Полная версия этой страницы: Коммутация мотора мощность 3 кВт.
Deka
Платка автоматики на AVR должна коммутировать двигатель (водяная помпа) мощность 3 киловатта. Коммутация в похожем устройстве осуществляется при помощи реле. Вопрос несложный... просто хотелось бы узнать чем лучше или дешевле коммутировать? Выбор вроде между реле и семистором... Вот незнаю что выбрать. help.gif
Omen_13
Смотря как часто придётся включать/выключать...
Если раз в сутки (утрированно) то старое дубовое решение - пускатель, если через минуту то лучше семистор. Недостаток семистора - выделение тепла и наличие радиатора, чуствительность к возможным перегрузкам, пускателя - сравнительно небольшой механический ресурс.
Питание движка 1 фазой или от 3-х?
proxi
Ну а недостаток в коммутации индуктивной нагрузки, с реле ,это дуга, которая выжигает контакты.
vvs157
Если пускатель на номинальный ток, то он на такую нагрузку рассчитан и работает годами (вкл-выкл мотора несколько раз в сутки).
proxi
С дугогашением (снаберами).
GrayCat
Ну а если уж симисторы, то типа "High-com" -"дубовые", или еще называют "3-квадрантные". Гораздо меньшая вероятность ложных включений или невыключения. Типа, например, BTA208-800.
В комплекте с MOC3063.
Deka
Уточняю... двигатель однофазный. Работать будет примерно по 20 минут два-три раза в день. Пока больше склоняюсь к реле. Надо будет где-нибудь найти информацию по проектированию снабберов для защиты контактов реле.
Всем спасибо за помощь.
A.T.Tappman
Пускатель на номинальный ток. Переживёт не один двигатель. Дугогашение, кстати, в пускателях и так сделано.
