3 страниц V   1 2 3 >
> Греческие буквы
Vokchap
сообщение Dec 10 2006, 03:58
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
В учебном флэш-ролике "TrueType fonts.swf" (на ФТП) тетя с приятным голосом одним движением легкой руки меняет через инспектора в тексте коммента букву "u" (размерность "uF") на греческий символ "мю". Никак не могу просечь как это у нее получается ??
Владимир
сообщение Dec 10 2006, 11:14
Пользователь №: 3 671
Начиная с версии 6.3 там галочка есть исрользования TrueType fonts или стандариных.
Она работает для PCB.
Для схемы и раньше никакаи проблем не было
Vokchap
сообщение Dec 10 2006, 13:50
Группа: Админы
Владимир, непонятки собственно в том, как одним вздохом вписать греческий символ, в поле коммента, например.
Посмотрите ролик, для наглядности.
Владимир
сообщение Dec 10 2006, 15:54
Не до роликов. Скорость Инета низкая для скачивания.
А главное не интересно. С греками не работаю. А понадобится, как правило на решение вопроса больше чем полчаса не уходит.
Vokchap
сообщение Dec 10 2006, 17:08
Группа: Админы
Я тоже с греками не работаю, однако хочу использовать буквы хотя-бы "мю" и "омега".
Я искренне рад за Вас.
Владимир
сообщение Dec 10 2006, 20:01
Вот вам картинка с выбором греческиих букв для резистора R148.
Написаны они Font=Symbol
Ничего нового
Vokchap
сообщение Dec 10 2006, 20:22
Группа: Админы
Все-таки стоит посмотреть ролик, т.к. сам прием заключается не в замене шрифта с латинского на греческий, а в подстановке греческих символов взамен латинских, т.е. одновременное использование обоих алфавитов в одном параметре.
Вот такой фокус. И ничего нового.
Vokchap
сообщение Sep 28 2007, 15:26
Группа: Админы
Поднял тему с самого низу, т.к. задача ещё актуальна.
Краткое пояснение: есть ролик (swf, 4Мб), где дизайнер редактирует в инспекторе поле Comment, вместо латинской "u" подставляется греческая буква "мю". В результате в одной строке стоят две буквы с разных алфавитов. Подстановка выполняется "горячими клавишами". Судя по FontID=1, используется Times New Roman. Процесс комментируется, но как она это делает, ни слова. Задача просечь методику. В крайнем случае придется стукнуть в суппорт, но не хотелось бы.
Владимир
сообщение Sep 28 2007, 18:36
Там не Times New Roman.
Но не вэтом суть.
Комерческое С - это понятно. Есть такой символ. Я пользую такое.
Остольное- использование поддержки уникода. Поэтому видны иероглифы. Захотите- бадет и арабский. Настрйте клаву и комп - заработает.
Vokchap
сообщение Sep 29 2007, 14:47
Группа: Админы
Но не вэтом суть.
По умолчанию используется начертание Times New Roman (FontID=1), и в ролике это видно в инспекторе и на схеме.
Владимир, в том-то и вопрос, как? А с юникодом это и так понятно.
Владимир
сообщение Sep 29 2007, 18:47
Странно, мне казалось Vernada. ну да бог сним. я только раз просмотрел.
Ни на японцев, ни на китайцев еще не работал.
Надобности нет.
Хотя может быть это для японского рынка фича есть такая. Они много туда продают.
В HELP про все это написано, что только под будущее развитие. Может оно и настало, а HELP не поправили.
Vokchap
сообщение Sep 29 2007, 19:38
Группа: Админы
Такая фитча точно реализована в дистрибе, возможность её использования зависит только от наличия установленных в системе фонтов, об этом говорится в звуковом сопровождении. Возбуждает то, что это выполняется элементарно, но не понятен сам механизм. Видать придется искать способ обратиться в суппорт. Кто поможет? Так просто там не отвечают, нужен авторитет.
Verdana хотел сказать? А какая разница? Я так понимаю название только определяет стиль отображения шрифта (дизайн фонта), под конкретный стиль могут рисовать и кириллицу, и латиницу, и греческие, и все прочее, что разумно выглядит в таком начертании.
На греков, видать, тоже? biggrin.gif А вдруг еще придется? Надо бы соломки подстелить!
P.S.
У кого есть слух, предлагаю оценить речь и произношение диктора в ролике. О таком можно только мечтать ...
Владимир
сообщение Sep 30 2007, 06:03
P.S.
Так там и звук есть?. Не знал. На работе нет динамиком, а домой не захватил.
Надеюсь не на японском коментарий то? 05.gif .
Владимир
сообщение Sep 30 2007, 16:37
P.S.
Хочешь возми. На картинке все видно. Смотреть ролик нужно вниматеьно.
Шрифты, которые поддерживают unicode похоже не все, а те у которых впереди @ стоит.
Если встретимся случайно с тебя beer.gif , за 3 часа использования интернета на скачиваний здоровенного фыйла. Следующий раз присылай на ящик. он у меня скоростной.
Vokchap
сообщение Sep 30 2007, 18:30
Группа: Админы
Рано пока пьянствовать, результата нет. Есть на плате иероглифы, это хорошо, но вот в поле диалога кракозяблики одни. Не удобно ведь, ничего нипонятно однако... Да и не кетай брать нада, а Грецию. Переключаю раскладку на греческую, в юникоде пишу символы, а не то отображается ведь, и в поле диалога, и на плате (схеме). Что не так? Где подправить? laughing.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.04557 секунд с 7
