> Как правильно сформировать сигнал DATA READY?
eteP
сообщение May 17 2005, 14:31
Пользователь №: 166
Привет.
Посмотрите плз. код.
Хотелось бы сделать так как показыно на картинке ну и с наименьшими затратами ресурсов в FPGA.
Сигнал DRY не зависел от длинны ND.
Ну и передний фрот DRY на 180 сдвинут от CLK.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity a2b is
    port(
 CLK:    in std_logic;
 RSTl:    in std_logic;
 ND:  in std_logic;
 DIN:    in std_logic_vector(15 downto 0);
 DRY:    out std_logic;
 DOUT:    out std_logic_vector(15 downto 0)
end a2b;
architecture a2b_arch of a2b is
signal DRY1: std_logic;
signal R: std_logic;
begin
P1:    process (CLK, RSTl)
begin
    if RSTl = '0' then
 DRY1 <= '0';
 DOUT <= (others => '0');
    elsif CLK'event and CLK = '1' then
 if ND = '1' then
     DOUT <= DIN;
     DRY1 <= '1';
 else
     DRY1 <= '0';
 end if;
    end if;
end process P1;
P2: process (CLK, RSTl, R)
begin
    if RSTl = '0' then
 DRY <= '0';
 R <= '0';
    elsif CLK'event and CLK = '0' then
 if R = '1' then
     DRY <= '0';
 elsif DRY1 = '1' then
     DRY <= '1';
     R <= '1';
 else
     R <= '0';
 end if;
 end if;
end process P2;
end a2b_arch;
Ответов (1 - 14)
tocha
сообщение May 17 2005, 15:45
Из: Kiev
Пользователь №: 5 080
Если надо сформировать по фронту короткий импульс длительностью в один такт частоты, ставишь двухбитный сдвиговый регистр, и компаратор, который при комбинации в нём "01" выдаёт единицу. Получается например "01" - положительный фронт, "10" - отрицателльный, или наоборот, смотря в какую сторону сдвигать.
oval
сообщение May 17 2005, 16:26
Пользователь №: 3 367
Обычно я поступаю следующим образом:
signal DRY_int : std_logic_vector(1 downto 0);
BEGIN
 p_Main : process(RST1, CLK)
 begin
   if RST1 = '0' then
     DRY_int <= (others => '0'); --Async reset
   elsif Falling_Edge(CLK) then -- Clocked by falling edge of CLK
     DRY_int <= ND & DRY_int(1); --Two bit shift register
   end if;
 end process p_Main;
 DRY <= DRY_int(1) and not DRY_int(0); -- Set output DRY
END arch;
eteP
сообщение May 17 2005, 16:37
Пользователь №: 166
А основной процесс работает по фронту?
Эта схема будет не правильно работать если сигнал ND будет выставлен чуть раньше заднего фронта.
По этому ND нельзя использовать. Нужен еще один регистер для ND. Тогда все работает коректно.
begin
begin
    if RSTl = '0' then
 if ND = '1' then
     DOUT <= DIN;
     DRY1 <= '1';
 else
     DRY1 <= '0';
 end if;
    end if;
end process P1;
P2 : process(RSTl, CLK)
begin
  if RSTl = '0' then
  elsif CLK'event and CLK = '0' then -- Clocked by falling edge of CLK
    DRY_int <= DRY1 & DRY_int(1); --Two bit shift register
  end if;
end process P2;
end a2b_arch;
Это лучшее схема чем было у меня до этого. Спасибо еще раз.
makc
сообщение May 17 2005, 17:48
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если я не ошибаюсь, то в вышеприведенных схемах не учтен вопрос метастабильности. Я предпочитаю использовать несколько иную схему, которая учитывает метастабильность триггеров.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity synchronizer is
    Port (
 clk: in std_logic;
 en:    in std_logic;
 run: in std_logic;
 ce: out std_logic
end synchronizer;
architecture Behavioral of synchronizer is
    signal Q0, Q1, Q2: std_logic := '0';
begin
    process(run,en)
    begin
 if rising_edge(run) and en='1' then
     Q0 <= not Q1;
 end if;
    end process;
    process(clk)
    begin
 if rising_edge(clk) then
     Q1 <= Q0;
     Q2 <= Q1;
 end if;
    end process;
    ce <= Q2 xor Q1;
end Behavioral;
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
eteP
сообщение May 17 2005, 18:35
Пользователь №: 166
А не должно ли быть здесь
process(clk)
begin
 Q1 <= Q0;
 Q2 <= Q1;
end if;
end process;
ce <= Q2 xor Q1;
в место rising_edge -> falling_edge?
Если использовать rising_edge то в функциональной симуляции показывает не верно, вернее не то что я хочу, но после роутинга все замечательно. А если использовать falling_edge и RUN завести на тригер, то везде показывает правильно.
А где вы видите метастабильность трегеров в схеме от oval?
Сравнил две схемы после размещения и роутинга
Oval:
SLICEs - 2
Max. freq. - 113 MHz
Makc с rising_edge:
SLICEs - 4
Max. freq. - 454 MHz
Makc с falling_edge:
SLICEs - 4
Max. freq. - 607 MHz
забавно.
des00
сообщение May 18 2005, 04:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Можно глупый вопрос ? а почему здесь вы считает будет подавление метастабильности ? Имхо подавать информационные сигналы на тактовые выходы тригера не есть лучшее решение, лучше пропустить их через еще один Д тригер ?
makc
сообщение May 18 2005, 06:05
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А что есть метастабильность? smile.gif Она возникает в случае, когда нарушается время предварительной установки на входе данных или время удержания. В приведенном мною примере первый триггер (Q0) не будет метастабильным, если сигналы на его синхровход будут подаваться реже, чем период синхронизации CLK. В метастабильное состояние может перейти триггер Q1, т.к. переключение Q0 может произойти в произвольный момент. Но Q1 будет в этом состоянии не более периода, поскольку следующий же фронт CLK защелкнет в нем правильное значение. А далее оно будет правильно записано в Q2. Таким образом, Q1 выступает в роли синхронизатора (буфера) для входного сигнала и помогает избавиться от проблемы метастабильности.
BR, Makc
makc
сообщение May 18 2005, 06:12
Группа: Админы
Пользователь №: 904
process(clk)
begin
 Q1 <= Q0;
 Q2 <= Q1;
end if;
end process;
ce <= Q2 xor Q1;
Да, для реализации приведенной Вами временной диаграммы нужно falling_edge. Но по большому счету это не принципиально. smile.gif
Странно, оно должно быть везде неправильно.
Там в сдвиговый регистр вдвигается значение входного сигнала, которое может нарушить время предварительной установки первого триггера -> перевести его в метастабильное состояние. Хотя, если верить производителям ПЛИС, вероятность этого очень мала.
Oval:
SLICEs - 2
Makc с rising_edge:
SLICEs - 4
SLICEs - 4
забавно.
Даже не думал, что может быть такой разрыв.
BR, Makc
oval
сообщение May 18 2005, 10:43
Действительно, если сигнал ND асинхронен по отношению к CLK, то в общем
случае требуется его подтактирование. При этом все зависит от отношения
частот самого CLK и частоты переключения ND. Для малых частот достаточно
одного уровня (триггера) подтактирования. Для больших частот может потребоваться два или даже три уровня подтактирования. Можно играть с фронтами CLK для схемы подтактирования (синхронизации). Можно подтактировать и непосредственно выход, т. е. DRY. Современная элементная
база имеет очень высокую степень защиты от метастабильных состояний и
очень быстро выходит из этого состояния. Но все же принебрегать этим я бы
не рекомендовал. Я обычно использую не более двух уровней подтактирования, чаще даже один. Для сокращения времени передачи сигнала из одного тактового домена в другой обычно использую оба фронта тактового сигнала. Пока с проблемами метастабильности не сталкивался, хотя работал даже с технологиями ASIC.
По поводу полученных после синтеза тактовых частот схем, странно, слишком уж большая разница. Зачастую средства синтеза сильно врут, пока не задашь аккуратно временные ограничения.
А для какой технологии синтезируете?
eteP
сообщение May 18 2005, 12:33
Пользователь №: 166
Я использую среду альдек. Ситезатор XST 6.3 мапирование и разводу тоже сфот от ксалинкса. Все параметры по умолчанию, кроме как выходные буфера добавить.
Все делаю для Virtex2 2000 -4
Ограничение только одно period для клока ставлю 20 ns. (что бы увидить на сколько развидется)
Вот и все вроде.
Меня настораживает только одно, что есть большие различия между функциональной симуляции и временной симуляции.
К сожалению у меня нет сейчас JTAG кабеля и не могу посмотреть что реально происходит. Попробую сейчас вывести сигнал на ружу и посмотреть скопом, хоть примерно оценить как все работает.
Вот еще нашел опцию у мапера -timing интрестные результаты получаются с ней и без. То что работало без нее (имеется ввиду временная симуляция) не работает с этой опцией и наоборт. Я только пол года занимаюсь этим и для меня много чего является откравениемsmile.gif)
oval
сообщение May 18 2005, 13:28
Вот и все вроде.
Понятно. Для этой технологии (Virtex-II) полученные результаты временного анализа - явный бред. Особенно 454 и 607МГц, если учитывать к тому же добавление буферов ввода/вывода. Кстати, 113МГц для моего варианта схемы - это возможно реально.
А что за различия? Логика работы не должна меняться в любом случае.
Ничего, все приходит с опытом. Главное точно понимать, что делаешь и как работает.
oval
сообщение May 18 2005, 13:45
library IEEE;
    Port (
 clk: in std_logic;
 en:    in std_logic;
 run: in std_logic;
 ce: out std_logic
end synchronizer;
begin
    process(run,en)
    begin
     Q0 <= not Q1;
 end if;
    end process;
    process(clk)
    begin
     Q1 <= Q0;
     Q2 <= Q1;
 end if;
    end process;
    ce <= Q2 xor Q1;
end Behavioral;
Я разрисовал Ваш вариант схемы и у меня возникло несколько вопросов:
1. Куда на нее подается входной асинхронный сигнал (сигнал ND)?
2. Для чего используется триггер Q0?
Если вход триггера Q1 (т. е. выход Q0) является асинхронным (может переключаться в произвольный момент времени) по отношению к clk, то очевидно, что это все равно что подавать асинхронный входной сигнал (ND) непосредственно на вход Q1, т. е. степень стабильности схемы по сравнению с моим вариантом ничем не отличается. Так в чем же идея?
eteP
сообщение May 18 2005, 14:00
Пользователь №: 166
Когда я говорил что есть различия в моделирование, я использовал схему от makc.
При функциональном моделирование все работает корректно при любой частоте клока. А вот при временном симулирование, даже с учетом задержек на выходных буферах, она работает правильно (так как мне нужно), только в определенном диапазоне частот.
Ваша схема работает правильно при всех видах симуляции и для частот от 10 до 100 МГц (больше я не пробывал) без проблем.
Как я понял, что схема от makc, для передачи данных из одного частотного домена в другой. Но ее можно пользовать и для задачи которую я описал.
Для этого миняем RUN -> ND, EN выкидываем.
oval
сообщение May 18 2005, 14:33
Насчет схемы от makc, я не совсем понял идею, поэтому никаких выводов делать не буду. По поводу своей, как только период тактового сигнала станет меньше, чем минимальный допустимый период (т. е. то, что было 113МГц), то логика работы схемы нарушиться, и это правильно. Речь идет о временном моделировании естественно. Для логического все равно.
Все равно, я не понял идею. Мне не понятна функция триггера Q0. Насчет включения, я так и предполагал. Элементов больше, доменов два, толку ноль, но может я чего-то не понимаю.
PS: Если длительность импульса на ND меньше одного периода clk, то схема может его и не заметить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
