3 страниц V  < 1 2 3 >
> дислей от Nokia 6100, кто-нибудь юзал ?
_dem
сообщение Sep 28 2007, 14:44
Сообщение #16
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Кстати, рекомендую обратить внимание на дисплей от Siemens S65 - 24 битный, намного больше и ярче. Стоит ненамного дороже, подключение расписано в инете.
Понедельник
сообщение Sep 28 2007, 15:10
Сообщение #17
Пользователь №: 15 295
24 бита - это,конечно, хорошо, только у меня AT91SAM7X256, некуда его прикручивать, вот когда работодатели до Арм9 созреют, TFT воткну. А вы USB на этих контроллерах не пользовали ?
Есть ли готовые решения (для МК и Хоста), ну или, на худой конец, что-нибудь более менее рабочее ,что б не зависать на неделю. Я вчера качнул AT91USBFramework-Core-1.02, пытался компильнуть, с ходу не вышло, думаю дело в том, что я работаю в uVision, а компилятор использую от GNU, хотя может и ошибаюсь, сильно не вникал пока, очень много ошибок выскочило, я даже подумал, что проще будет свой проект под USB написать
Сообщение отредактировал Понедельник - Sep 28 2007, 15:11
_dem
сообщение Sep 28 2007, 15:15
Сообщение #18
Из: CN, Ukraine
24 бита в данном случае отличается только тем, что их не надо хитро преобразовывать в 4096 цветов.
До USB еще не дошел - но где-то есть ветка, где подробно разжевывали, поищите.
А какие требования по скорости к USB ?
Понедельник
сообщение Sep 28 2007, 15:29
Сообщение #19
особых требований нет, заработало бы для начала, пока удалось только VBUS отмониторить при подключении шнурка, хост пишет, что нашел неизвестное устройство, в контроллере синхросигналы разрешил, пулапом дергал - принять пока ничего не удалось
RIYA
сообщение Sep 29 2007, 10:41
Сообщение #20
Из: Ukraine, Lviv
Пользователь №: 21 690
Мы пробовали нокиевский дисплей в нашей разработке.
Картинка на тёмном фоне - жуть! фон неравномерный (полосами), изображение низкоконтрастное
Потом подключили сименсовский LS020B8xxx.
Стало выглядеть значительно лучше.
Но с нашей спецификой - мы делаем контроллеры для лазерной графики - рисуем контурные рисунки - также проблемы: слабая яркость изображения.
Если рисовать как лазер рисует - проходить контур одной точкой - вообще ничего не видно.
Приходится изощряться: рисовать "червяком" smile.gif из десятка-двух точек, чтобы точки подольше светились. А тут начинаются тормоза, и "хвосты"...
Вывод: рисунки с преобладанием тёмного фона - это проблема для таких дисплеев.
Если у кого-то опыта побольше, подскажите лучшие дисплеи!
Инфо: на радиорынке у нас сименсовский дисплей 20 долларов; я спросил знакомых из китая - там можно их купить по 6-7 долларов (при покупке ста)
Если интересно - посмотрите фото нашего контроллера (выложили на профильном форуме, сайт свой обновить некогда smile.gif )
http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?t=41922
to "Понедельник":
Siemens S65 же по SPI работает!
И наш контроллер именно на AT91SAM7x256
Сообщение отредактировал RIYA - Sep 29 2007, 10:44
Wano
сообщение Sep 29 2007, 11:54
Сообщение #21
Пользователь №: 17 737
Вобщем экран от 6100 не имеет внутреннего буфера,от чего что в памяти то и на экране. Гонять квадрат становится не просто. Всяческая анимация на этом экране может быть только в созданнам вами буфере. А вот s65 малёк отличается.Если очень сделать всё резво,то создавать картинку можно в памяти экрана,во время между кадрами.Увеличение кадров до 20 в сек. на 6100 ничего особенного не даст,если вы делаете перерисовку типа ОТРИСОВАЛ - СТЁР - СДВИНУЛ - ОТРИСОВАЛ. Сразу появляется нежелательный эффект как у колёс телег в фильмах.Хотя если рисовать в буфере,а потом кидать на экран,то выходит очень даже ничего. Если кому будет интересно могу скинуть avi где одновременно рисуется скролл таким и другим методом на 6100. Разница очень даже заметная.
Сообщение отредактировал Wano - Sep 29 2007, 11:58
viael
сообщение Sep 29 2007, 17:03
Сообщение #22
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Занятно было бы посмотреть.
_dem
сообщение Sep 29 2007, 21:12
Сообщение #23
Из: CN, Ukraine
Цитата(RIYA @ Sep 29 2007, 13:41) *
skipped
Я так понял, у вас сейчас стоит именно сименс (судя по фото) ?
Понедельник
сообщение Sep 30 2007, 11:03
Сообщение #24
присоединяюсь
Wano
сообщение Sep 30 2007, 21:34
Сообщение #25
Ну прейдётся подождать,скину завтро если не уеду в коммандировку.
RIYA
сообщение Oct 1 2007, 06:04
Сообщение #26
Из: Ukraine, Lviv
Да, это LS020B8UD05
Вследствие компрессии на фото полосы... На самом деле изображение выглядит получше.
Можете посмотреть в лучшем качестве (360К):
http://home.lviv.farlep.net/~riyalasers/photo/MB_Pro_3.jpg
romashko
сообщение Oct 1 2007, 06:53
Сообщение #27
Пользователь №: 23 865
Цитата(Понедельник @ Sep 27 2007, 22:55) *
...реально ли добиться на этом дисплее более менее качественного видео...
Нереально. Данная матрица показала очень большую инерционность
...попытка погонять черный квадрат на белом фоне приводит к появлению хвоста (как у кометы -(( ),
естественно! STN он и в африке STN...
...пришлось добавить приличную задержку, для его устранения. Как вы с этим боритесь?
используем дисплеи на инной основе! (где понятия инерционность не существует)
например хорошо зарекомендовал UG2828GFECF01 со встроенным контроллером SSD1339
...есть ли возможнось писать в видеопамять без отображения на дисплее, потом командой выдать на прорисовку ? я чего то не нашел...
есть. команды DispON/DispOFF
Если контроллер светло-голубого цвета и нету голдпадов для подпайки-значит S1D15G10 (а не G00, как думают некоторые)
Если голдпады есть и контроллер темного цвета - значит PCF8833
Был у меня дисплей от симака C65. Хотел применить "кранцовский" как для S65 - ничё не запахало! sad.gif
Причём цоколевку выдрал из мануала по телефону
да и лучше он тем, что 65тыс. цветов и всё....
STN'овский тоже -значит тормозной
см. посты выше
_dem
сообщение Oct 1 2007, 08:24
Сообщение #28
Из: CN, Ukraine
А где вы берете UG2828GFECF01 и подобные ? У нас OLED везут только под заказ... большой заказ ... sad.gif
RIYA
сообщение Oct 1 2007, 08:58
Сообщение #29
Из: Ukraine, Lviv
И ещё вопрос: сколько стоит?
Судя по количеству информации в гугде - далеко не широко используемый дисплей, и будут проблемы с покупкой smile.gif
И существуют ли подобные с SPI шиной?
romashko
сообщение Oct 1 2007, 23:21
Сообщение #30
Заказывал в Терраэлектронике в феврале этого года. Коннектор там-же. Счас у них пока нет, но если:
я, Вы и ещё кто-нить будут капать манагерам на эту марку, то дело с места сдвинется!
Цитата(RIYA @ Oct 1 2007, 19:58) *
...сколько стоит?
971р - модуль и 60р - коннектор
А вот и нифига - полно инфы по программированию дисплея! Application Manual на отладочную плату с этим дисплеем и сорцы под LPC2xxx. Вот несколько сцылок:
http://www.densitron.com/uploadedFiles/Dis...SSD1339_1.6.pdf
http://www.dmbtechnics.com/OLED-Univision-...ics-31Jul06.pdf
Там несколько вариантов: SPI, 8bit(i8080,mc6800),9bit(i8080,mc6800)
Для динамичного видео лучше предпочесть параллельный обмен
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
