2 страниц V  < 1 2
> Выбор топологии импульсного преобразователя, Оптимизация КПД для малых нагрузок.
Bludger
сообщение Oct 20 2007, 15:05
Сообщение #16
Пользователь №: 1 904
Цитата(sup-sup @ Oct 20 2007, 18:40) *
При этом, в обратноходовом 'все просто', так как это готовое решение, которого нет на 5W для прямохода с active clamp. Это интересная работа. За основу можно взять схему N9 на UCC2891 из последнего эскиза
В эктив клэмп форварде прекрасно работает селф-драйв синхронник, не надо туда прикручивать никаких драйверов!
sup-sup
сообщение Oct 20 2007, 15:50
Сообщение #17
Пользователь №: 7 997
Это я про обратноходовой сказал про управление током. А в active clamp при 5В на выходе и не слишком большом диапазоне входного напряжения, согласен, ничего больше не надо, кроме самих полевиков.
Bludger
сообщение Oct 20 2007, 15:59
Сообщение #18
Кстати, и при большом диапазоне питающих напряжений легко все управляется, там простенькая цепочка из кондера, пары диодов и стабилитрона на гейты добавляется, и все..
И даже при 12В выходе селф-драйв работает замечательно - в этом случае драйвим через эммитерные повторители от выходного нарпяжения.
Mc_off
сообщение Oct 21 2007, 11:03
Сообщение #19
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
На сколько я понимаю и в флае с квазирезонансным режимом селфдрайв работает абсолютно как в форварде.
Bludger
сообщение Oct 21 2007, 11:08
Сообщение #20
Ничего подобного! Если на флае селф-драйв, то флай работает в континусе, и перед включением транзистора на первичке напряжение на нем всегда будет Vin+Vrefl, т.е. ни о каком ZVS и речи быть не может. Напряжение на вторичке коротится открытым каналом синхронника, напруга на ней всегда равно выходному, соответственно, и на первичке напруга не может быть иной, чем Vin+Vrefl...
Mc_off
сообщение Oct 21 2007, 11:52
Сообщение #21
Да, действительно. Был невнимателен.
Значит нужно найти микросхему для форварда, с ZVC и с питанием от высокого напряжения.
Если знаете, посоветуйте.
Bludger
сообщение Oct 22 2007, 05:39
Сообщение #22
У TI: UCC3580 и UCC3894.
Кстати, если на выходе эктив-клэмпа селф-драйв синхронник, то можно для питания чипака сделать такую изящную штучку - питать его оттрансформированной суммой входного напряжения и напряжения демпфирования - эта сумма относительно постоянна. Т.е. питать чипак с дополнительной обмотки через удвоитель напряжения.
sup-sup
сообщение Oct 22 2007, 06:24
Сообщение #23
То есть, с помощью двух конденсаторов и двух диодов. Но это верно только для узкого диапазона входных напряжений. Внизу и вверху напряжение такого выпрямителя будет стремительно расти. Нужно это учесть при установке режима контроллера. UCC3894 поновее будет и цена почему то меньше.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 22 2007, 06:36
Bludger
сообщение Oct 22 2007, 06:41
Сообщение #24
Тут важно правильно задать диапазон D - что бы максимальное значение напруге на силовом ключе достигалось при самом низком, и при самом высоком входе. Это полезно и для оптимизации силового ключа. В результате график зависимости максимального напряжения на ключе (то ись Vin+Vclamp) принимает "вогнутую" форму с минимум где то ближе к области низких входов (при увеличении D за 50% Vclamp начинает расти очень быстро)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
