2 страниц V  < 1 2
> Мгновенное значение активной и реактивной мощности, Как подсчитать быстрее чем за 1 период
TONAL
сообщение Oct 17 2007, 10:26
Сообщение #16
Пользователь №: 31 405
Может и не совсем в тему, но МГНОВЕННО вычислить амплитуду синусоидального сигнала
можно используя алгоритм Герцеля.
Для этого необходимо Знать Мгновенную Частоту fx и Частоту Дисретизации fd, тогда
Ai=SQRT( (Xi)^2 + (Xi-1)^2 - 2*cos(2*pi*fx/fd)*(Xi)*(Xi-1) )
SmartRed
сообщение Oct 19 2007, 08:07
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(syoma @ Sep 20 2007, 21:17) *
Задача заключается в выделении реактивной составляющей тока и затем генерации противоположного по знаку тока, для компенсации фактора мощности. Система должна реагировать как можно быстрее на изменение нагрузки.
Насчет 4-х фазоров не согласен - токов у нас 3 - то есть 3 переменные - сумма токов равна 0, значит для определения мгновенных значений нужно знать только 2 тока - отсюда Альфа и Бета. И насколько я разобрался, то простыми словами остальные 2 тока - это и есть необходимые нам для расчетов повернутые на 120 градусов фазоры, если конечно нагрузка симметричная.
Возможно я загнул с несиметричностью нагрузки - надо будет промоделировать, но для симметричной 3-х фазной системы данный метод должен работать на ура.
С этого и надо было начинать !
Пару наводящих вопросов по нагрузке: вы делаете универсальное устройство или устройство заточенное под конкретную установку ? Если так, что это за установка ?
У вас прозвучали слова про дуговую печь. Дуга это нелинейный элемент, с чего вы взяли что у вас будет гармоническое потребление тока?
Каким образом предполагается компенсировать реактивную составляющую?
В простейшем случае потребилей с индуктивной реакцией (асинхронные машины)
применяют емкости коммутируемые двухступенчатыми контакторами со встроенными
ограничительными резисторами.
А у вас что будет исполнительным органом ?
От ответов на поставленные вопросы собственно и зависит как быстро вам надо знать
что происходит у вас в сети.
syoma
сообщение Oct 20 2007, 19:22
Сообщение #18
Пользователь №: 25 368
Во первых там не резисторы а дроссели, это так называемые конденсаторные батареи. А во-вторых там контакторов может быть много, фирма где я работаю делает батареи до 13 ступеней.
А у меня исполнительный механизм - инвертор на IGBT транзисторах - он может генерировать любую форму тока, в том числе любой реактивный ток. Время реакции меньше 10мкс.
alexander55
сообщение Nov 19 2007, 10:52
Сообщение #19
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Насчет 13 ступеней не знаю, обычно хватает 3-4. А делается все очень тупо. Измеряется сдвиг между напряжением и током и по нему решается, что делать (считается cos фи и что надо). Переключение осуществляется не чаще, чем 1 раз в секунду, а то и реже. Иначе Вы угробите конденсаторы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
