> Ищется простой и эффективный сервер/клиент контроля версий
Altemir
сообщение Oct 21 2007, 14:34
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Здравствуйте, уважаемые! Прошу Вас высказаться по этой теме и порекомендовать готовый программный продукт для контроля версий ПО в рамках одной организации.
Предыстория: фирма росла, росла и достигла такого уровня, когда вертикаль потребовала заиметь учёт и контроль версий ПО от разных программистов, дабы упростить как само общение между ними, так и обеспечить простое ориентирование в софте такому уровню как Настройщики и Тестеры оборудования. Проведённый анализ существующего ПО в этом направлении (CVS, Subversion, Arch и т.п.) особого результата не дал, поскольку обладает либо ненужным функционалом, либо чрезвычайно сложен в настройке и установке, либо не может выполнять возлагаемые на него обязанности в требуемом виде. Итак, требования:
1. Простота установки и настройки
2. Реализация по принципу клиент/сервер с разграничением прав клиентов: есть некоторый сервер, на котором непосредственно происходит контроль версий и хранится база ПО с хистори, есть клиенты-программы, которые висят в трее конечных пользователей и разработчиков, и по мере появления новой версии ПО от разработчика предупреждают об этом как других разработчиков так и конечных пользователей (Персонал по тестированию оборудования и его Настройки).
3. Клиентская программа позволяет самому разработчику загружать на сервер новую версию ПО и давать ему описание. Клиентская программа у НЕразработчиков позволяет только просматривать список текущих версий ПО для тех или иных "железок".
4. Возможность предоставления информации по версиям ПО через web-интерфейс (опционально).
5. Поддержка в качестве ПО как папок (необязательно), так и единичных файлов. Для отдельных файлов должны поддерживаться такие расширения как: *.exe, *.dll, *.bin, *.rbf, *.hex и пр.
6. Возможность архивирования и резервирования базы версий со стороны сервера
7. Наличие графического интерфейса сервера и клиента (командную строку ф топку!)
8. Расширяемость (опционально - поддержка, например, плагинов/виджетов для расширения функционального багажа системы)
9. ОС - Windows XP
10. Управление проектами необязательно, допуская, что от каждого программиста получается один файл-прошивка
Есть ли в природе такие системы и если есть, то кто чем пользуется? Вопрос крайне актуален.
Сообщение отредактировал Altemir - Oct 21 2007, 14:43
Edmundo
сообщение Oct 21 2007, 15:20
Мастер
Пользователь №: 14 474
Есть такая программа, называется StarTeam. Давайте по пунктам:
1. Клиент ставится и настраивается весьма просто: прописывается адрес сервера, порт, еще пара галочек. Сервер -- не знаю, не я ставил.
2. Клиенты в трее не висят, и активно не предупреждают, но если загрузить и открыть проект, то видно, что устарело и т.п.
3. Довольно гибкая система разграничения прав. То есть некоторые могут просматривать только определенные проекты, кто-то не имеет права заливать, а только читать и т.п.
4. Веб-интерфейса нет.
5. Не очень понял. В СтарТиме есть понятие "проект", он похож скорее на папку. В рамках проекта у вас могут быть какие угодно файлы.
6. Должно быть резервирование.
8. Насчет расширяемости не знаю -- не интересовался.
9. ХП поддерживается. Сервер стоит на 2003-м, но на ХП тоже, думаю, должен идти.
10. Управление проектами, bug-tracker и все прочие завоевания средств для коллективной разработки имеются.
شامل
Altemir
сообщение Oct 21 2007, 16:03
Вот по серверу вопрос как раз и остаётся открытым...
Плохо. Т.к. зачем НЕразработчикам ставить среду программирования, чтобы видеть изменения в проекте? Им нужен лишь выходной *.hex-файл, прошивка
Хорошо, будем иметь ввиду "проект". Применительно к поставленной задаче - это набор прошивок для одного модуля (прошивка для ПЛИС, CPU, DSP и т.п.), а также - сопутствующая документация
GUI рулит! Лишь бы не был запутанным
А кто что ещё предложит? Пока не выкачивал этот софт. Есть ли не особо навороченные вещи на opensource?
Ivan_Petrov
сообщение Oct 21 2007, 17:09
Пользователь №: 31 293
А чем сомбственно SVN (subverison) то не устраивает?
Я пробежался по тексту по диогонали, но помоему он по всем пунктам в связке с Apache проходит.
Altemir
сообщение Oct 21 2007, 17:37
Да тем, что он п. 1 не удовлетворяет. Это ж придётся сервер Apache ставить и настраивать cranky.gif А сие отнимет кучу времени. К тому же - в сети нет человека, который занимается ТОЛЬКО обязанностями администратора, а если мне придётся взять на себя решение этого вопроса полностью, то хочется поиметь минимум возни с настройками smile3046.gif
Сейчас курю вопрос с Apache и TortoiseSVN. Уж больно монстрообразно всё выглядит для ТОЛЬКО контроля версий wacko.gif
Ivan_Petrov
сообщение Oct 21 2007, 17:59
Цитата(Altemir @ Oct 21 2007, 21:37) *
Да тем, что он п. 1 не удовлетворяет. Это ж придётся сервер Apache ставить и настраивать А сие отнимет кучу времени. К тому же - в сети нет человека, который занимается ТОЛЬКО обязанностями администратора, а если мне придётся взять на себя решение этого вопроса полностью, то хочется поиметь минимум возни с настройками
Ну если вопрос только в нехватке кадров, то вопрос снимается.
Собственно такое у нас и стоит. Проработали 3 года, устраивает все. Но унас есть отдельный админ.
Поднимали такую систему знакомым, времени затратили час.
Altemir
сообщение Oct 21 2007, 18:20
А веб-интерфейс чем организован? Отдельно Web-интерфейсы к репозиториям ставили? Типа http://svn.code-host.net/project.html
Можете ли привести скриншот для НЕразработчиков? Можно ли будет получить консультацию по поднятию такой связки, если ничего проще не найду?
Jat
сообщение Oct 22 2007, 09:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 027
Посмотрите на PerForce
Он вам подходит по всем перечисленным параметрам
Edmundo
сообщение Oct 22 2007, 09:41
Мастер
Я имел в виду, открыть проект ("проект" в терминологии StarTeam, а не с точки зрения разработки) в клиенте StarTeam. Он (проект) напоминает собой папку в "Проводнике" только с дополнительными фичами.
شامل
Ivan_Petrov
сообщение Oct 22 2007, 15:21
скриншоты с офсайта.
http://tortoisesvn.net/image/tid/13
Отдельный WEB интерфейс не поднимали. Текущий срез SVN можно посмотреть прямо через браузер без всяких модулей.
Консультации... ну какието советы и подсказки я могу дать.
Лучше всего этот этап построить как Q.A., с конеретными вопросами, что не получается.
Для начала поставьте виндовый клиент, на пару машин, в расшаренной папке сделайте сетевое хранилище, и попробуйте туда что нибудь экспортировать, и посмотрите как с этим работать, уже на этом этапе будет понятно на 90% подходит оно или нет.
Утановка Apache расширит управление правами, и даст доступ к хранилищу из любой точки мира.
Altemir
сообщение Oct 22 2007, 17:48
Цитата(Ivan_Petrov @ Oct 22 2007, 19:21) *
Для начала поставьте виндовый клиент...
Ok. Спасибо большое за подсказки и советы. Наверное, с этого и начну.
Оказалось, что некоторые программеры у нас уже пользуются системой контроля версий, но только CVS. Сегодня обсуждали, что и как лучше ставить. Сошлись, что придётся ставить на перспективу и, скорее всего, вводить и управление проектами (совместная работа). Для разработчиков "верха" проблема в том, что они работают в Momentics-е, а он хорошо вяжется с CVS, но SVN перспективнее. Будем искать, как прикрутить им SVN. Я сам работаю в IAR-е и тоже бы не мешало заиметь интеграцию в него SVN. Судя по поиску в форуме - кому-то это уже удалось сделать (было бы неплохо интсрукцию какую отыскать для этого).
Коммерческие продукты вряд ли станем использовать для этих целей. Начальство зажмётся.
Andreas1
сообщение Oct 23 2007, 04:50
Пользователь №: 15 142
А зачем вам апач? SVN сервер прекрасно становится на винду сервисом и через svn:// я прекрасно работаю из дома. Открыв всего один порт UDP.
И управление доступом там есть на уровне cofig файлов. Или этого не не хватает?
Есть хорошая частично переведенная книга. С помощью нее установка и первое понимание прошло очень быстро и без проблем.
Harbour
сообщение Oct 23 2007, 06:05
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
monotone + gui. git, конечно, будет получше, но врядли он есть под win32 и gui у него вроде только web'овский.
Altemir
сообщение Oct 23 2007, 18:59
Цитата(Andreas1 @ Oct 23 2007, 08:50) *
А зачем вам апач? SVN сервер прекрасно становится на винду сервисом...
Апач нужен при построении web-интерфейса для использования НЕразработчиками
alogvinov
сообщение Oct 30 2007, 08:36
Пользователь №: 1 995
Monotone - штука, в общем, довольно приятная. Сам её использую. Но есть у неё на сегодня один достаточно неприятный недостаток: падает, если в хранилище или каталоге с рабочей копией(workspace) проекта содержатся файлы, в чьих именах есть русские буквы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
