> Эффективность OrCAD
Revaz
сообщение Oct 16 2007, 17:43
Из: Грузия. Тбилиси
Пользователь №: 29 380
Доброго времени суток всем форумчанам ! У меня вопрос к спецам, имеющим достаточный опыт работы с программой OrCAD. Дело в том, что я практически никогда еще не работал с проэктировочными програмами и OrCAD установил недавно. У меня вопрос. На сколько точен OrCAD в результатах проэктировки и моделирования РЭА, т.е. иными словами могу ли я полностью доверять программе в расчетах и моделировании, если я задумал создать, какой-нибудь девайс ?
Заранее благодарен !
LIFE IS HARD, HARDCORE !!!
Прохожий
сообщение Oct 16 2007, 18:02
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Не знаю, многие пользуются, пока еще никто особо не жаловался. Вообще-то на качестве моделирования сказывается множество факторов. К примеру, качество самих моделей. Если пользоваться проверенными моделями, то ошибка не очень велика и в большинстве случаев несущественна.
Скажем так, на PSpice моделирование однозначно имеет смысл потратить часть своего времени.
ikar77
сообщение Oct 19 2007, 07:10
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
В какой-то степени можно верить. Но всегда лучше напрягать свой мозг по максимуму, а то при отрицательном результате разработчик всё-равно крайний вне зависимости от используемого компьютера, программного обеспечения и количества тонера в принтере.
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Revaz
сообщение Oct 19 2007, 08:00
Из: Грузия. Тбилиси
Как-то раз установил у себя Multisim 10.0 , нарисовал там довольно элементарную схемку, состоящую из источника питания напряжением в 1000000 вольт, резистора номиналом в 1 Ом и землю. Замкнул схему, запустил симуляцию и схема работала, когда по идее программа должна была выдать ERROR, потому как в реальности резистор с таким номиналом, под таким напряжением вмиг бы испарился, но она этого не сделала. Вместо резистора ставил низковольтные конденсаторы и диоды, ради интереса и схема всеравно работала ! Может я чего-то не догнал в программе? Может кто встречался с такой программой и с таким явлением, поделитесь соображениями буду премного благодарен !
Прилагаю рисунок схемы.
muravei
сообщение Oct 19 2007, 08:32
Пользователь №: 7 591
Вы бы еще гвоздиком в ней поковыряли . smile.gif Моделирующие программы создаются для думающих людей, Вы бы например , могли посмотреть какая мощность выделяется на резисторе, или вы считаете что программу следует дополнить анимацией?
Revaz
сообщение Oct 19 2007, 08:54
Из: Грузия. Тбилиси
v tom to i delo, chto imenno nastroiku etogo parametra ia i ne nashol tam ! kak ee naiti podskajite pojalusta.
Uree
сообщение Oct 19 2007, 09:31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну есть же разница между моделированием и имитацией? При моделировании программа просто делает расчет параметров схемы(напряжения, токи, мощности и т.д.) А вот при имитации такой схемы и заданном номинале мощности резистора, прога могла бы предположить что он... нагреетсяsmile.gif Только что-то не слышал я о таких программах-имитаторах...
ikar77
сообщение Oct 19 2007, 09:47
Из: Канада, Торонто
У вас задачи какие-то не человеческие. Я так думаю, что вам не один софт не поможет wink.gif
Ищите в разделе "Фантастика"
muravei
сообщение Oct 19 2007, 09:54
Оркаде(Мультисимом не пользовался) есть "щупы" U,I и W, ставите W на нужный элемент , и Вам рисуют график изменения мощности на нем.
Revaz
сообщение Oct 20 2007, 07:14
Из: Грузия. Тбилиси
Multisim - eto i est imitator, prosto ia ne smog naiti tam parametr regulirovki moshnosti rezistora. Programa vidaet ERROR i report oshibki, esli u tebia chto-to v parametrax prostavleno ne tak i kakoi-nit komponent vixodit iz stroia.
Uree
сообщение Oct 22 2007, 07:35
Из: Z. Gora
Честно говоря первый раз слышу о том, что программа сама решает работает компонент или вышел из строя. Оркад этого ТОЧНО не делает.
khach
сообщение Oct 22 2007, 09:30
Пользователь №: 1 741
Как это не делает? А в advanced analysis режим smoke для чего сделан? Прекрасно работает, если для модели указанны предельные параметры.
Uree
сообщение Oct 22 2007, 09:54
Из: Z. Gora
Сорри, о такой возможности не знал. Не прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
