> Копирование частей дизайна в 2006 P-CADe, как скопировать на разведенную часть неразведенную
Massi
сообщение Oct 11 2007, 15:35
Пользователь №: 13 556
есть дизайн...хочу положить на него новый кусок схемы....схему скопировал в новый файл схематика...дорисовал...создал нетлист...бросил в новый файл нетлист...получил паттерны со связями...выделяю копирую в основной дизайн...а неты пропадают...как решается такая задачка
Motobaza.kiev.ua
yura-w
сообщение Oct 11 2007, 19:20
Пользователь №: 28 617
схему надо дорисовать в схематике , затем делаете нет лист или eco которые открываете в pcb
Massi
сообщение Oct 12 2007, 08:44
ага...который убивает старые связи....
нашел таки...есть вставить схему...в меню эдита...
Motobaza.kiev.ua
Anton75
сообщение Oct 27 2007, 15:51
Пользователь №: 4 982
Не убивает он старые связи, хоть тресни!
Я как раз с этим намучился в pcad2006, когда плата была уже почти готова, заметил ошибки и подредактировал в схематике пару связей, сгенерировал нетлист, и подгружал его в PCB. Что ни выбирай при подгрузке нетлиста, всеравно старые связи остаются, и новые туда же в кучу добавляются, создавая белиберду ( у меня получался подстроечный резистор, у которого все 3 ноги соединены в кучу). А мне надо было полностью заменить старый нетлист на новый. В итоге, пришлось извращаться так:
Edit ---->Nets--->Set All --->Select. Видим выделенными все связи. Затем жмем кнопку Delete, и все связи удаляются. Теперь уже на девственно чистую плату грузим новый нетлист.
Спецы по пикаду, скажите, это специально так задумано, что невозможно в PCB загрузить новый нетлист с заменой старого, а можно только их объединять?
Uree
сообщение Oct 27 2007, 23:22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Много раз уже писал свое ИМХО - "...когда плата уже почти готова, заметил ошибки и подредактировал в схематике пару связей..." - используйте ЕСО! И таких проблем не было, если его пользовать.
Menstr
сообщение Nov 20 2007, 00:26
Пользователь №: 32 417
В 2002 чтобы добавленная часть схемы не убила связи для разведенной платы, не надо в схематике делать оптимизацию/переназваний элементов схемы. Позиционные обозначения конечно выглядят криво на схеме (типо того что сотый резистор стоит в схеме первым), но зато останутся все связи старой схемы и разведённой платы, а новые элементы тупо добавятся со связями, естественно не разведенные.
P.S. Я так понял этот баг они так и не убрали в 2006
Vlad-od
сообщение Nov 20 2007, 10:23
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Перенумерацию через есо делаю - все нормально получается. Правда выше 2002 еще не поднялся smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:37
