> индуктивность, взаимная индуктивность
Гера
сообщение Oct 4 2007, 20:58
Пользователь №: 31 074
люди дайте ответ на вопрос: если я намотаю несколько витков на, например, кольцевой ферритовый сердечник и подключу эту обмотку к прибору, который мериет индуктивность, прибор покажет мне индуктивность данной обмотки, далее я намотаю на этот-же сердечник еще одну обмотку и нагружу ее на какое-то активное сопротивление, что мне покажет прибор, взаимную индуктивность? Я думаю, что он должен показать именно взаимную индуктивность! Если бы у меня был такой прибор я бы это проверил. wacko.gif
deemon
сообщение Oct 4 2007, 21:14
Пользователь №: 24 888
Если вторую обмотку замкнуть накоротко , то прибор покажет индуктивность рассеяния получившегося трансформатора . А вот если нагрузить на резистор - то чёрт его знает , что он там покажет smile.gif
Dima_Ag
сообщение Oct 5 2007, 13:17
Пользователь №: 20 304
Если мы имеем трансформатор, и подключим его одним концом к нагрузке, то на свободной обмотке будет следующее:
Zin= XL1-(XM^2)/(XL2+Z2);
Где Zin - сопротивление на концах свободной обмотки, XL1 - индуктивное сопротивление свободной обмотки, XM - взаимное индуктивное сопротивление (оно в квадрате даст вещественное число со знаком минус) , XL2 - индуктивное сопротивление нагруженной обмотки, Z2 - комплексное сопротивление нагрузки.
Что покажет прибор - зависит, как видите, от многих факторов.
Гера
сообщение Oct 18 2007, 19:15
Как всегда, придется самому себе отвечать на этот вопрос: если сопротивление, на которое нагружена вторая обмотка, приведенная к первичной обмотке много меньше, чем индуктивное сопротивление первичной обмотки на данной частоте (имеется ввиду индуктивное сопротивление первичной обмотки при разомкнутой вторичной), то прибор покажет только индуктивность рассеяния (трансформатор ничего своего, кроме паразитных параметров, в цепь не вносит, можно предположить, что его вообще нет, а сопротивление нагрузки просто увеличилось (или уменьшилось) в n*n раз, а если сопротивление нагрузки (приведенное к первичке) в десять и более раз больше, чем индуктивное сопротивление первой обмотки (на данной частоте при разомкнутой вторичной), то получается, судя по всему, идуктивно связанные катушки, и прибор покажет индуктивность такую, как если бы второй обмотки вообще не было, все это я прверил на приборе, хотя, непонятно вот, что: при изменении частоты изменяется и индуктивное сопритивление, может кто-нибудь, что-нибудь дополнит?!
r_dot
сообщение Oct 18 2007, 23:47
Пользователь №: 29 791
Цитата(Гера @ Oct 18 2007, 23:15) *
... может кто-нибудь, что-нибудь дополнит?!
Не сердись, но дополнять не стоит. Как и изобретать собственное сумбурное описание трансформатора. Всё давно описано в любом учебнике по электротехнике. Формулу комплексного входного сопротивления трансформатора (входного импеданса) с исчерпывающими пояснениями уже привёл Dima_Ag.
Dima_Ag
сообщение Oct 19 2007, 10:22
Почитайте вот такую книжку:
Г.В.Зевеке.
Основы теории цепей.
Лежит на сайте http://lord-n.narod.ru/walla.html
Там всё прекрасно объяснено.
Обратите внимание , как можно сделать замещение (развязку) индуктивной связи в простом двухобмоточном трансформаторе. ТОгда все вопросы прояснятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:29
