> Коммутация мотора мощность 3 кВт., Чем лучше и (или) дешевле коммутировать?
Deka
сообщение Oct 13 2007, 11:05
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Платка автоматики на AVR должна коммутировать двигатель (водяная помпа) мощность 3 киловатта. Коммутация в похожем устройстве осуществляется при помощи реле. Вопрос несложный... просто хотелось бы узнать чем лучше или дешевле коммутировать? Выбор вроде между реле и семистором... Вот незнаю что выбрать. help.gif
Omen_13
сообщение Oct 14 2007, 08:55
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Смотря как часто придётся включать/выключать...
Если раз в сутки (утрированно) то старое дубовое решение - пускатель, если через минуту то лучше семистор. Недостаток семистора - выделение тепла и наличие радиатора, чуствительность к возможным перегрузкам, пускателя - сравнительно небольшой механический ресурс.
Питание движка 1 фазой или от 3-х?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
proxi
сообщение Oct 14 2007, 11:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Ну а недостаток в коммутации индуктивной нагрузки, с реле ,это дуга, которая выжигает контакты.
vvs157
сообщение Oct 14 2007, 12:59
Пользователь №: 3 960
Если пускатель на номинальный ток, то он на такую нагрузку рассчитан и работает годами (вкл-выкл мотора несколько раз в сутки).
proxi
сообщение Oct 14 2007, 13:37
Группа: Banned
Из: Zurich
С дугогашением (снаберами).
GrayCat
сообщение Oct 14 2007, 17:11
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Ну а если уж симисторы, то типа "High-com" -"дубовые", или еще называют "3-квадрантные". Гораздо меньшая вероятность ложных включений или невыключения. Типа, например, BTA208-800.
В комплекте с MOC3063.
Gray©at
Deka
сообщение Oct 15 2007, 09:37
Из: Сочи
Уточняю... двигатель однофазный. Работать будет примерно по 20 минут два-три раза в день. Пока больше склоняюсь к реле. Надо будет где-нибудь найти информацию по проектированию снабберов для защиты контактов реле.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Deka - Oct 15 2007, 09:39
A.T.Tappman
сообщение Oct 16 2007, 04:09
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Пускатель на номинальный ток. Переживёт не один двигатель. Дугогашение, кстати, в пускателях и так сделано.
Arbeit macht die Menschen frei.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
