Цитата(n_bogoyavlensky @ Oct 2 2007, 10:51)
0 dBm - 23 мА.
5 dBm - 33 мА.
10 dBm - 52 мА.
15 dBm - 50 мА (!).
Исходя из этого я сделал вывод, что при устанавливаемом уровне мощности передатчика 15 dBm мощность не растёт, а даже немного уменьшается! Почему? Или по току потребления нельзя однозначно судить о мощности?
Спасибо заранее.
Мне кажется , что однозначно судить трудно.
Падение тока может быть связано с изменением потребления в других узлах трансивера. Например в управляемом аттенюаторе(если конечно он тама есть :-) ).
Лучше всего проверить уровень выходного сигнала мощметром или по спектроанализатору. Информация будет достовернее.
Спасибо заранее.
Еще...
Небольшое уменьшение потребляемого тока может возникать на границе перехода выходного усилителя мощности из недонапряженного в перенапряженный режим. Полезная мощность при этом продолжает расти.
