> Нужна помощь. Типовой флай на UC3843., Вопрос по работе
plohish
сообщение Sep 26 2007, 20:16
Пользователь №: 29 790
Давно уже читаю ваш форум и по этой проблеме уже пересмотрел практически все посты. Но вопросы остались.
Суть: Флай на UC3843 12В 2А. Который у вас уже как-то обсуждался.
Для начала использовал трансформатор дежурного режима с компьютерного ИБП.
При попытке вытянуть с него больше 1А транс начинал разогреваться.
Решил намотать сам на силовом трансе EI-28 с 300 ваттного кодегена. Пробной намоткой определил индуктивный коэффициент без зазора. Расчитал транс (Дмитрий Макашов.Обратноходовой преобразователь). Намотал. Вывалил пару емкостей на входе фильтра(на низкой части). После того как не нашел подходящих по напряжению, решил пока для экспериментов перемотать транс на выход в 5В. Подключил. Все работает. Нагрузил двумя лампочками(параллельно) 6В 2W. В течении минуты сильно разогревается транзистор. Оставляю одну лампу - даже не теплый.
Вопрос по сути теоретический: Что еще (кроме основного тока первички) вызывает дополнительный разогрев ключа?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Lenel
сообщение Oct 1 2007, 12:43
Сообщение #16
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Прохожий @ Oct 1 2007, 15:41) *
Эта цепочка, на самом деле, очень сильно влияет устойчивость цепи обратной связи. Скорее всего дело обстояло следующим образом. В начале у человека была LC цепь на выходе с какими-то параметрами. При этом наблюдалась неустойчивая работа девайса при переходе из режима прерывистого потока трансформатора к непрерывному. После увеличения индуктивности выходного фильтра этот переход стал происходить более плавно - без шума и пыли. Тут все дело в том, откуда берется сигнал ОС до фильтра или после.
По поводу режимов с непрерывным и прерывистым потоком трансформатора, позволю себе не согласиться с утверждением, что непрерывный режим более экономичен. Там все хорошо только на бумаге при расчетах. Если исходить из практических соображений, то наиболее оптимальным будет режим прерывистого потока, а еще лучше - критический (квазирезонансный). К стати, это косвенно подтверждается тем, что ST для своих Viper-ов предполагает использование только прерывистый режим. А одна из последних серий от NXP и вовсе рассчитана на критический режим работы. IR вообще не применяет для своих IRIS-ов никаких иных режимов, кроме квазирезонансного.
Добрый день!
Это смотря что Вы хотите получить. Повышенный КПД, низкий уровень помех или уменьшенные массу и габариты.
Вы правы в том, что у автора нехватало запаса по устойчивости цепи ОС. Изменив индуктивность дросселя он его получил приемлимым, но это не означает, что при определённых условиях это может повториться.
Прохожий
сообщение Oct 1 2007, 13:18
Сообщение #17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Lenel @ Oct 1 2007, 16:43) *
Добрый день!
Начнем с того, что из г-на трудно слепить конфету. TOPSwitch - это оно и есть. Рекомендации по использованию трансформатора в режиме непрерывного потока в их DS и AN явно следуют из очень большого Rds_on их микросхем. По расчетам выходит, что в этом случае действующее значение тока через транзистор меньше, чем в случае прерывистого потока. Это правда. Но есть одно НО. Восстановление диода выходного выпрямителя происходит при очень большом обратном напряжении, практически сразу после того, как он проводил большой ток в прямом напралении. Для этого случая ни один из производителей диодов не гарантирует время восстановления из-за просто огромного обратного тока. Все меры, принимаемые к ограничению оного, однозначно приводят к снижению КПД относительно расчетного.
Кроме этого, этот обратный ток дополнительно греет включающийся силовой транзистор.
Я уже не говорю о помехах, генерируемых включающимся транзистором, при фактически "закороченной" восстанавливающимся диодом вторичной обмотке.
К сожалению, многие, начитавшись DS и AN от Power Integrations, исходящих скорее от маркетинга, чем от техники, используют их в своих конструкциях, построенных на рассыпухе.
Итак, если я хочу получить высокий КПД, массу и габариты, то я выберу критический режим.
Конечно может. Поэтому, на мой взгляд, надо это дело тщательно просчитать, а затем проверить на макете. Но у нас нет данных. Автор их, к сожалению, не предоставил.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 1 2007, 13:19
Сообщение #18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Прохожий @ Oct 1 2007, 14:41) *
Эта цепочка, на самом деле, очень сильно влияет устойчивость цепи обратной связи...
Изменение с 9мкГ до 14мкГ, врядли
Прохожий
сообщение Oct 1 2007, 13:31
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Спорить не буду, но лично я с таким сталкивался. Похоже человек во втором случае получил правильный (или близкий к оному) фазовый сдвиг. Поэтому, во избежание доп. гемора завожу цепь ос до этого фильтра. И потом, что 9, что 14 мкГн - на мой взгляд многовато.
Vlas
сообщение Oct 1 2007, 14:02
Сообщение #20
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(plohish @ Sep 28 2007, 17:42) *
Спасибо за советы. Все оказалось проще... Как говорил Bludger - режим прерывистого тока. Не хватает ему в фильтре 9мкГ подавай ему 14мкГ. И все работает. Я с началаи не понял, почему транс свистит при работе. Думал это потому как не лакировал транс и сердечник нормально не закреплен. Намотал другой. Пролакировал. Ничего не изменилось. Достал кое как прибор, измеряющий индуктивность. Заменил дроссель фильтра с 9 на 14мкГ и все заработало.
ЗЫ: Практический опыт, это всетаки сила.
Режим прерывистого тока и режим прерывистой генерации - это разные вещи. Свист свидетельствует о прерывистой генерации - неустойчива петля ОС.
А если ток большой, на дросселе что-то падает и нагрузка переменная?
Трудно судить - частоту автор держит в секрете.
Хотя - согласен, дроссель должен давить ВЧ - пульсации, поэтому здесь он великоват. ИМХО - он должен быть просто намного (в 10 раз) больше ESL и ESR кандёров.
plohish
Сообщение #21
расчетный зазор - 199,21 мкм
индукция - 0.207 Т
частоту преобразования понизил до 60 кГц
Саму частоту не мерял, использовал график зависимости Rt от частоты.
вот собственно и схема:
Согласен, что или 9 или 14 все едино и достаточно много. Цепь ОС заводил с выхода.
Попробую сегодня включить до фильтра.
Сообщение отредактировал plohish - Oct 1 2007, 14:09
Vlas
сообщение Oct 1 2007, 14:12
Сообщение #22
Тренируюсь
Из: Харьков
Что делают D5, D6, C4,R9? C6 не великовата?
Прохожий
сообщение Oct 1 2007, 14:20
Сообщение #23
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Дык, це - мягкий пуск.
M - 16.
сообщение Oct 1 2007, 16:58
Сообщение #24
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
Эт согласен.
Следующий вопроc: как автор вышел с 9-ти именно на 14 мкГн? Интересна сама логика. Я бы вот в этом направлении и не стал бы копать .. Хотя стараюсь брать сигнал для ОС как можно ближе к нагрузке.
Сообщение отредактировал M - 16. - Oct 1 2007, 17:34
Lenel
сообщение Oct 2 2007, 05:12
Сообщение #25
Из: Москва, РФ
Добрый день!
1. Насчёт критического режима я с вами абсолютно согласен, только есть трудности его сохранения в широком диапазоне изменения тока нагрузки и входного напряжения. Как правило это достигается регулированием частоты преобразования, а это дополнительные требования к сердечнику трансформатора.
2. Я не понял при чём тут TOPS..., вроде разговор о схеме на UC.... Хотя мы применяем в своих изделиях очень широко TOPы и получаем не плохие результаты. Надо правильно их применять, а в DS и AN информация как правило к размышлению.
plohish
сообщение Oct 2 2007, 05:45
Сообщение #26
Подключил ОС перед фильтром. Теперь для устойчивой работы ему хватает и 4кмГ. Сегодня буду нагружать большим током.
ЗЫ:Подсоветуйте ссылочки на литературу для более подробного изучения данной темы.
M - 16.
сообщение Oct 2 2007, 06:21
Сообщение #27
Из: г.Омск
http://focus.ti.com/analog/docs/powerhome....OT+home_p_power
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 2 2007, 06:25
Сообщение #28
Из: г.Киев
Предлогаю 2 ногу ИМС посадить на землю, R7,R8,C6 выбросить. Мягкий запуск пока отключить.
Эмитер оптопары посадить на землю, а между коллектором и 5В включить R6 и коллектор соеденить с 1 ногой ИМС. Таким образом мы избавимся от усилителя ОС самой микрухи. У нас для этого есть ТЛ431.
Тогда за устойчивость системы будут отвечать R4,C1. ОС заведем с С13.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 2 2007, 08:06
Сообщение #29
Из: г.Киев
Устойчивость блока будет зависить от индуктивности первичной обмотки и R19. При правильно подобранных параметрах при 45-50% заполнении и полной нагрузке, на R19 должна быть пила амплитудой 0,9-1В.
plohish
сообщение Oct 2 2007, 14:44
Сообщение #30
Как я уже писал, ОС я подключил с С13. А какой, честно говоря, смысл в отключении С6, R7, R8 я не понимаю. А какая по вашему проблема в этой цепи?
устойчивость блока будет зависить от индуктивности первичной обмотки и R19. При правильно подобранных параметрах при 45-50% заполнении и полной нагрузке, на R19 должна быть пила амплитудой 0,9-1В.
Это понятно.
ЗЫ: 2 М-16. Спасибо за ссылочку.
Сообщение отредактировал plohish - Oct 2 2007, 15:14
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
