Включить / выключить питание, 3.3В, 50mA |
Oct 5 2007, 12:41
Пользователь №: 1 135
Есть стабильные 3.3В. Есть нагрузка на 50mA. Есть выход FPGA для управления. Какой ключ лучше поставить для включения / выключения питания нагрузки? Лучше в корпусе sot23. Вот такой подойдёт 2N7002? Какой нужен N или P? 0 - питание есть 1 - питания нет До нагрузки дойдёт 3.3 или на транзисторе что-то останется?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 5 2007, 13:17
Цитата(Евгений Николаев @ Oct 5 2007, 17:11)  Дойдёт около 3,0В при токе 50мА. Ой это плохо. Может специальные микросхемки для этого есть?
Oct 5 2007, 15:32
Цитата(TBI @ Oct 5 2007, 18:29)  А нельзя ли поставить LDO DC-DC стабилизатор с возможностью отключения выхода. Что-нибудь по типу ADP3330 от Analog Devices Он сможет из 3.3 делать 3.3? А вот такая штука подойдёт? MAX4544
Oct 5 2007, 16:33
Цитата(rezident @ Oct 5 2007, 19:36)  У TPS73133DBVT типовое значение DropOut Voltage составляет 0,03В. Устроит? Вход Enable у нее имеется. Я всегда считал что Uвх должно быть больше Uвых. По этой ссылке так и написано: Vin(Min)(V) = 3.4
Oct 5 2007, 21:45
Пользователь №: 15 847
Если уровень сигнала коммутации равен уровню напряжению нагрузки, т.е в Вашем случае 3,3v. Можно поставить IRLML6302TR, P- канальный, как раз будет при лог «0» открыт, при лог «1» закрыт. У меня ещё имеется аналогичный вопрос, не стал создавать новую тему. В устройстве имеется напряжение 5 вольт, от него стоит линейный стабилизатор на 3,3 вольта, который питает процессор. Требуется коммутировать нагрузку в 5 вольт, 10 ма этим процессором. Соответственно у этого процессора уровень лог «1» 3,3 вольта и просто полевик поставить нельзя. Как лучше это сделать, а то огород городить неохота ? Цитата(rezident @ Oct 5 2007, 21:34)  Я не понял, вам коммутатор питания или все-таки стабилизатор нужен? Например, у нас в приборе TPS73150 стоит в качестве коммутатора питания +5В для модуля на VNC1L и подключаемому к ней FlashDrive. А уровень лог 1 у вашего процессора какой ?
Oct 5 2007, 22:00
Пользователь №: 3 882
Цитата(algidim @ Oct 6 2007, 03:45)  Соответственно у этого процессора уровень лог «1» 3,3 вольта и просто полевик поставить нельзя. Как лучше это сделать, а то огород городить неохота ? Ответ на этот вопрос в сообщении #4. Цитата(algidim @ Oct 6 2007, 03:45)  А уровень лог 1 у вашего процессора какой ? Система от 3.3В питается, конкретно этот сигнал управления с вывода FPGA (Spartan II) идет, но я не вижу каких-либо проблем: у TPS73150 (да и всей серии TPS731xx) сигнал ENABLE имеет порог срабатывания около 1,7В (Ven(HI)=1.7V...VIN).
Oct 6 2007, 09:09
Цитата(rezident @ Oct 5 2007, 21:34)  Я не понял, вам коммутатор питания или все-таки стабилизатор нужен? Например, у нас в приборе TPS73150 стоит в качестве коммутатора питания +5В для модуля на VNC1L и подключаемому к ней FlashDrive. Именно коммутатор питания. На входе 3.3 и на выходе 3.3. А TPSу на входе нужно 3.4.
Oct 6 2007, 11:25
Цитата(OLEG_BOS @ Oct 6 2007, 14:40)  То что вы ищете уже обсуждалось здесь :  Спасибо  Это я видел. Там на схеме очень много резисторов и дополнительный TTL транзистор. А у меня мало места. --------------------------- Было бы хорошо, если эта схема не только отключала питание, а ещё коротила нагрузку на землю. Вот есть такая сборка IRF5851. В ней n и p MOSFET. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал: 0 - на нагрузке питание 1 - на нагрузке земля
