 мкм).
Вот и возникли у меня сомнения, что данный автомат примерно так же себя поведет, ведь принципиально подача дозируемого материала не отличается от ручного дозатора.
Остатки флюса? Вы не путаете? От остатков флюса дозатор не спасет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
