2 страниц V  < 1 2
> Вопрос об измерении частоты мультиметрами
VicDzen
сообщение Oct 6 2007, 06:08
Сообщение #16
Пользователь №: 29 644
Цитата(xemul @ Oct 6 2007, 00:08) *
Определитесь таки, с какой катушки. Например, в режиме прерывистых токов импульсного БП на "какой-нибудь" катушке обязательно будут паразитные колебуны. Бациллоскопом их видно, а частотомер мультиметра скорее всего покажет цену на дрова, т.к. вход у него наверняка закрытый, а амплитуда колебунов будет всяко больше 0.8 В, и он их добавит к рабочей частоте БП.
Про то что в любом БП истинно миандра или синуса найти нереально я знаю, но,
ВОПРОС !!!
"Какая максимальная допустимая амплитуда сигнала при измерении частоты мультиметрами ?"
и все, какая разница где он, и какой формы ?
Сообщение отредактировал VicDzen - Oct 6 2007, 06:17
Deliberandum est diu, quod statuendum est semel.
Georgy
сообщение Oct 6 2007, 15:33
Сообщение #17
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Input protection 500 Vrms
По русски: защита входа 500 Вольт действующего (оно же среднеквадратическое).
VicDzen, сам же и нашёл, это и есть предельное значение при замере частоты, для Вашего мультимера,
На так поставленный вопрос - каждому своё значение.
Коллектив-Большая Сила!
Omen_13
сообщение Oct 6 2007, 16:46
Сообщение #18
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
VicDzen, не торопись, в понедельник буду батерейку в цифровике менять - посмотрю какая там защита и на сколько её должно хватить.
500В почему-то кажется слишком большой величиной
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Georgy
сообщение Oct 6 2007, 17:04
Сообщение #19
Уставать стал
Из: Севастополь
Аж нисколечки! Там же делители сумасшедшие.
vvs157
сообщение Oct 6 2007, 18:51
Сообщение #20
Пользователь №: 3 960
ВОПРОС !!!
Ответ: 500*SQRT(2)=700 В амплитуды. Подадите больше - можете что-нибудь пробить
Omen_13
сообщение Oct 7 2007, 20:57
Сообщение #21
Силовик-затейник
Делители может и сумашедшие (1000В мерить можно), только у режима частотомера нет поддиапазонов по напряжению.
VicDzen
сообщение Oct 8 2007, 06:28
Сообщение #22
Фуф... может хоть один человек скажет истину.
А то както боязно в 500В втыкать мультиметр с включенным частотомером
Жду..
Georgy
сообщение Oct 8 2007, 18:59
Сообщение #23
Уставать стал
Из: Севастополь
В мануале чёрным английским по белому написано:
Можно смело воткнуть в розетку даже.
Omen_13
сообщение Oct 9 2007, 14:21
Сообщение #24
Силовик-затейник
Дико извиняюсь, вчера забегался. После беглого осмотра - на первый взгляд 100В держать должен, больше х.з., рисковать не хотелось
Georgy
сообщение Oct 15 2007, 23:48
Сообщение #25
Уставать стал
Из: Севастополь
Мой
прибор хороший
не из дешёвых,
"АРРА 103N" легко выдерживает 220, и не выходит из строя, однако при этом частоту не показывает. А напряжение для 36 вольтового паяльника чётко определяет как 50 герцовое.
Защита видимо блокирует процесс измерения при перегрузках.
ВЧ сигнал подхватывает без гальванического контакта, достаточно правдиво.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
