> кварцевый резонатор
hammered
сообщение Sep 13 2007, 13:41
Пользователь №: 26 721
Есть проблема. Мой МК не принимает данные.
сижу проверяю разводку....
в прошлом использовал кварц R147YNB5y. И все было нормально.
В этой (нерабочей версии) стоит кварц R147YNB6e. Небольшое отличие в маркировке.
Возможно ли, что в этом может быть проблема?
WEST128
сообщение Sep 14 2007, 04:28
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
проверте наличие генерации осциллографом
sergeeff Jr.
сообщение Sep 14 2007, 06:26
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Возможно проблема в том, что раньше у тебя стоял fundamental (что есть гут), а теперь third harmonic resonator...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeyip
сообщение Sep 27 2007, 13:41
Пользователь №: 12 247
У меня теже проблемы. Иногда закупаю кварцы в ЧИПЕ-ДИПЕ HC-49SM или НС-49/U на частоты 10-16 мегагерц для Atmegi8 и они не запускаются. Меняю номиналы добавочных конденсаторов в диапазоне Даташитов - все бестолку. Приходится ставить кварцевый генератор, хорошо еще, что разработки единичные. Затраты особо не напрягают.
Сообщение отредактировал sergeyip - Sep 27 2007, 13:43
bureau
сообщение Sep 28 2007, 14:26
Пользователь №: 25 593
А как определить что это за кварц(resonator)? fundamental или third harmonic???
Сообщение отредактировал bureau - Sep 28 2007, 14:27
I.S.A.
сообщение Sep 28 2007, 14:37
Пользователь №: 29 583
А кварц перепаять сложно. Покрайней мере проблема локализуется или сузится круг поиска.
З.Ы. Даташит надо иметь, а то девайс будет иметь...
Сообщение отредактировал I.S.A. - Sep 28 2007, 14:38
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
sergeeff Jr.
сообщение Sep 28 2007, 20:24
Из: Занзибар
Серьезные поставщики/изготовители это указывают в описании кварца, а несерьезные нет, а это важно!
Qwertty
сообщение Sep 29 2007, 23:32
Пользователь №: 21 527
Никогда не встречал резонаторов на 10-12 МГц third harmonic. Да и они все равно обязаны запуститься на основной частоте, так что если не запускатся, то возможно они просто бракованные.
sKWO
сообщение Oct 3 2007, 18:43
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
12.0000 MHz, HC49U 30ppm, XTL101300HGI-12.0000 MHz-30
Кварцевый резонатор, осн. гармоника, 30ppm, -10+60 C, 30 pF
Вот пример нормального описания продаваемого кварца. Только у меня вопрос если можно.
30ppm - это относительная нестабильность? Если да то какое максимальное отклонение частоты, как посчитать? Если так важно какая рабочая гармоника кварца, то в чём Эта важность заключается?
Стабильность + амплитуда, или надо подбирать ёмкостя для возникновении генерации?
А кварцы у автора топика значит дохлые если фусы правильные.
Сообщение отредактировал sKWO - Oct 3 2007, 18:48
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
sgs
сообщение Oct 4 2007, 06:50
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Обычно производитель указывает Frequency Tolerance - допуск рабочей частоты кварца при 25ºC. А еще существенный параметр - Temperature Tolerance - допуск изменения рабочей частоты в диапазоне температур. Часто эти параметры совпадают, и тогда в наихудшем случае мы получаем двойную погрешность частоты. В приведенном примере кварца от Fronter Electronics эти параметры одинаковы, то есть, начальная точность настройки может быть 12.0000 ± 0.00036 МГц. А использование кварца в температурном диапазоне -10..+60 ºC может дать еще ±0.00036 МГц...
alexander55
сообщение Oct 4 2007, 07:11
Бывалый
Пользователь №: 29 615
30ppm - ... как посчитать?
12 000 000 * 30 * 0. 000 001 = 360
sKWO
сообщение Oct 5 2007, 11:08
Из: Україна, Чуднів
arisov
сообщение Apr 17 2009, 17:10
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Как определить по маркировке кварца на какой гармонике он запускается, на основной или кратной?. Где-то давно читал (сейчас никак не найду) , что если обозначение в кГц – это ….. гармоника, а если в МГц - ….. Например 12 000кГц или 12МГц.
RodionGork
сообщение Apr 18 2009, 03:57
Пользователь №: 31 866
Гм. По-моему фигня какая-то.
Отличить можно по описанию на сайте где покупаете (хотя у меня штук 300 кварцев лежит, о которых было черным по белому написано что основная гармоника, а реально нет) - типовой маркировки я что-то не видал...
Кварцы на нечетных гармониках обычно где-то мегагерц с 20-30 начинаются и выше. На 10-12 МГц по-моему не встречаются.
Отличить вообще легко действительно осциллографом, ну или так по внешним признакам. Кварц с n-ной гармоникой, если он в данной системе не предусмотрен, запустится на своей основной частоте, которая в n раз ниже желаемой... ;-))) Ну или не запустится вообще, если внутренняя схема генератора очень деликатная.
Я думаю, дело в чем-нибудь другом, особенно если на не оч высокую частоту кварц... Во-первых почитайте даташит от контроллера и кварца насчет load capacitance и сверьтесь какие кондеры вы использовали. Хотя у AVR по-моему в этом смысле очень трудно что-то не так сделать, генератор там могучий... ;-)))
arisov
сообщение Apr 18 2009, 07:53
Из: Ульяновск
Если быть точнее, то мне нужен кварц на 24МГц. Некоторые AVR могут устойчиво работать с 24МГц, но если кварц запускается на основной частоте. «Гармоничные» плохо или совсем не запускаются.
На рынке или в магазине не будешь же их проверять. А по маркировке есть хоть какой то шанс, что попадется нужный. А то, что от обозначение в кГц или Мгц зависит «гармошка» это я точно где-то видел (но возможно это было на форумах и доверять этой информации 100% нельзя). Надо у радиолюбителей, которые трансиверы делают, поспрашивать. Они «любят» фильтры из десятка кварцев делать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
