Организация беспроводной сети между контроллерами, Что выбрать ? |
Oct 12 2007, 20:40
Пользователь №: 24 741
Цитата(mdmitry @ Oct 12 2007, 23:09)  Рассмотрите возможность использования Nanotron. Nanotron на 600м в городе явно не потянет. Кстати, как вариант, можно создать сеть из тех же zigbee-модулей (только надо брать 100мВт) и там где не будет хватать, ставить ретранслятор. Если у вас на протяжении этих 600м будет много точек, то все само собой получится без дополнительных ретрансляторов. Но по-прежнему нет ответа на самый главный вопрос - какая нужна скорость передачи данных?
Oct 14 2007, 04:37
Пользователь №: 1 177
Цитата(Энтомолог @ Oct 13 2007, 00:40)  Кстати, как вариант, можно создать сеть из тех же zigbee-модулей (только надо брать 100мВт) и там где не будет хватать, ставить ретранслятор. А уж как будут счастливы остальные пользователи этого диапазона от ваших 100 мвт...  Один решит "продавить мощей", потом другим не останется ничего кроме как адекватно "продавливать"... В результате диапазон будет похоронен окончательно (в Москве уже к этому почти пришло, как врубаю на антенну анализатор спектра на работе - такой горб шума на 2.4 гига виден......). Если уж не хватает энергетики - антенной направленной отыгрывайте в первую очередь. Угадите жизнь тоже кому то, но хоть только в главном лепестке ДН вашей антенны. На зигби может и получиться, причем никаких вроде бы и дополнительных телодвижений делать не надо будет, если полноценная реализация ZigBee стека. Но это только для маленьких объемов данных.
Oct 14 2007, 15:53
Цитата(Velund @ Oct 14 2007, 08:37)  А уж как будут счастливы остальные пользователи этого диапазона от ваших 100 мвт... :( Один решит "продавить мощей", потом другим не останется ничего кроме как адекватно "продавливать"... В результате диапазон будет похоронен окончательно (в Москве уже к этому почти пришло, как врубаю на антенну анализатор спектра на работе - такой горб шума на 2.4 гига виден......).
На зигби может и получиться, причем никаких вроде бы и дополнительных телодвижений делать не надо будет, если полноценная реализация ZigBee стека. Но это только для маленьких объемов данных. Чем 100мВт Zigbee (даже не 100 а 60) хуже точки доступа wi-fi мощностью от 13 до 23dBm (может есть и больше) ? Я думаю, что горб, который Вы видите на анализаторе, обусловлен как раз таки wi-fi. На зигби получится, но представьте сколько понадобится модулей мощностью 1mW чтобы покрыть 600м! Если нужна большая скорость, то, на мой взгляд, стоит использовать тот же wi-fi, что еще изобретать то? Если нужна скорость, к примеру, 100 бит/c, то вполне хватит пары СС1020.
Oct 14 2007, 21:23
Цитата(Энтомолог @ Oct 14 2007, 19:53)  Чем 100мВт Zigbee (даже не 100 а 60) хуже точки доступа wi-fi мощностью от 13 до 23dBm (может есть и больше) ? Я думаю, что горб, который Вы видите на анализаторе, обусловлен как раз таки wi-fi.
На зигби получится, но представьте сколько понадобится модулей мощностью 1mW чтобы покрыть 600м! Я не говорю, что 60-мвт зигби чем то хуже или лучше. Просто при выборе технического решения неплохо бы помнить (всем), что живем не посреди пустыни... Из сходных по цене и надежности вариантов лучше бы выбирать тот, который по минимуму создает проблемы окружающим. Что творят китайцы, ляпая 2-ваттные аналоговые видеосендеры на 2.4 гига и прочее подобное железо, которое до нас доезжает контрабандой - отдельный разговор. Я говорил не про 1-мвт зигби, а про 60-мвт, с хорошими направленными антеннами. Получится много лучше с точки зрения ЭМС, чем полватта со штырьком.
Oct 14 2007, 23:33
Цитата(Velund @ Oct 15 2007, 01:23)  Что творят китайцы, ляпая 2-ваттные аналоговые видеосендеры на 2.4 гига и прочее подобное железо, которое до нас доезжает контрабандой - отдельный разговор.
Я говорил не про 1-мвт зигби, а про 60-мвт, с хорошими направленными антеннами. Получится много лучше с точки зрения ЭМС, чем полватта со штырьком. О сендерах речь не идет. Речь идет о разрешенных вещах - в беспроводных сетях на 2,4ГГц разрешенная мощность 20 dBm (т.е. 100mW). С документами ГКРЧ можно ознакомится здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=476 Если кто грешным делом сделает 23 dBm (200mW), то, поверьте, на общей картине это никак не повлияет. К примеру, у меня на 3 этаже компьютер видит следующее: сеть Golden Wi-Fi (2-3 точки доступа), точку доступа какой-то фирмы, 3 частных точки доступа (одна из которых моя). У своей я в настройках мощность убавил, но, я так понимаю, это мало кто делает. И, повторяю, это с 3 этажа, дома стоят неплотно и высоток рядом нет. Что творится в новостройках, можно только догадываться. Еще вопрос. Если у Вас нет прямой видимости, куда Вы будете направлять направленную антенну?
