3 страниц V   1 2 3 >
> Spartan3E StarterKit, Как прошить Platform Flash PROM?
Shumok
сообщение Oct 19 2007, 08:38
Пользователь №: 27 804
Подскажите кто знает.
Загрузочный кабель USB-JTAG. Режим загрузки выставляю перемычками на Master. Создаю файлы .bit и
.mcs. Программирую сам кристалл (но без верификации, говорит нет файла .mcs) - все работает. После выключения/включения питания кристалл естественно пустой. Программирую ПЗУ: верификацию проходить не хочет. В чем может быть дело?
stoker
сообщение Oct 19 2007, 08:56
Пользователь №: 11 469
Какая версия ISE? А вы сами задаёте PROMу сгенерируемый файл?
Сообщение отредактировал stoker - Oct 19 2007, 09:03
Shumok
сообщение Oct 19 2007, 10:11
Версия 8.1i. Файл генерирую потом подключаю вручную.
stoker
сообщение Oct 19 2007, 21:15
По моему, если зашивать на прямую в кристал ФПГА, верификация не доступна, типа защита от копирования. Вы програмите флешку, там только верификация не проходит или вообще не льёт? У меня было подобное, флеш заливается потом запускалась верификация и она не проходила, из за плохих контактов штыревого разъёма на кабеле, лечилось прижиманием во время програмирования. + Заземление компа и платы проверте.
Shumok
сообщение Oct 19 2007, 22:50
Так если плохой контакт то и флеш заливалась некорректно получается? Кстати а перед заливкой флешки сам кристал заливать надо? Мне так кажется что после заливки флеш должна произойти переконфигурация FPGA либо при включении питания либо по нажатии кнопки Program?
at90
сообщение Oct 20 2007, 05:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
у меня флэшь не зливалась из за ISE. Поставил 8.2 и нормально стало.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
sheh
сообщение Oct 20 2007, 08:45
Пользователь №: 20 353
У меня была аналогичная проблема решилась перепрошивкой CPLD.
Там какието сигналы загрузки (точно непомню какие дело было давно) генегируются с помощью CPLD.
У меня по какойто причине (по щас загадка) сплд оказалось пустой вот и не проходила верификация.
stoker
сообщение Oct 20 2007, 09:04
Ну ты вы и сказали что при заливке во флеш, верификация не проходит - значит некоректно залилась.
Я так понял что сам кристал напрямую прошивается?
При заливки во флеш, прошивка не стартанёт пока вы не передёргните питание или кнопку Program.
Shumok
сообщение Oct 21 2007, 09:05
Кристалл напрямую зашивается без проблем.
А как перепрошить CPLD? И гдеь взять прошивку можно?
А ISE был Fondation или WebPack? Может если поставить Fondation поможет?
sheh
сообщение Oct 21 2007, 10:56
Вот здесь можно скачать *.jed-файл, прошивку для CPLD:
http://www.xilinx.com/products/boards/s3es...nce_designs.htm
Прошивка CPLD аналогична прошивке FPGA, т.е. ничего сложного.
Попробуйте хуже не будет.
stoker
сообщение Oct 21 2007, 11:08
Попробуйте прошить другим кабелем. LPT'шным. Он должен быть в комплекте.
А вообще у вас симптомы похожие как и у меня. Процедура прошивки каменя отличается от прошивки Флеши. У меня флеша прошивается аж 10сек. При этоим не всегда проходит верификация, скорее всего какие то помехи. Однако прижимение разъёма во время прошивки помогает. А когда камень шью - 2-3 сек, то все нормально.
Пробовал под разными версиями, дело не них.
tyro
сообщение Oct 21 2007, 11:14
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Должен быть по идее, но жмуться, не дают (вообще говоря и в аннотации не обещали).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
stoker
сообщение Oct 21 2007, 11:16
Забавно, у меня был аж 2!
DS
сообщение Oct 21 2007, 12:11
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У меня есть подозрение, что когда FPGA одновременно с зашивкой флешки пытается считать конфигурацию , возникают ошибки с адресацией внутри флешки по JTAG. Во всяком случае я регулярно нарываюсь на то, чот при первой прошивке только что собранной платы верификация не проходит. Надо включить - выключить питание, после чего FPGA загружается из флешки и дальше она уже шьется без сбоев.
Установить это точно у меня времени не хватает, хотя достаточно INIT придавить руками и проверить.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Shumok
сообщение Oct 22 2007, 06:00
LPT-шного кабеля в комплекте не было. Только USB.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.02415 секунд с 7
