> ATMEGA8 вопрос по схеме.
M@T_F@Q
сообщение Oct 21 2007, 19:05
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
Вот нарисовал схемку на МЕГЕ8. Хочу сделать термометр и время. Подскажите пожалуйста правильно ли подключено все и правильно ли сделан сброс? СПАСИБО заранее......
ozzy
сообщение Oct 21 2007, 19:50
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
DASM
сообщение Oct 21 2007, 19:55
Пользователь №: 5 493
На DS1820 резистор надо на плюс подтянуть а не на землю. Резистор на TSOP 10 ком - зачем ?? Кварец на меге понятно кондеры не по 0.1 мкФ должны быть.. smile.gif
На PC6 aka reset кондер надо бы на землю 0.01 мкФ для сброса, если сброс конечно нужен, хотя я бы лучше внутренний использовал.
ozzy
сообщение Oct 21 2007, 20:00
Из: Житомир (UA)
советую сделать динамическую индикацию
+ убираются три корпуса но добавляются четыре транзистора
+ меньше дорог и т.п.
+возможность регулировать яркость свечения
- больше кода
- меньше свободных ног
Сообщение отредактировал ozzy - Oct 21 2007, 20:04
uriy
сообщение Oct 22 2007, 03:58
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Покритиковали, но ошибки не исправили. Кварц на DS1307 нужен на 32768 Гц, конденсаторы на кварце контроллера порядка 20 пФ.
Тоже бы рекомендовал динамическую индикацию.
M@T_F@Q
сообщение Oct 22 2007, 05:32
Из: Узбекистан
Цитата(ozzy @ Oct 22 2007, 00:50) *
Исправил 32кГц. :-)
DIL8 это DIP8, просто незаметил, уже тоже исправил.
Резистор на TSOP 10 ком - зачем ?? - В даташите так, это как я понял фильтр.
Сброс внутренний буду делать, токо не понял как.
- больше кода
В динамике думал, я хочю сделать на светодиодах (большие часы).
Поэтому динамика отпадает.
СО всеми замечаниями smile.gif исправлено!!!
А вот вспомнил, по поводу регултровки яркости: я использую DM115 у нее есть своя регулировка яркости одним сопративлением, пока этого хватит (надеюсь).
Вроде все исправил, остались вопросы про сброс и кварцевый генератор (как использовать внутренний генератор). Если найдутся ошибки сообщайте!!! Еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал M@T_F@Q - Oct 22 2007, 05:52
GDI
сообщение Oct 22 2007, 07:23
Пользователь №: 5 008
Регулировку яркости можно сделать с помощью аппаратного ШИМа, что есть на мега8, т.е. управлять с нее вашими DM115, внутренний генератор не магв8 включается фьюзами, на новом кристалле он включен по умолчанию на 1МГц - может этого и хватит для часов? Внутренний сброс тоже всегда работает, а конденсатор с резистором на сбросе - это для фильтрации помех.
Кстати, AREF надо подключить к питанию обязательно.
otrog
сообщение Oct 22 2007, 07:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
R2 - 100 Ом
R3 верхний вывод соединить с +5V
C2 - 4,7 мкФ
Резистор R22 по схеме задает выходной ток для светодиодов. Яркость можно регулировать прямо по ходу работы(например с пульта ДУ) путем подачи ШИМа с выхода Меги на вход Enable DM-ов.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
александр_в
Пользователь №: 12 918
Зачем цепь R5,R6,D2 ?
При наличии питания батарея не используется, а заряд считаю не нужен. Без питания, батареи хватает на несколько лет.
Igor26
сообщение Oct 22 2007, 09:41
Пользователь №: 2 544
Если речь о схеме BOD, так она включается соответствующими фьюз-битами и по умолчанию отключена.
M@T_F@Q
сообщение Oct 22 2007, 12:03
Из: Узбекистан
Я хочу поставить ионистр, чтобы вообще забыть о батарее лет эдак на много.
AREF как я знаю нужно через кондер (47 нФ )на землю.
2 otrog спс.
Отличная подсказка, сам почемуто не додумался до этого (мозгов маловато smile.gif).
Сообщение отредактировал M@T_F@Q - Oct 22 2007, 12:05
otrog
сообщение Oct 22 2007, 12:21
Из: Воронеж
Не ясно чему равно напряжение источника, обозначенного как "+". Вместо R6 я бы поставил стабилитрон на 5,6В анодом на землю, а резистор R5 уменьшил до значения, которое надо прикинуть в зависимости от напряжения "+".
GDI
сообщение Oct 22 2007, 12:25
Ионисторы - не панацея - они выходят из строя, но стоят дороже батарейки, да и по габаритам они больше... По даташиту с CR2032 эти часики будут идти 5 лет(по памяти говорю, может и все 10) при выключенном приборе, а если нужна подзарядка, то есть DS1302 - там она есть встроенная. Литиевые аккумуляторы имеют названия начинающиеся на BR, BR2032, BR2015 и т.п., только в продаже я таких не встречал
M@T_F@Q
сообщение Oct 22 2007, 12:30
Из: Узбекистан
+5 вольт. А по поводу стабилитрона я подумаю. Спасибооо.
Цитата(GDI @ Oct 22 2007, 17:25) *
Т.е. AREF остается без изменений. AVCC правильно включено?
Maik-vs
сообщение Oct 22 2007, 12:33
Пользователь №: 23 101
Яркостью имхо надо управлять постоянно (ШИМ на enable?) - добавить фоторезистор какой, АЦП пусть меряет яркость. R22 тогда задаёт максимальную яркость. Кварц и его конденсаторы я бы с Меги убрал, пусть крутится внутренний генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
