> Виртуальный Com port
BlackEric
сообщение Oct 15 2007, 09:43
Пользователь №: 9 935
Проблема: на ноуте нет com портов, если для написания проги использовать виртуальный (переходник USB->COM) какие проблемы можно получить?
Если все делать под виртуальным и его же использовать в продакшене, то какие могут бытьпроблемы в этом случае?
P.S. Взять десктоп с Com портами не представляется возможным.
tyro
сообщение Oct 15 2007, 09:50
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Посмотрите, например здесь: _http://www.eltima.com/products/vspdxp/
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Tcom
сообщение Oct 15 2007, 10:03
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет! Я использую переходники USB - COM уже где-то 9 месяцев, работал с разнообразной апаратурой и с апаратурой собственной разработки глюков ненаблюдал...
PSP
сообщение Oct 15 2007, 19:38
Пользователь №: 30 988
Если вам нужно просто передавать или принимать данные на стандартных скоростях, то скорее всего проблем не будет. Но если требуется "шевелить" дополнительными выводами (CTS, RTS etc.) с соблюдением временн`ых соотношений, что бывает нужно для управления своими устройствами, то ничего не получится. С нестандартными скоростями полегче, но не все адаптеры это позволяют.
Tcom
сообщение Oct 16 2007, 05:29
Видел такую штуку PCMCI -COM там с таймингами CTS RTS все окей, но они дороже.
K_AV
сообщение Oct 16 2007, 09:56
Пользователь №: 19 667
Ваша информация не совсем полная.
Адаптеры PCMCIA-COM бывают разные. Среди них встречаются и "программные", где COM-порт эмулируется полностью программно. Аппаратно формируются только выходные уровни сигналов. С ними будут те же проблемы, как описано выше. Они относительно недорогие ($30...40).
Есть полностью аппаратные, дающие абсолютно полноценные COM-порты (1 или 2 - в зависимости от модели). Но их стоимость - $120...140. Их характерная особенность - работоспособны даже под DOS (программная поддержка от Windows им не требуется). Судя по Интернет - их делает чуть ли не единственная фирма ARGOSY.
И существуют (существовали 3-5 лет назад, по крайней мере) еще некие "промежуточные" между теми, что я написал выше. С промежуточной ценой.
Те, кому нужен COM-порт для всякого рода программаторов, гоняются именно за аппаратным. Но чтобы не лопухнуться - нужно знать о существовании и других, непригодных вариантов.
А в целом для данной ветки это оффтоп, т.к. автора интересует работа через виртуальный порт. Я написал уточнение только для того, чтобы Ваш неполный пост не вводил в заблуждение.
BlackEric
сообщение Oct 16 2007, 19:25
А какие конкретно модели переходников вы используете?
Мне, как я понимаю, нужна железка переходник USB->COM и драйвер к ней который создаст виртуальный порт на компьютере. Что для этого можно использовать?
drovik
сообщение Oct 17 2007, 05:40
Пользователь №: 27 573
Встречал переходники, которые "теряются" периодически. Т.е. работает-работает устройство, а потом засыпает и все. Только отключение/подключение переходника помогает. Еще были проблемы на скорости 19200 со сбором данных с АТС (Panasonic)
ALexx
сообщение Oct 17 2007, 06:49
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(BlackEric @ Oct 16 2007, 22:25) *
Мне, как я понимаю, нужна железка переходник и USB->COM драйвер к ней который создаст виртуальный порт на компьютере. Что для этого можно использовать?
Прекрасно зарекомендовали себя мосты USB<->UART от FTDI
http://ftdichip.com/Products/.htm
Написано о них много, в том числе и на данном форуме.
Вещь неприхотливая и достаточно надежная.
Драйвера выкачиваются с сайта. После подсоединения девайса имеете ужн готовый СОМ-порт, с которым работаете в обычном режиме.
В приложении описание устройства, несколько десятков которых работает более года без проблем.
Схема - стандартная, взятая из датащита на FT232R.
Помогают конденсаторы 22-47 пФ одним концом на землю, другим - к линиям интерфейса УСБ
Прикрепленный файл  CN_USB_232.RAR ( 215.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Omen_13
сообщение Oct 17 2007, 19:36
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Из проблем переходников USB-COM могу назвать следующую: при горячем включении-отключении и выходе из спящего режима винда может назначить новый номер порту. За все переходники говорить не буду - моя Док-станция мне нервы портит постоянно sad.gif
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
