> Снова про источник тока
MaxPIC
сообщение Oct 1 2007, 18:23
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
В настоящий момент стоит передо мной следующая задача: требуется создать регулируемый биполярный источник тока (ИТУН) +- 50 мА с размахом выходного напряжения до +- 150 В, т.е. источник тока должен работать на максимальную нагрузку 3 кОм. Частотный диапазон воспроизводимых сигналов тока от 10 Гц до 1 МГц. Регулировка формы тока должна осуществляться при помощи ЦАП. Динамический диапазон регулировки не менее 14 разрядов (с учётом знака). Питание всей схемы осуществляется от двух "пальчиковых" батареек. Если кто может, подскажите идею схемотехнической реализации. Естественно, цена источника тока должна быть около 50 долларов.
Я сначала подумал об использовании высоковольтного ОУ от Apex, но цены на них меня быстро приземлили. Затем была идея использовать трансформатор, в первичной цепи которого поставить быстродействующий биполярный источник тока, а из вторичной цепи через усилитель измерять ток и заводить сигнал ошибки на управляющий вход. Но до конкретной схемотехнической реализации так и не дошёл. Может есть идеи получше.
- MaxPIC   Снова про источник тока   Oct 1 2007, 18:23
- - deemon   При напряжении на выходе 150 вольт и токе 50 ма на...   Oct 1 2007, 21:11
|- - MaxPIC   Нет, просто батарейки (пальчиковые аккумуляторы) б...   Oct 2 2007, 06:53
|- - xemul   Цитата(MaxPIC @ Oct 2 2007, 10:53) Нет, п...   Oct 2 2007, 07:14
- - AndreyVN   Цитата(MaxPIC @ Oct 1 2007, 22:23) В наст...   Oct 2 2007, 04:34
- - deemon   Не надо ещё забывать про КПД преобразователя ...   Oct 2 2007, 09:19
- - tyro   Цитата(MaxPIC @ Oct 1 2007, 21:23) В наст...   Oct 2 2007, 09:52
|- - MaxPIC   Температурный диапазон эксплуатации +10...+35. По ...   Oct 2 2007, 16:05
|- - deemon   Цитата(MaxPIC @ Oct 2 2007, 19:58) Да, в ...   Oct 2 2007, 16:13
|- - tyro   Цитата(MaxPIC @ Oct 2 2007, 19:05) Темпер...   Oct 2 2007, 18:23
|- - MaxPIC   Цитата(tyro @ Oct 2 2007, 22:23) Если еще...   Oct 2 2007, 19:02
|- - tyro   Цитата(MaxPIC @ Oct 2 2007, 22:02) Так, а...   Oct 2 2007, 19:43
|- - MaxPIC   Т.е. в принципе возвращаемся к классическому импул...   Oct 2 2007, 20:25
|- - tyro   Цитата(MaxPIC @ Oct 2 2007, 23:25) Т.е. в...   Oct 3 2007, 06:08
|- - Okorok   Цитата(MaxPIC @ Oct 2 2007, 22:25) Т.е. в...   Oct 3 2007, 12:57
|- - MaxPIC   Цитата(Okorok @ Oct 3 2007, 16:57) Полезн...   Oct 3 2007, 15:59
- - Stanislav   Цитата(MaxPIC @ Oct 1 2007, 22:23) В наст...   Oct 3 2007, 16:31
|- - MaxPIC   По поводу питания. Требуется 50 мА 150 В. Для пита...   Oct 3 2007, 20:54
- - deemon   Люди , хотите верьте , хотите нет , но с ШИМом буд...   Oct 3 2007, 18:02
- - TheMad   А какую сумму Вы рассчитываете потратить на разраб...   Oct 3 2007, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.02119 секунд с 7
