4 страниц V   1 2 3 > »
> Сделал платку AVR ATmega128 + RTL8019AS, предлагаю обсудить...
prottoss
сообщение Oct 10 2007, 15:08
Пользователь №: 3 659
http://prottoss.com/projects/Tiny.NET/tinynet.htm
Kuzmi4
сообщение Oct 10 2007, 15:33
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 prottoss - весч привелекательная..
Очень порадовало наличие на сайте TCP/IP стека и веб-сервера. yeah.gif
Хотя цена в 2600руб( на наши - 430 грн де то) - для некоторых может быть дороговата.
prottoss
сообщение Oct 10 2007, 15:39
ИМХО цена нормальная smile.gif Аналогичные забугорные платы стоят в 1,5 - 2 раза дороже. Тот же http://ethernut.de например. Да и развитие только в плане софта (Nut/OS). Я же планирую до конца года выпускать к своей плате дочернюю, она будет вставлятся на разъемы сверху основной. На ней будет сетка для монтажа своих компонентов, возможно LCD и небольшая клавиатура.
viael
сообщение Oct 10 2007, 15:51
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
За эти деньги можна такую же или получше на SAM7/LPC2XXX сделать. ИМХО не актуально. Я подобную когдато на коленке за 2 вечера сделал(и почти за бесплатно).
Не в обиду сказано будет.А так ниче красиво выглядит.
Kuzmi4
сообщение Oct 10 2007, 15:54
2 viael - почти за бесплатно - не получится - попробуйте достать РТЛ чипы не выпаивая их с сетевых карт. А на счёт применения меги - "... каждому своё..."
prottoss
сообщение Oct 10 2007, 15:59
На коленке конечно оно можно - взять ISA сетевуху, выпилить откуда нибудь ARM, спаять все проводами, прилепить к этому на пластелин нужные разъемы - на столе разложил - лепота biggrin.gif
Я с этого и начал, честно говоря. Но мой девайс можно использовать как готовый встраиваемый контроллер, например, в домашней сети...
viael
сообщение Oct 10 2007, 16:11
Ну если не из сетевухи то на imrad.kiev.ua 23грн. в розницу, бери-нехочу. Для сетевых контроллеров как по мне,привлекательны микрочиповские камни с MAC+PHY на борту.
Kovrov
сообщение Oct 10 2007, 16:18
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
до 2000 рупий взял бы...
тоже все никак не соберусь погонять чтотоподобное...
а так пока думать буду...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Kuzmi4
сообщение Oct 10 2007, 16:26
2 viael - проверил - действительно есть.. давненько я не интересовался РТЛ чипами....
prottoss
сообщение Oct 10 2007, 16:27
Вот, к примеру, отладочные средства от Аргуссофт для AVR
http://www.argussoft.ru/vendors_list/argus...ools/avr_boards
AS-megaM Цена: 99.76$ за что? За 5 кнопочек и два светодиода?
Далее смотрим на АРМ7
http://www.argussoft.ru/vendors_list/argus...ols/arm7_boards
AS-sam7X-256 Цена:179.57$
Есть там и дешевле - AS-sam7S-256 за 75.82$, но на ней кроме контроллера и разъемов опять таки ничего нету...
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2007, 16:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Плата выглядит очень красиво, снимаю шляпу. Но возникают два вопроса - 1) А почему мега128, если сейчас более шустрые ARMы с бОльшей памятью стоят дешевле. Ну и вытекающий второй - а почему 8019, которая (кажется) снята с производства, если те же ARMы имеют встроенный МАС и могут работать с той же 8201, которая пока еще выпускается и поддерживает 10/100 МБит? Ну или если ARM с MAC дорог, то пара ARM без MAC и W5100 все равно получатся дешевле при бОльшей производительности. Т.е. конкретизирую вопрос - почему m128? Она ведь морально устарела с появлением мелких дешевых ARMов.
P.S. Ой, пока писал аналогичные вопросы уже задали.
Kovrov
сообщение Oct 10 2007, 16:46
Мастер-фломастер
ну если пересчитывать на кнопочки и разъемы
то тогда материнская плата для AMD 64x2
=~1500 рублей.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2007, 16:50
Из: Рига, Латвия
Вот видите какой простор пока еще есть для творчества! Я тоже думаю о подобном модуле для местного рынка, но рынок узок и во основном нужно уже к готовому и выпускающемося устройству минимумом телодвижений прицепить Ethernet. И тут конкурировать с XPort за $56 + НДС на 10 штуках при местных объемах практически нереально.
defunct
сообщение Oct 10 2007, 20:15
кекс
Пользователь №: 12 326
В киеве запросто по ~5$ в любой конторе торгующей микросхемами ;>
А насчет сетевух - не надо выпаивать ничего wink.gif просто подпаивайтесь прямо к разъему сетевухи или уставаливаете 8-ми бытный ISA разъем, а в него вставляете сетевуху. smile.gif
Реально более чем
http://dca.narod.ru/images/GW-003_1.jpg
себестоимость этой платы в районе $30.
ReAl
сообщение Oct 10 2007, 20:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну, ethernut не совсем аналогичная. Там и ОЗУ пол мегабайта с мелкой xilinx-PLD для организации страничного доступа, и датафлеши побольше, "то да сё". Да, оно не всегда надо, но цену оно добавляет, а "аналогичность" убирает.
Дочка к ней есть MP3-декодера на VS1001.
Есть вот такая платка: http://www.propox.com/products/t_127.html
которая в Имраде идёт за 496грн http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=mmnet&query=any - т.е. несколько дороже - подозреваю, что она идёт не напрямую из Propox, а через Терра Электронику, Имрад их каталог на выставке раздавал. А в "Терре" они по 2400руб http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1 - т.е. уже несколько дешевле.
Различия - на MMNET101-B нет драйвера RS232 и внешнего супервизора/ватчдога, но там LAN91C111, а не RTL8019. Ну и по "оформлению" - MMNET101 сделана в виде модуля, ставящегося на юзерское УСО, а не в виде платы, на которую УСО ставится дочкой.
У того же Propox есть и модули с RTL8019 http://www.propox.com/products/t_124.html - они ещё дешевле.
Описаний и софта у них тоже хватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
