Старт Pcad в метрической сетке, Есть ли способ? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 3 2007, 09:25
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Mad Makc @ Oct 3 2007, 14:38)  Не существует ли способ, как заставить стартовать PCAD сразу в метрической сетке? Знакомая ситуация, давно хотелось так сделать, но, насколько я знаю, способа нет. Как вариант - сделать пустой шаблон документа с нужной сеткой и его открывать при старте. P.S. С этого года перешел на дюймовую сетку. Можно считать проблема отпала
Common sense is not so common.
Oct 3 2007, 11:30
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Цитата(Uree @ Oct 3 2007, 11:46)  Просто стартовать - можно. Установить в конфиге ММ, он их должен сохранить и стартовать уже с ММ. Но сама сетка останется 2.54 ММ. а хочется 2,5 мм  Цитата Второй вариант: сделайте нужные настройки(сетки, шрифты, линии...) и сохраните пустой sym-файл с этими настройками, а при след. старте загружайте его как заготовку. надо попробывать. Авось привыкну. Цитата(Snaky @ Oct 3 2007, 13:25)  P.S. С этого года перешел на дюймовую сетку. Можно считать проблема отпала  проблема в том, что некоторые схемы в КД ухотят. А там ГОСТ и кратность 2.5 приветствуется. Эх, видимо не судьба..
Oct 3 2007, 12:47
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Mad Makc @ Oct 3 2007, 15:30)  а хочется 2,5 мм  надо попробывать. Авось привыкну. проблема в том, что некоторые схемы в КД ухотят. А там ГОСТ и кратность 2.5 приветствуется. Эх, видимо не судьба.. Макрос спасет вас!
Oct 3 2007, 14:14
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Цитата(peshkoff @ Oct 3 2007, 16:47)  Макрос спасет вас! Пример в студию. Ну или подскажите куда копать хотя бы.
Oct 3 2007, 20:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(megajohn @ Oct 3 2007, 19:07)  первая делиться на 2 до значения 0.635 а вторая до 0.625 Первая прекрасно делится до 0.15875, вторая до 0.15625. Меньше не нужно было, а эти, бывает, пользую при рисовании красивых корпускоа в TOP ASSY. Правда в в процессе отображения в строке статуса и в диалоге оно округляется, но "в уме" он держит все цифры. Можно увеличить количество отображаемых десятичных знаков, для этого надо редактировать соответствующий .ini
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 4 2007, 04:27
Пользователь №: 19 927
Цитата(Uree @ Oct 3 2007, 19:15)  Предлагается записать макрос с настройками сеток. Вот только не знаю а как быть с настройками шрифтов, длин пинов и их шрифтов, шириной линий - можно ли это запихнуть в макрос. В файл точно можно. Все это можно записать, для примера выкладываю свой макрос для создания символов.
Сообщение отредактировал Morbid_KIEP - Oct 4 2007, 04:28
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Oct 4 2007, 04:49
Пользователь №: 23 193
Если Вы работаете в PCAD2004 и выше, то так есть возможность предустановки многих вещей, в частности сеток. Для этого нужно: Options\AutoConfigure...\... В окне указать нужные установки и путь к файлу с настройками. При последующей загрузке в редакторе будут предустановлены новые сетки. Пример файла прилагаю.
Oct 4 2007, 07:10
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
to piav: большое спасибо. через dtp все настроил, сохранил - работает! З.ы. самое забавное, что в соседней комнате это уже полгода как юзают  . И в этот волшебный файлик не только сетку, но и ГОСТовые тексты, переходные отверстия и всякую другую фигню полезную записывают.
