Можно ли параллелить трансформаторы 50 Гц, от микроволновой печи ? |
Sep 29 2007, 07:01
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(DASM @ Sep 28 2007, 23:23)  скажем 10 штук вместе (ну не путая фазу естественно). Задача - 3 кВ переменки и ампера 3-4 получить. PS трансы однотипные конечно В качестве единичного решения можно, если есть возможность подобрать по выходному напряжению - естественно под одинаковой максимальной (для одного трансформатора) нагрузкой. Помнится для трансформаторов типа ТПП в документации было оговорено, что можно включать параллельно по выходу два трансформатора, но это было уже давно и память может и подвести. А наращивать мощность - первичные обмотки трансформаторов паралельно, вторичные последовательно.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Sep 29 2007, 07:16
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(DASM @ Sep 29 2007, 00:23)  скажем 10 штук вместе (ну не путая фазу естественно). Задача - 3 кВ переменки и ампера 3-4 получить. PS трансы однотипные конечно Если не взирать на некоторые потери КПД, неодинаковость Ктр трансформаторов можно скомпенсировать уравнивающими резисторами. Куда их включать, в первички или во вторички, зависит от типа нагрузки по 3 кВ  Интуитивно кажется, что уравнивать ничего не понадобится, если трансформаторы от СВЧ-печек, буржуйские, да с магнитными шунтами - они, эти трансформаторы, достаточно "мягкие"
Сообщение отредактировал maximiz - Sep 29 2007, 07:19
Sep 29 2007, 09:19
Пользователь №: 24 888
Цитата(DASM @ Sep 29 2007, 12:59)  Ну все ясно. На самом деле вопрос на довольно печальном форуме (чисто случайно зашел) , но изготавливать подобное устройство никто не будет. Просто заспорили, какое напряжение - ток оптимально для самубийства. Похоже 4 кВ переменки самое то, а ток надо с запасом по смертельному в 0.1 A. Сами понимаете, уравнивающие резисторы тут излишни :-) Вот же идиотизм . Каких только придурков не найдёшь в интернете . Интересно , а эти "самоубийцы" видели запись казни на стуле ? Если бы увидели - им бы сразу расхотелось это делать  Олигофрены просто какие-то ..................... Кстати , понятие "смертельный ток" - чепуха в принципе . Одного и 10 ма убить может , а другого и 0,5 ампера сразу не убьёт ..... потому , кстати , и все эти "электрошоки"- развод для лохов . Слишком это всё как-то индивидуально ................
Sep 29 2007, 09:33
Пользователь №: 5 493
Цитата(deemon @ Sep 29 2007, 13:19)  Вот же идиотизм . Каких только придурков не найдёшь в интернете . Интересно , а эти "самоубийцы" видели запись казни на стуле ? Если бы увидели - им бы сразу расхотелось это делать  Олигофрены просто какие-то ..................... Кстати , понятие "смертельный ток" - чепуха в принципе . Одного и 10 ма убить может , а другого и 0,5 ампера сразу не убьёт ..... потому , кстати , и все эти "электрошоки"- развод для лохов . Слишком это всё как-то индивидуально ................ Да судя потом, что собрать конструкцию из 5-ти трансов мне ответили "влом" очевидно, что на тот свет им тоже влом. Насчет записи тут спорно - считается, что такой ток мгновенно сжигает нейроны мозга, и чеовек уже ничего не чуствует. А то что дергается там, горит, лопается - ему уже все равно. Хлороформ рулит короче. Жаль однако, что из тысячи зарегенных там, несколько все таки реально ушли в оффлайн навечно Впрочем  тема вобщем-то исчерпана.
