> Модернизация старого компьютера, Надо поставить USB
Mirabella
сообщение Oct 2 2007, 17:57
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые коллеги!
Есть задача: имеются несколько (4...6) старых компьютеров (Р-2).
Есть желание использовать их в составе цифровых микроскопов.
Но они (цифровые микроскопы) имеют USB интерсфейс, а компьютеры его не имеют.
Вопрос: что проще: доработать Р-2 с целью оснащения их USB или купить новые компьютеры?
Покупать новые не желательно не с точки зрения затрат, а с точки зрения не практичности этих затрат.
Есть ли какие-либо стандартные платы расширения, организующие хотя бы один USB порт?
Ostver
сообщение Oct 2 2007, 18:22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Есть. Самому не так давно апгрейд старой машине довелось делать. Называется это что-то вроде "usb-хаб" - PCI плата с 2/4 usb разъемами на брэкете. Стоит около 200 руб.
Losik
сообщение Oct 2 2007, 18:47
Пользователь №: 27 235
платы то есть, но попадаются "китайцы" уж очень топорно сделанные (вып. конденсаторы и т. д.) Наблюдал картину, когда +5 было закорочено на крепежную пластинку!!! на слабых компах (в частости AMD k6/2-500Mhz, 256 mb) жуткие тормоза и подвисания. также возможны проблемы с дровами (для 98 проблемы решаются)
miga
сообщение Oct 2 2007, 20:48
Пользователь №: 3 928
Цитата(Mirabella @ Oct 2 2007, 21:57) *
... USB интерсфейс, а компьютеры его не имеют ...
Видимо так оно и есть но, на всякий случай - в БИОСе нет и намека на USB, мать и чипсет USB не поддерживают, на плате нет разъема для подключения USB планки?
DSIoffe
сообщение Oct 3 2007, 07:10
Дима
Пользователь №: 1 486
Уже два раза такие платки - PCI в USB2 - ставил, раз под Windows 98, раз под XP. Оба раза никаких проблем. Платки простенькие, одна БИС и несколько мелких деталей, дефект сразу, наверное, можно увидеть. Только я уже давно не видел плат с ошибками, чтобы глазом различить.
Встречал от двух до шести разъёмов USB.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
dinam
сообщение Oct 3 2007, 09:16
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
У меня был такой случай. Залез в старый комп с процессором Pentium MMX. После пристального осмотра материнки с удивлением обнаружил невыведенный наружу USB разъём. Взял планку с USB разъемами от современного компа, подсоединил. И всё нормально заработало, правда USB1.1. Так что внимательно осмотрите материнку.
Baxt
сообщение Oct 3 2007, 09:36
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Посмотрел старую материнку под Р-1-75\233
Аппаратная поддержка USB есть, только планку поставить.
Какие материнки у Вас?
Adviser
сообщение Oct 3 2007, 09:52
Пользователь №: 8 854
Пользовал USB камеру для микроскопа на старом компе. С инсталляцией USB проблем-то вообщем нет, но была другая проблема. Софт для этой камеры на этом старом компе не позволял получать с нее изображения максимального разрешения на которые она способна. То ли это было связано со слабостью видеокарты, то ли с недостатком памяти или общей слабосильностью системы - не знаю. Пришлось все-таки задействовать под это дело нормальный комп. Вообщем имеет смысл попробовать сначала на одном старом компьютере.
Сообщение отредактировал Adviser - Oct 3 2007, 09:56
Mirabella
сообщение Oct 3 2007, 11:21
Передала Ваш совет по поводу внимательного осмотра "материнки" и получила весьма неожиданный результат: на плате установлен двойной соединитель USB!
Между двухэтажным соединителем для мыши и клавиатуры и последовательным портом.
Но в задней стенке компьютера не удалена металлическая прямоугольная выборка, расположенная напротив этого соединителя.
Очевидно потому, что когда эти компьютеры покупались (середина 90-х), необходимости особой в USB небыло. Или просто по чьей-то глупости.
Вообщем стыд и срам (или чья-то корысть?), буду разбираться.
Спасибо всем откликнувшимся, мне очень помогли Ваши советы.
dinam
сообщение Oct 3 2007, 11:34
Не совсем понял что вы имели ввиду. На плате должен стоять разъём PLD-9. К нему подсоединяется планка с USB разъемами. Сейчас такая планка идет, наверно, со всеми современными материнками. На задней части корпуса удаляете заглушку, вставляете туда эту планку.
Mirabella
сообщение Oct 3 2007, 12:27
На материнской плате стоит стандартный (двойной) разъём для USB.
Он стоит на краю платы и закрывается заглушкой на корпусе.
Выломали заглушку и подключили USB соединитель микроскопа.
Поставили драйвер и всё заработало (под Win98).
Пока нет реакции на флешку, подключаемую туда-же, наверное под 98-й нужен специальный драйвер.
А планки никакой нет: соединители стоят прямо на плате.
rezident
сообщение Oct 3 2007, 13:42
Пользователь №: 3 882
Да, нужен драйвер. Класс устройств MassStorage, начиная только с W2K, стал поддерживаться.
Раньше комплектовались планками с USB-разъемами только брендовые платы, типа ASUS. USB тогда был некоторой "опциональностью".
K_AV
сообщение Oct 4 2007, 14:03
Пользователь №: 19 667
Некоторое время назад USB флешки комплектовались маленьким CD с драйверами именно под Win98. Особенность - в большинстве случаев драйвера от одной флешки не хотели работать с другой (там модель и изготовитель прописывались и проверялись, вроде бы). В Интернете бродил "универсальный" драйвер, подходивший к большинству флешек. Дома где-то есть, будет нужен - могу прислать.
Mirabella
сообщение Oct 4 2007, 18:03
Будьте так добры, пришлите.
oran-be
сообщение Oct 20 2007, 10:54
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Вообще то USB шина очень старая, просто софт до нее дорос намного позже ее аппаратной реализации. Аббревиатуру USB начали даже в шутку расшифровывать как Unused Serial Bus. На материнках Асус ТХ97 под пень ММХ уже был спаренный хост, 1.1, есс-но. На мамке под Р2 тоже, скорее всего должен был розъемчик. А для 2.0 придется купить платку стоимостью приметно $14, тока возможно придется поискать, полгода назад они еще были, а сейчас уже редко попадаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
