SergR
сообщение Oct 2 2007, 14:30
Пользователь №: 6 304
Возможно ли открепить измерение от сетки?
Владимир
сообщение Oct 2 2007, 14:45
Пользователь №: 3 671
Что значит открепить.
Он измеряет от обекта( если его нет от сетки) до следующего обекта (если его нет до сетки)
А как Вам нужно
SergR
сообщение Oct 2 2007, 14:57
Я хочу измерить расстояние между площадками элемента. Краи площядок не в сетке, можно конешно сетку изменить на более мелкую но.. неудобно както
gormih
сообщение Oct 2 2007, 17:20
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
на сколько я знаю открепить от сетки измерение расстояния не получится. просто поставьте такую сетку, чтобы она была равна половине требуемой точности измерения. а еще расстояние можно точно посчитать исходя из координат.
Это не то что вы подумали ...
Владимир
сообщение Oct 2 2007, 18:06
Place/Dimension
Должно помочь
Krys
сообщение Oct 3 2007, 04:36
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Не знаю, как у Вас, а у меня при измерении само норовит привязаться к к объекту. Пробовал специально для падов. Даже если они не в сетке, при наведении указателя на пад загорается кружочек, потом также для второго пада - всё точно. Но нужно правильно настроить electrical grid, чтобы могло прицепляться таким образом.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Murzik_6011
сообщение Oct 3 2007, 06:01
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Насколько я помню при измерении расстояния в pcb по CTRL+M курсор действительно привязывается к объекту. Но есть один нюанс. Курсор привязывается к объекту, который "принадлежит" выбранному слою. Таким образом, можно измерять расстояния от "основных" точек объекта до любой точки пространства.
dimay
сообщение Oct 4 2007, 07:45
Из: München
Пользователь №: 461
А почему не просто Reports/Measure Primitives ?
Gennaj
сообщение Oct 4 2007, 10:00
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Потому что измерить нужно не сам примитив, и не расстояние между центрами падов, а расстояние между краями контактных площадок. А в этом случае единственный нормальный (ИМХО, конечно), вариант - во-первых, уменьшить сетку (но не уменьшать резмер электрической привязки и шаг расположения компонентов), а, во-вторых (как справедливо заметил Murzik_6011), переключится на другой слой, так как объектная привязка работает только в пределах активного слоя. Переключение возможно прямо в процессе выполнения команды кнопками "+" и "-".
Кроме того, если вопрос в том, чтобы не допустить слишком близкого расположения падов, то нужно просто правильно настроить правила, тогда Альтиум будет производить все такие измерения автоматически smile.gif
Сообщение отредактировал Gennaj - Oct 4 2007, 10:54
dimay
сообщение Oct 4 2007, 13:48
Из: München
Пользователь №: 461
Не знаю, у меня так и работает smile.gif. Показывает наименьшее расстояние между двумя любыми элементами, даже в разных слоях (и не только меди), но естесственно на плоскости, а не в глубину. Вы попробуйте.
Gennaj
сообщение Oct 5 2007, 08:46
Из: Севастополь
Проверил, действительно, измеряет не между центрами, а между краями меди. Признаю свою неправоту smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.02778 секунд с 7
