Вопрос к супер гуру, из серии "как сделать" |
Sep 22 2005, 08:54
Пользователь №: 586
Можно ли из вкладки "Instruments" убирать девайсы, прописанные там? Если да, то каким макаром? Проблема в следующем: при старте Altium в окошке заставки у меня несколько раз проскакивает строка Adding View: PPC405A. Поиски этой гадости привели меня во вкладку "Instruments", где этих PPC405A прописалось столько же, сколько строк при загрузке выскакивает. Дело в том, что при этом пакет начинает подтормаживать (когда этих инструментов 6, то еще терпимо, но когда их выскакивает штук 12-15, то работать уже невозможно  ). Переустановка DXP помогает (если после сноса качественно почистить реестр), но переустанавливать пакет постоянно я не могу, задалбывает. Самостоятельные поиски ни к чему не привели. ХЕЛП!!!
Sep 14 2007, 07:40
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте! Увидел похожую тему и не стал создавать свою отдельную. Я решил пересаживаться на АД не обычным путём, как положено, а немного извращённо. У меня уже есть схема, нарисованная в пикаде, я её импортировал в АД. Вид схемы исказился. И я не знаю, как это поправить.
Вопросы: где можно задать в конкретных абсолютных единицах длины (например, в мм) толщину линий, представляющих соединения, либо представляющих УГО элемента? Я нашёл, что она задаётся только на уровне "толстая - средняя - тонкая". А если надо точно в миллиметрах задать?
Вопрос 2. В импортированной схеме у меня все символы питания представлены 2 видами: буква Т или перевёрнутая буква Т для земли. Притом пропорции и вообще начертание этих символов меня не устраивает. Где я могу задать свои символы питания, т.е. изменить их начертание?
Вопрос 3. Схема сразу импортировалась на лист А2, притом заняла весь лист, т.е. увеличилась. Хотя изначально в пикаде размещалась на листе А4. Как схему вернуть к нормальным размерам?
Для чего эти все вопросы я задаю, что я хочу. У меня в Пикаде схема была нарисована довольно близко к госту, а теперь в АД ничего и близкого нет. Я хочу всё опять сделать, как было в пикаде близко к госту.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Sep 17 2007, 19:33
Пользователь №: 3 671
Цитата(Krys @ Sep 17 2007, 09:34)  Спасибо за статью! Уже прочитал. Очень помогла.
По вопросу 1. Похоже всё-таки нельзя задать в миллиметрах... По вопросу 2. Самому ничего задать не удастся, как я понял...
"3 в свойствах листа еть задание его размеров" Это я видел и делал, но если я поставлю лист А4, то схема просто вылезет за пределы листа. А хотелось бы чтобы импорт листа А4 приводил к листу А4, а не А2, т.е. чтобы масштаб не нарушался. Для последнего. 1. нельзя 2.нелзя 3 лист всегда импортируется 1:1 . Единственно точка привязки может не совмалать. нутак выделили все , переместили в начало, и , наконец, задали формат A4/ Должно влезьт. Единственное исключение- шрифты разные и текст может "вылезть" за пределы
Oct 2 2007, 07:34
Из: Томск, Россия
Подскажите, пожалуйста, есть ли в АД в редакторе печатных плат команда по свапированию компонентов друг с другом? Хотя бы ручная. Или вообще автоматическая. Вот в оркаде выбираешь компонент, потом правой кнопкой выбираешь команду swap components, он предлагает выбрать второй компонент, и когда их выбираешь, меняет их друг с другом местами. Есть ли в АД такое? Для чего такое надо: есть несколько одинаковых разъёмов, нужно их поменять местами, чтобы удобнее подвести трассы. Если просто руками таскать без специальной операции свапирования нужно лезть менять сетку, потом обратно - гимор. Нужно ещё и вспомнить эту сетку либо замерить. А если есть такая операция свапирования - всё гораздо проще.
Ещё один вопрос: можно ли изменить размер Compiler generated Junction? В редакторе принципиальных схем?
Oct 2 2007, 07:52
Цитата(Krys @ Sep 18 2007, 11:15)  Ещё такой вопросик: при импорте из пикада port заменяется на net label. При этом выравнивание в port было по центру, а в net label становится по левому краю. Из-за этого многие тексты наползают, куда не надо. Можно ли в net label задать выравнивание? Лучше это сделать в самом Pcad На роднике лежит статья по трансляции Цитата(Krys @ Oct 2 2007, 10:34)  Подскажите, пожалуйста, есть ли в АД в редакторе печатных плат команда по свапированию компонентов друг с другом? Хотя бы ручная. Или вообще автоматическая. Вот в оркаде выбираешь компонент, потом правой кнопкой выбираешь команду swap components, он предлагает выбрать второй компонент, и когда их выбираешь, меняет их друг с другом местами. Есть ли в АД такое? Для чего такое надо: есть несколько одинаковых разъёмов, нужно их поменять местами, чтобы удобнее подвести трассы. Если просто руками таскать без специальной операции свапирования нужно лезть менять сетку, потом обратно - гимор. Нужно ещё и вспомнить эту сетку либо замерить. А если есть такая операция свапирования - всё гораздо проще.
Ещё один вопрос: можно ли изменить размер Compiler generated Junction? В редакторе принципиальных схем? Есть. Размер большой. Надеюсь скоро появится в журнале, а затем у Потапова.
Oct 2 2007, 08:16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Krys @ Oct 2 2007, 10:58)  А если в двух словах про свапирование компонентов? Куда там залазить, в какие менюшки? Нет такого, только pin/part swapping. Да и польза от component swapping сомнительна. Цитата(Krys @ Oct 2 2007, 10:58)  И как быть с размером Compiler generated Junction? Schematic Preferences -> Compiler -> Auto-Junctions
Oct 2 2007, 10:05
Из: Томск, Россия
Цитата(Владимир @ Oct 2 2007, 15:45)  4. Командой Tools/Configure Pin Swapping вызываем окно Configure Swapping Information In Component, выделяем компонент (74HC03_4G+Vcc+Gnd), в котором мы разрешим взаимную замену Part (логических элементов) и Pin (идентичных входов этих логических элементов). После этого нажимаем кнопку «Configure Component». Pin с одинаковыми кодами (номерами) в соответствующей колонке могут быть взаимозаменены командой Swap… То же касается и Part.
Итоже вс схеме и PCB Спасибо, но это Вы описАли про свапирование пинов и партов. А хотелось бы компоненты поменять местами. Хотябы просто вручную попарно. Если работали в оркаде, то, наверное, понимаете, о чём я говорю. Vokchap, спасибо за подсказку, я не там искал. В компилятор даже не залазил.
