> Настройка Altuim 6.7, ужасный навигационный тулбар
Alechek
сообщение Oct 10 2007, 10:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Наконец то поставил себе AD 6.7
После Protel 99SE многое непривычно. Но сразу что бросается в глаза -
1. Гадкий Navigation toolbar, с крупными кнопками, который никуда не перемещается и поглощает очень много экранного места
2. Все иконки в пастельных тонах, сливаются с непривычки. Мода времени, видимо.
Можно ли все-таки убрать этот "toolbar", который вроде таковым и не является. В документации везде он показан как панелька в верхнем правом углу, чтоб не мешался. А у меня стоит ниже кнопок документов и никуда его не перетащить. В настройках тоже ничего не нашел.
И, случайно, нет ли у AD других "скинов", чтоб поярче был?
Владимир
сообщение Oct 10 2007, 10:46
Пользователь №: 3 671
Неправда все. Разберетесь настроите.
Все Исчезает если не нужно.
Читайте матчась
Vokchap
сообщение Oct 10 2007, 12:00
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Alechek
Масса эмоций и без дела. Здесь много людей в АД работает, советую подбирать выражения в высказываниях.
Alechek
сообщение Oct 11 2007, 04:53
Из: Челябинск
Владимир
Перерыл я все, не могу никак найти. Ни справка, ни гугл, ничего не говорят об этом. Не подскажите где искать?
Vokchap
И я в нем буду работать. И вопрос у меня по существу.
serges
Несмешно.
Владимир
сообщение Oct 11 2007, 06:17
Владимир
Изучайите PDF:
Панелей в пакете Altium Designer 6 множество (GU0112 Welcome to the Altium Designer Environment; TR0104 Altium Designer Panels Reference). Все панели динамические и меняют свое наполнение в зависимости от активного документа, освобождая максимум пространства для основного окна (рис. 1). Более того, многие из них доступны только для своего класса активного документа.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 11 2007, 06:45
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
но так это же надо доку читать!
Gennaj
сообщение Oct 11 2007, 07:02
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Ладно, народ, все мы когда-то начинали. Ну, испугался парень с непривычки, с кем не бывает smile.gif
Если по-простому, то все панельки можно перемещать по экрану в любое место. При этом, почти каждая панель может быть закреплена на любой из 4-х сторон экрана. Чтобы переместить панель, необходимо взять ее мышкой за синюю полосу вверху, при этом в центре экрана появится две или четыре кнопки, показывающие, куда можно прикрепить эту панель. Продолжая держать панель мышкой, наводите курсор на нужную кнопку, при этом панелька "прыгает" на соответствующее место.
Далее, можно выбрать тип отображения панели, а именно, будет ли она висеть на экране постоянно, или будет сама убираться с экрана, когда с нее будет уходить курсор. Если посмотреть на синюю полосу вверху панельки (если панель закреплена на какой-нибудь стороне экрана), то вы увидите там значок, напоминающий, пардон, шило smile.gif Нажав на этот значок, можно поменять режим отображения окна. Если это "шило" горизонтально, то окошко автоматически убирается с экрана. А если, типа, "воткнуто" smile.gif, то панель закреплена и не убирается с экрана.
Кроме того, очень полезным является полноэкранный режим, вызываемый по команде Alt+F5, или через View-Full Screen.
Кстати, все лишние панели можно совсем убрать с экрана.
И еще, очень рекомендую, если Вы используете мышку с колесиком, то открыв закладку Tools - Schematic Preferences... - Mouse Wheel Configuration, перенести галочку с (Zoom Main Window - Ctrl) на (Vertical Scroll - Ctrl). Это позволит Вам изменять масштаб отображения путем простого вращения колесика мышки, чего в Protele не было и близко. А перемещение листа схемы - по нажатию правой кнопки, так же, как и платы в Protel99.
P.S. Если в моем ответе Вы не нашли ответа на свой вопрос, попробуйте поместить снимок экрана и по-подробнее спросить, что Вы хотите изменить smile.gif
P.P.S. Гарантирую, когда поработаете в Альтиуме хотя бы 2-3 дня, в Protel99SE вернуться не захотите ни за какие коврижки wink.gif
Сообщение отредактировал Gennaj - Oct 11 2007, 07:20
Владимир
сообщение Oct 11 2007, 09:05
Я бы всеже слово день, заменил на месяц.
Gennaj
сообщение Oct 11 2007, 10:42
Из: Севастополь
Даже за один день очень привыкаешь делать zoom колесиком (в AutoCadе сделано аналогично), потом в OrCad или Protel рука постоянно сама тянется колесо покрутить, что, у некоторых, сопровождается не всегда цензурными высказываниями biggrin.gif
Alechek
сообщение Oct 12 2007, 06:18
Из: Челябинск
Спасибо за разверутый ответ, но на свой вопрос я так и не нашел ответа sad.gif.
Поместил снимок.
Разобрался сам.
Preferenses->System->View->Show Navigation Bar As ...
По умолчанию стоит как Built-in Panel. А в документации везде показана как toolbar
(GU0112 page 25-26)
Уодбно. Вот только он панель задач Explorer-овскую не перекрывает sad.gif Только вручную ее убирать?
Уже не хочу. Вот только беда с переконверчиванием библиотек..
В связи с возросшими возможностями надо делать еще и другую стратегию расфасовывания элементов.
Как только - так больше не вернусь!
Еще вопросик почти не по теме - AD только весь кучей ставится, или как-то можно ненужные части не ставить? Типа FPGA, Embedded, библиотеки разные и пр.
Zeroom
сообщение Oct 12 2007, 11:19
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Ставится только всей кучей, но эти неиспользуемые компоненты мешают гораздо меньше, чем откаты, сохраняемые после патчей в папку Altium Designer 6\System\Uninstall, их можно вполне безболезненно удалить. В версии 6.7 откаты составляют 2/3 от общего размера папки Altium Designer 6. Примеры и неиспользуемые библиотеки тоже можно снести, но на свой страх и риск, вероятно могут возникнуть проблемы с будущими патчами, которые попытаются заменить несуществующие файлы.
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 19 2007, 09:57
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Извеняюсь что немножко не в тему. В с альтиумом разобрался недавно. Как-то на что-то нажал в PCB и выскочил круглый инструмент, похожий на лупу smile.gif . Больше с тех пор я его не видел. Может кто подскажет, как его вызвать?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Владимир
сообщение Oct 19 2007, 10:13
Shift+M
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 19 2007, 10:39
Из: г. Таганрог
Цитата(Владимир @ Oct 19 2007, 14:13) *
Shift+M
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
