4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Моделирование детектора в MWO
trablik
сообщение Sep 17 2007, 18:55
Сообщение #16
Пользователь №: 9 092
Цитата(klm2 @ Sep 17 2007, 13:08) *
Частота сигнала - от 0,3 до 3 ГГц. Предположительно детектор будет работать на частотах 0,9, 1,9 и 2,45 ГГц. Целью детектирования является обнаружение сигнала и насколько возможно измерение его мощности...
Как вариант, для указанных задач можо использовать логарифмические усилители-детекторы, например, от Analog Devices или Hittite.
RAD1ST
сообщение Sep 18 2007, 06:52
Сообщение #17
Инженер
Пользователь №: 22 164
Детектор 2,6-3,0 ГГц.
klm2
сообщение Sep 18 2007, 15:49
Сообщение #18
Пользователь №: 27 350
Спасибо за совет, но меня интересует детектор именно на диоде (или диодах).
khach
сообщение Sep 19 2007, 09:44
Сообщение #19
Пользователь №: 1 741
Спасибо. А нет ли решений по коррекции (линеаризации) АЧХ диодного детектора в широком диапазоне (0.05-3ГГц)? И уменьшения КСВ без использования резистивных аттенюаторов?
RAD1ST
сообщение Sep 19 2007, 12:59
Сообщение #20
Инженер
Такими решениями не занимался. Но чую скоро прижмёт. Если найдёте вариант решения вопроса, плиз, напишите.
Kerapoxel
сообщение Sep 20 2007, 05:10
Сообщение #21
Пользователь №: 21 884
Если по прежнему проблемы с моделированием в MWO, то могу предложить помоделировать схему предложенную в апноуте AN1156_Diode Detector Simulation using Hewlett-Packard EESOF ADS Software.
Модели диодов там приводятся и можно за одно проверить совпадение результатов MWO с ADS. А результаты получаются один к одному. ;-)
Вот файлик:Прикрепленный файл  AN1156_Diode_Detector_Simulation_using_Hewlett_Packard_EESOF_ADS_Software.pdf ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Sep 20 2007, 05:11
Mirabella
сообщение Sep 20 2007, 07:52
Сообщение #22
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Наверное даже теоретически таких решений быть не может.
В этом смысле СВЧ детектор ничем не отличается от остальных элементов СВЧ тракта и для него действует тот-же закон: "уменьшенный" КСВН можно получить в узкой полосе.
Насколько мне известно, все сверхширокополосные детекторы используют в том или ином виде резистивные элементы.
klm2
сообщение Sep 20 2007, 14:29
Сообщение #23
А какие результаты получаются один к одному? Полученные моделированием MWO и ADS. Или полученные моделированием в ADS и полученные измерениями.
Kerapoxel
сообщение Sep 20 2007, 19:33
Сообщение #24
klm2
сообщение Sep 21 2007, 12:12
Сообщение #25
Подскажите, как корректно задавать температуру в MWO.
Kerapoxel
сообщение Sep 24 2007, 18:24
Сообщение #26
В Spise модели диода (SDIODE) есть параметр T (Temperature). Он определяет температуру окружающей среды.
klm2
сообщение Oct 14 2007, 10:25
Сообщение #27
Чем объяснить, что модели диодов с веб-сайта AWR не выпрямляют сигнал?
Они настолько некорректны?
Тогда как спайс-модель самого MWO SDIODE выпрямляет сигнал.
khach
сообщение Oct 14 2007, 11:41
Сообщение #28
А вы не перепутали случайно SPICE модель (низкочастотную) и модель на основе S-параметров?
В общем виде модель диода идет в виде набора файлов- SPICE под конкретный корпус плюс несколько файлов s1p для различных режимов по постоянному току. Выбираете или прощитываете рабоую точку, грузите соответствующий s1p в моделятор и смотрите поведение на ВЧ.
Понятно, что s1p модели выпрямлять ничего небудут. Зато поведение на вч будут более-менее правильно, хотя это конечно от диапазона изменения амплитуды сигнала зависит (рабочая точка будет меняться для большой амплитуды сигнала)
Вот для примера набор для BAS70 в различных корпусах.
GAin
сообщение Oct 14 2007, 12:15
Сообщение #29
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Если klm2 брала диод от MWR в ветке "Nonlinear", то там СПАЙС модель.
Обратите внимание на парметр СJ0.
У диода встроенного в МВО он равен 0 пФ (хотя в справке они пишут, что по умолчанию 1 пФ) - измените его в модели диода от МВР в сторону уменьшения или частоту проекта туда же, и будет вам счастье wink.gif
klm2
сообщение Oct 16 2007, 14:38
Сообщение #30
Не помогает. Увеличивала емкость у диода, встроенного в MWO, и уменьшала в другой модели. Результат тот же: встроенный диод выпрямляет сигнал, а другой - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
