3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужна помощь. Типовой флай на UC3843., Вопрос по работе
Lenel
сообщение Oct 1 2007, 12:43
Сообщение #16
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Прохожий @ Oct 1 2007, 15:41) *
Эта цепочка, на самом деле, очень сильно влияет устойчивость цепи обратной связи. Скорее всего дело обстояло следующим образом. В начале у человека была LC цепь на выходе с какими-то параметрами. При этом наблюдалась неустойчивая работа девайса при переходе из режима прерывистого потока трансформатора к непрерывному. После увеличения индуктивности выходного фильтра этот переход стал происходить более плавно - без шума и пыли. Тут все дело в том, откуда берется сигнал ОС до фильтра или после.
По поводу режимов с непрерывным и прерывистым потоком трансформатора, позволю себе не согласиться с утверждением, что непрерывный режим более экономичен. Там все хорошо только на бумаге при расчетах. Если исходить из практических соображений, то наиболее оптимальным будет режим прерывистого потока, а еще лучше - критический (квазирезонансный). К стати, это косвенно подтверждается тем, что ST для своих Viper-ов предполагает использование только прерывистый режим. А одна из последних серий от NXP и вовсе рассчитана на критический режим работы. IR вообще не применяет для своих IRIS-ов никаких иных режимов, кроме квазирезонансного.
Добрый день!
Это смотря что Вы хотите получить. Повышенный КПД, низкий уровень помех или уменьшенные массу и габариты.
Вы правы в том, что у автора нехватало запаса по устойчивости цепи ОС. Изменив индуктивность дросселя он его получил приемлимым, но это не означает, что при определённых условиях это может повториться.
Прохожий
сообщение Oct 1 2007, 13:18
Сообщение #17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Lenel @ Oct 1 2007, 16:43) *
Добрый день!
Начнем с того, что из г-на трудно слепить конфету. TOPSwitch - это оно и есть. Рекомендации по использованию трансформатора в режиме непрерывного потока в их DS и AN явно следуют из очень большого Rds_on их микросхем. По расчетам выходит, что в этом случае действующее значение тока через транзистор меньше, чем в случае прерывистого потока. Это правда. Но есть одно НО. Восстановление диода выходного выпрямителя происходит при очень большом обратном напряжении, практически сразу после того, как он проводил большой ток в прямом напралении. Для этого случая ни один из производителей диодов не гарантирует время восстановления из-за просто огромного обратного тока. Все меры, принимаемые к ограничению оного, однозначно приводят к снижению КПД относительно расчетного.
Кроме этого, этот обратный ток дополнительно греет включающийся силовой транзистор.
Я уже не говорю о помехах, генерируемых включающимся транзистором, при фактически "закороченной" восстанавливающимся диодом вторичной обмотке.
К сожалению, многие, начитавшись DS и AN от Power Integrations, исходящих скорее от маркетинга, чем от техники, используют их в своих конструкциях, построенных на рассыпухе.
Итак, если я хочу получить высокий КПД, массу и габариты, то я выберу критический режим.
Конечно может. Поэтому, на мой взгляд, надо это дело тщательно просчитать, а затем проверить на макете. Но у нас нет данных. Автор их, к сожалению, не предоставил.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 1 2007, 13:19
Сообщение #18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Прохожий @ Oct 1 2007, 14:41) *
Эта цепочка, на самом деле, очень сильно влияет устойчивость цепи обратной связи...
Изменение с 9мкГ до 14мкГ, врядли
Прохожий
сообщение Oct 1 2007, 13:31
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Спорить не буду, но лично я с таким сталкивался. Похоже человек во втором случае получил правильный (или близкий к оному) фазовый сдвиг. Поэтому, во избежание доп. гемора завожу цепь ос до этого фильтра. И потом, что 9, что 14 мкГн - на мой взгляд многовато.
Vlas
сообщение Oct 1 2007, 14:02
Сообщение #20
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(plohish @ Sep 28 2007, 17:42) *
Спасибо за советы. Все оказалось проще... Как говорил Bludger - режим прерывистого тока. Не хватает ему в фильтре 9мкГ подавай ему 14мкГ. И все работает. Я с началаи не понял, почему транс свистит при работе. Думал это потому как не лакировал транс и сердечник нормально не закреплен. Намотал другой. Пролакировал. Ничего не изменилось. Достал кое как прибор, измеряющий индуктивность. Заменил дроссель фильтра с 9 на 14мкГ и все заработало.
ЗЫ: Практический опыт, это всетаки сила.
Режим прерывистого тока и режим прерывистой генерации - это разные вещи. Свист свидетельствует о прерывистой генерации - неустойчива петля ОС.
А если ток большой, на дросселе что-то падает и нагрузка переменная?
Трудно судить - частоту автор держит в секрете.
Хотя - согласен, дроссель должен давить ВЧ - пульсации, поэтому здесь он великоват. ИМХО - он должен быть просто намного (в 10 раз) больше ESL и ESR кандёров.
plohish
Сообщение #21
Пользователь №: 29 790
расчетный зазор - 199,21 мкм
индукция - 0.207 Т
частоту преобразования понизил до 60 кГц
Саму частоту не мерял, использовал график зависимости Rt от частоты.
вот собственно и схема:
Согласен, что или 9 или 14 все едино и достаточно много. Цепь ОС заводил с выхода.
Попробую сегодня включить до фильтра.
Сообщение отредактировал plohish - Oct 1 2007, 14:09
Vlas
сообщение Oct 1 2007, 14:12
Сообщение #22
Тренируюсь
Из: Харьков
Что делают D5, D6, C4,R9? C6 не великовата?
Прохожий
сообщение Oct 1 2007, 14:20
Сообщение #23
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Дык, це - мягкий пуск.
M - 16.
сообщение Oct 1 2007, 16:58
Сообщение #24
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
Эт согласен.
Следующий вопроc: как автор вышел с 9-ти именно на 14 мкГн? Интересна сама логика. Я бы вот в этом направлении и не стал бы копать .. Хотя стараюсь брать сигнал для ОС как можно ближе к нагрузке.
Сообщение отредактировал M - 16. - Oct 1 2007, 17:34
Lenel
сообщение Oct 2 2007, 05:12
Сообщение #25
Из: Москва, РФ
Добрый день!
1. Насчёт критического режима я с вами абсолютно согласен, только есть трудности его сохранения в широком диапазоне изменения тока нагрузки и входного напряжения. Как правило это достигается регулированием частоты преобразования, а это дополнительные требования к сердечнику трансформатора.
2. Я не понял при чём тут TOPS..., вроде разговор о схеме на UC.... Хотя мы применяем в своих изделиях очень широко TOPы и получаем не плохие результаты. Надо правильно их применять, а в DS и AN информация как правило к размышлению.
plohish
сообщение Oct 2 2007, 05:45
Сообщение #26
Подключил ОС перед фильтром. Теперь для устойчивой работы ему хватает и 4кмГ. Сегодня буду нагружать большим током.
ЗЫ:Подсоветуйте ссылочки на литературу для более подробного изучения данной темы.
M - 16.
сообщение Oct 2 2007, 06:21
Сообщение #27
Из: г.Омск
http://focus.ti.com/analog/docs/powerhome....OT+home_p_power
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 2 2007, 06:25
Сообщение #28
Из: г.Киев
Предлогаю 2 ногу ИМС посадить на землю, R7,R8,C6 выбросить. Мягкий запуск пока отключить.
Эмитер оптопары посадить на землю, а между коллектором и 5В включить R6 и коллектор соеденить с 1 ногой ИМС. Таким образом мы избавимся от усилителя ОС самой микрухи. У нас для этого есть ТЛ431.
Тогда за устойчивость системы будут отвечать R4,C1. ОС заведем с С13.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 2 2007, 08:06
Сообщение #29
Из: г.Киев
Устойчивость блока будет зависить от индуктивности первичной обмотки и R19. При правильно подобранных параметрах при 45-50% заполнении и полной нагрузке, на R19 должна быть пила амплитудой 0,9-1В.
plohish
сообщение Oct 2 2007, 14:44
Сообщение #30
Как я уже писал, ОС я подключил с С13. А какой, честно говоря, смысл в отключении С6, R7, R8 я не понимаю. А какая по вашему проблема в этой цепи?
устойчивость блока будет зависить от индуктивности первичной обмотки и R19. При правильно подобранных параметрах при 45-50% заполнении и полной нагрузке, на R19 должна быть пила амплитудой 0,9-1В.
Это понятно.
ЗЫ: 2 М-16. Спасибо за ссылочку.
Сообщение отредактировал plohish - Oct 2 2007, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
