> проводной модем на PIC, Програмная реализация проводного модема на МК PIC16(18)
asp
сообщение Oct 12 2007, 07:54
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброе время суток уважаемый ALL!
Когда-то в интернете видел схему модема на микроконтроллере PIC16, но к сожалению ссылка не сохранилась sad.gif
Может кто -то встречал или разрабатывал подобную конструкцию, киньте ссылкой.
GrayCat
сообщение Oct 14 2007, 17:47
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Вот что у меня в архивах валяется:
Хотя, по-моему, если нужен именно модем, а не "поиграться", то проще на барахолке купить какую-нибудь древность.
Gray©at
asp
сообщение Oct 14 2007, 18:25
Группа: Validating
Спасибо!!!
На 1200 сейчас наверное сложно будет к новым модемам подконектится smile.gif, мне интересно посмотреть на саму реализацию.
Вообще-то хочется поэксперементировать передачу данных между несколькими микроконтроллерами PIC по двухпроводной линии.
Может попадалась подобная информация?
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 15 2007, 02:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(asp @ Oct 15 2007, 00:25) *
Спасибо!!!
Сама по себе реализация FSK не сложная и должна пойти и на PIC.
Для того, чтобы что-то конкретное посоветовать, нужно знать параметры системы,
требуемую скорость передачи, расстояния между устройствами, включаются они все в одну и ту же линию, то есть "шинной" топологией, или же в одной линии только 2 устройства на концах.
Пасу котов...
asp
сообщение Oct 15 2007, 06:33
Группа: Validating
Параметры системы на первый взгляд не высокие smile.gif,
хочется подключить по "шинной" топологии 20-30 датчиков, растояние 2-3 км, скорости 1200 хватит "выше крыши"(можно даже меньше). В сети один "Мастер" остальные "слейвы".
Я просмотрел в инете элементную базу, но на FSK ничего ненашел (может конечно плохо смотрел).
Буду очень благодарен за любую консультацию.
sensor_ua
сообщение Oct 15 2007, 06:53
Пользователь №: 4 387
HART, BELL202, FX614
Реализуемо без М/С модема на проце. Используем варианты на PIC16F73/876, MSP430F149, C8051F350, ATmega88.
aka Vit
asp
сообщение Oct 15 2007, 07:16
Группа: Validating
Реализуемо без М/С модема на проце. Используем варианты на , MSP430F149, C8051F350, ATmega88.
Спасибо за ответ!
Сейчас попробую поискать аппаратные решения.
Если я правильно понял, "софтмодем" получается PIC16F73/876.
Примеры реализации можно где то посмотреть ?
dac
сообщение Oct 15 2007, 19:01
Пользователь №: 5 482
на www.gaw.ru был перевод апликухи для msp430, как раз софтовый модем на 1200. Посмотрите, там хорошо расписана аппаратная часть и алгоритм, перепишете на pic
sensor_ua
сообщение Oct 16 2007, 04:39
Аппаратные решения -
FX614(MX614) - http://www.cmlmicro.com
HT2012 - http://www.smar.com
A5191HRT - http://www.amis.com/
Софт-решения
http://www.nailed-barnacle.co.uk/callerid/homepage.html
http://garydion.com/projects/whereavr/
http://www.geocities.com/SiliconValley/Way/5807/dat.html
http://www.sxlist.com/images/sxlist/AN8_fsk_detect.pdf
http://nexus.ay.com.au/junk/SX52/AN9_fsk_gen.pdf
http://www.wj.com/documents/Tech_Notes_Arc...gnals_demod.pdf
Как чего подмешивать в ток - смотри AD421 и XTR115/116/117
aka Vit
asp
сообщение Oct 16 2007, 05:18
Группа: Validating
Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2007, 07:39) *
Огромнейшее спасибо!!! Буду разбираться.
Epikur
сообщение Oct 16 2007, 07:50
Пользователь №: 4 215
Как насчёт того, чтобы попробовать RS485, а не модем?
Для работы полноценного модема ведь нужна ещё независимая АТС, генерирующая нужные напряжения.
sensor_ua
сообщение Oct 16 2007, 09:41
АТС нужна для ТЕЛЕФОННОГО модема, выполняющего кроме непосредственно функций модуляции/демодуляции ещё и определение состояния линии, формирование и приём вызова, занятие линии (снятие трубки).
aka Vit
asp
сообщение Oct 16 2007, 13:20
Группа: Validating
Если я не ошибаюсь, без ретрансляторов RS485 гарантировано работает до 2 км и сложно наверное будет дистанционное питание по дифпаре организовать, а лишнии провода тянуть не хотелось бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.02811 секунд с 7
