Выбор топологии импульсного преобразователя, Оптимизация КПД для малых нагрузок. |
Oct 20 2007, 15:59
Пользователь №: 1 904
Цитата Это я про обратноходовой сказал про управление током. А в active clamp при 5В на выходе и не слишком большом диапазоне входного напряжения, согласен, ничего больше не надо, кроме самих полевиков. Кстати, и при большом диапазоне питающих напряжений легко все управляется, там простенькая цепочка из кондера, пары диодов и стабилитрона на гейты добавляется, и все.. И даже при 12В выходе селф-драйв работает замечательно - в этом случае драйвим через эммитерные повторители от выходного нарпяжения.
Oct 21 2007, 11:52
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(Bludger @ Oct 21 2007, 15:08)  Ничего подобного! Если на флае селф-драйв, то флай работает в континусе, и перед включением транзистора на первичке напряжение на нем всегда будет Vin+Vrefl, т.е. ни о каком ZVS и речи быть не может. Напряжение на вторичке коротится открытым каналом синхронника, напруга на ней всегда равно выходному, соответственно, и на первичке напруга не может быть иной, чем Vin+Vrefl... Да, действительно. Был невнимателен. Значит нужно найти микросхему для форварда, с ZVC и с питанием от высокого напряжения. Если знаете, посоветуйте.
Oct 22 2007, 05:39
Цитата(Mc_off @ Oct 21 2007, 15:52)  Да, действительно. Был невнимателен.
Значит нужно найти микросхему для форварда, с ZVC и с питанием от высокого напряжения. Если знаете, посоветуйте. У TI: UCC3580 и UCC3894. Кстати, если на выходе эктив-клэмпа селф-драйв синхронник, то можно для питания чипака сделать такую изящную штучку - питать его оттрансформированной суммой входного напряжения и напряжения демпфирования - эта сумма относительно постоянна. Т.е. питать чипак с дополнительной обмотки через удвоитель напряжения.
