3 страниц V  < 1 2 3 >
> Поиск КЗ на плате, Как моожно уточнить место кз?
wolfman
сообщение Oct 2 2007, 09:46
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Ron
Мы в Питере находимся так, что не получится.
to ALL
Сейчас буду пробовать прожечь плату. Блин 700 баксов в помойку улетит.
В Питере есть какие-нить фирмы, нормально переставлять BGA?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
I.S.A.
сообщение Oct 2 2007, 10:05
Сообщение #17
Пользователь №: 29 583
А что печалиться, они и так в помойке, их надо оттуда вынимать. Может еще раз все облазить, снять все что подозрительно, а потом: "Махмуд, поджигай!". Опыт безценен!
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
Ron
сообщение Oct 2 2007, 10:13
Сообщение #18
Пользователь №: 5 761
Ron
to ALL
wolfman - да какая разница где вы находитесь ? Мы с Новосибирс и Владивосток ремонтные платы отправляем crying.gif
Цена вопроса 700 долларов за сожженую плату и нерешенную проблему что-же было и 1200 рублей за пересылку в оба конца и 100 долларов за работу sad.gif
wolfman
сообщение Oct 2 2007, 10:29
Сообщение #19
Из: Питер
Ron
А как вы думаете почему я сижу и ищу это кз?
По мне лучше заплатить деньги и получить нормально работающую плату, чем изголяться такими методами.
У нас такая политика: снимаем с платы светодиоды и кондеры по цене 20 коп штука, это типа дорого, зато выкидываем по 2000$ и более за убитые платы.
Georgy
сообщение Oct 2 2007, 17:41
Сообщение #20
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Cнимай лучше микруху, потом разбирайся с ними. уже описанными методами.
Спалить всегда успеешь, особенно если тоненькие перемычки на пути тока в тепловых рельефах. Слишком глухо закоротило. Не факт, что выгорит то, что мешает.
А файлов разводки САПР нет? По ним выгоднее поискать таки.
Недавно была такая же морока, нашёл по САПР - метализированное случайно отверстие было. Александрия сделала.
Удачи!
Коллектив-Большая Сила!
Джеймс
сообщение Oct 2 2007, 19:21
Сообщение #21
Пользователь №: 13 399
А чего бояться? Насколько я понял, у Вас КЗ по цепи питания 3.3v - так вы и подавайте 3.3v (не больше!) - только конечно мощный источник нужен. Поскольку рентген ничего не показывает, есть надежда что там не большая 'сопля', а 'волосинка' - можно наверное ее пережечь...
А чистую (несмонтированную) плату прозванивали? - там КЗ нет?
По поводу контор - вот надежная фирма - Гранит ВТ (заказывали монтаж FBGA).
http://www.granit-vt.ru/smontag.shtml
В общем, посмотрите...
wolfman
сообщение Oct 3 2007, 05:01
Сообщение #22
Из: Питер
Georgy
Снять микруху не могу, пытался шефа напрячь, чтобы отдали плату в контору, которая может снять BGA. Был послан.
По PCB есть пара мест, где могло бы быть кз, но там все чисто.
Джеймс
изготовлено было две платы, одна работает, а на второй кз. Причем цвет текстолита на этих платах отличается, как-будто в разных конторах делали.
Да и сама печать на плате у которой кз, просто тихий ужас!
Я когда смотрел через микроскоп, у меня волосы дыбом встали!
Вобщем даже если кз устранить удастся, то не факт, что на такой печати плата заработает.
Сегодня буду пробовать прожечь кз.
yuri_d
сообщение Oct 3 2007, 06:40
Сообщение #23
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Плохая идея пережигания КЗ. На внешних слоях проще и лучше справляться скальпелем, а на внутренних высверливать.
Был печальный опыт устранения КЗ на внутреннем слое. Через пару дней после пережигания закоротило еще сильнее (наверно отсырело). После этого наш монтажник незлобно ругал меня за такое решение.
Совсем свежий опыт: ренгену после пайки BGA можно не доверять. На фотографиях шарики выглядят прекрасно, а в действительности обрыв. Раза три отдавали на перепайку, в конце концов одна плата вроде работает (не прогнали еще все тесты), на второй одна BGA не работает (решили больше ее не мучить, чтобы еще чего не отвалилось) и третья плата умерла полностью (4 BGA - процессоры, по JTAG недоступны).
wolfman
сообщение Oct 3 2007, 06:47
Сообщение #24
Из: Питер
Вобщем попытался прожечь, ток был около 6 А напруга 1,5В.
Сейчас сопротивление между 3,3 и землей 4,5 Ом.
Georgy
сообщение Oct 3 2007, 09:52
Сообщение #25
Уставать стал
Из: Севастополь
Работоспособна?
wolfman
сообщение Oct 8 2007, 06:22
Сообщение #26
Из: Питер
Georgy
Вроде бы работает, буду разбираться дальше.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 8 2007, 11:15
Сообщение #27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(wolfman @ Oct 8 2007, 09:22) *
Georgy
ещё раз смотрел ренген? после прожига
если есть инфракрасная камера можешь посмотреть нагрев
Dim_
сообщение Nov 8 2007, 14:35
Сообщение #28
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
Это сильно зависит от опыта работы на рентгене. При правильных настройках отсутствие контакта шарика и площадки замечательно видно.
Всё IMHO...
wolfman
сообщение Dec 3 2007, 13:46
Сообщение #29
Из: Питер
Dim_, rv3dll(lex)
На рентген отсылали в фирму, которая монтировала и рентген ничего не показал.
Плату я прожег и она работает, правда выбило преобразователь 3,3В в 12 В.
rloc
сообщение Dec 3 2007, 16:31
Сообщение #30
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(wolfman @ Oct 1 2007, 15:08) *
Пришла плата, на ней КЗ, с помощью омметра выяснил, что кз под BGA микросхемой, отправили плату на рентген, рентген кз не выявил.
Может я немного опоздал, хочется узнать в какой цепи было КЗ: в сигнальной или цепи питания/земли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.0327 секунд с 7
