> библиотеки OrCAD 9.2
Лаймер
сообщение Oct 9 2007, 19:35
Пользователь №: 31 047
Здравствуйте!столкнулся со следующей проблемой: у моего нач рука стоит оркад 9,2, поэтому и мне приходится все делать в 9,2.
Не могу подключить НИ ОДИН операционник. Открываю Place Part, нахожу нужный ОУ, при моделировании выдается ошибка :ERROR -- Subcircuit LTC1053/LT used by X_U5A is undefined
Причем в SHEMATICS p SPICE эти элементы нормально функционируют.
SSerge
сообщение Oct 9 2007, 23:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Проверьте в профиле моделирования (PSpice->Edit Simulation Profile) вкладку Libraries.
В поле Library files должен быть указан файл nom.lib, в этом файле перечислены все остальные файлы с моделями из Оркадовской библиотеки.
Ниже есть поле Library Path, там должен быть указан путь до этого файла, обычно это "диск:\Program Files\Orcad\Capture\Library\PSpice"
Russia est omnis divisa in partes octo.
IGK
сообщение Oct 10 2007, 12:57
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Операционник должен быть из библиотек Spice, а не производителей.
Или подключите к Вашему операционнику нужный спайс-файл. Он должен быть прописан в свойствах нужного элемента. Скачать можно у производителя. У меня, например, все файлы модифицированы под мое рабочее напряжение. Скажем, типовая модель TL064 не точна при питании +- 3В.
Например,так:
1.Файл-Open-Library-Ваша библиотека-Ваш элемент
2.Options-Package Properties-Attash Implementation
3.Implementation Type=Pspice Model, Implementation=то имя, что нужно <MCP999>
4.Далее для ОУ, где есть модель, делаете Правая клава мыши-Edit Pspice Model -например, вставьте временно LM324.
5. Откроется Pspice Model Editor.
6. Сделайте Model-Copy from LM324 и вставьте копированием Вашу модель с именем MCP999.
Сохраните изменения и пользуйтесь на здоровье.
Лаймер
сообщение Oct 12 2007, 05:13
Я просто не понимаю почему в SPICE, работаюем под ORCAD 9.2 этот операционник работает,а в capture, где по идее встроен тот же SPICE нет...
tyro
сообщение Oct 12 2007, 06:12
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Полагаю, что Вам в capture создать проект и вставить в него схему, созданную в схематик и будет все ок.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Лаймер
сообщение Oct 13 2007, 16:33
обана! а как это сделать?
tyro
сообщение Oct 13 2007, 19:02
Любитель Кошек
В Capture : File ->New -> Project задаем имя и галочку на Analog or mixed A/D -> creat blank project
В открывшемся окне: File -> import desing там :
-на вкладке PSpice в графе Open ищите свой файл ???.sch
-в графе save as задаете имя проекта и где его хотите сохранить (папку для него создать заранее)
-жмем ок
zho
сообщение Dec 7 2007, 15:55
Пользователь №: 33 075
здравствуите!подскажите пожалуиста,почему когда задаю в цепи переменный ток,замеряю напряжение,то в pspice оно выходит линейным,а не в виде синусойды?
Сообщение отредактировал zho - Dec 7 2007, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.02158 секунд с 7
