3 страниц V  < 1 2 3 >
> Spartan3E StarterKit, Как прошить Platform Flash PROM?
stoker
сообщение Oct 22 2007, 08:25
Сообщение #16
Пользователь №: 11 469
Цитата(Shumok @ Oct 22 2007, 10:00) *
LPT-шного кабеля в комплекте не было. Только USB.
Вообще говоря, JTAG очень не любит помехи. Было и с MSP'430 програматором проблеммы - пришлось укорачивать кабель. Проверте заземление компа и платы. Не уверен что поможет, но вдруг...
Shumok
сообщение Oct 22 2007, 08:32
Сообщение #17
Пользователь №: 27 804
Хорошо, спасибо, попробую. Комп и плата не заземлены - буду что-нибудь придумывать.
Shumok
сообщение Oct 22 2007, 12:19
Сообщение #18
Цитата(sheh @ Oct 20 2007, 11:45) *
У меня была аналогичная проблема решилась перепрошивкой CPLD.
Там какието сигналы загрузки (точно непомню какие дело было давно) генегируются с помощью CPLD.
У меня по какойто причине (по щас загадка) сплд оказалось пустой вот и не проходила верификация.
Перепрошивка CPLD результатов не дала.
stoker
сообщение Oct 22 2007, 12:35
Сообщение #19
Раз уж вам ничего не помогает, опишите детально процесс как вы флеш инициализируете и процесс создания прошивки для нее. Я так понял у вас ISE.8.2?
Shumok
сообщение Oct 22 2007, 13:16
Сообщение #20
Нет у меня 8.1i. Процесс таков:
Открываю в ISE Generate PROM.
Автоматическое сканирование интерфейса.
Находит всю цепочку (FPGA, PROM, CPLD).
Запускаю PROM File Formatter. Выбираю Xilinx PROM, .mcs, имя файла.
Выбираю тип PROM xcf04s.
Появляется графический значок епрома. Жму add device. Добавляю файл проекта .bit.
Далее add device no потом ok.
Затем operation>Generate file. Говорит что все succeeded.
Затем добавляю сгенерированный файл к графическому значку епрома в просканированной цепочке.
После этого PROGRAM и ... 53% и выдает program failed. Перед проивкой выставляю load FPGA.
Вот и весь процесс - как описано в руководстве пользователя к девайсу.
sheh
сообщение Oct 22 2007, 13:25
Сообщение #21
Пользователь №: 20 353
А файлом *.exo не пробывали шить?
Shumok
сообщение Oct 22 2007, 14:05
Сообщение #22
Пока не пробовал. А что есть разница? В руководстве рекомендовали именно .mcs.
sheh
сообщение Oct 22 2007, 14:40
Сообщение #23
Точно я не могу сказать в чём разница. Но проблема была связаная с тем, что файлом *.exo флешь шилась без вопросов, а файлом *.mcs не прошилась не разу, но это было с другой платой.
Я бы посоветывал вам посмотреть управляющие сигналы на флаш: СЕ, CLK и т.д. в ходе различных опираций. Бывает полезно.
Кстате вы JTAG к J28 или к J18 подключаете?
Shumok
сообщение Oct 22 2007, 17:12
Сообщение #24
У меня же кабель USB. Через CPLD шьется.
sheh
сообщение Oct 22 2007, 17:26
Сообщение #25
Непонял, что значит: Через CPLD шьется. что вы имели ввиду?
Если у вас Spartan3E StarterKit то там, я так понял, USB JTAG на плате непосредственно реализован. По этому как таковой JTAG не нужен, а достаточно usb удлинитель с PC воткнуть в разъём J18.
На плате есть ещё JTAG цепочка к которой надо подключать USB JTAG это разьём J28.
Я что то не так понял?
Да, кстати, можно скорость JTAG уменьшить, может помочь.
Shumok
сообщение Oct 22 2007, 20:25
Сообщение #26
Что значит надо подключать USB JTAG к разъему J28? Как ее подключать? Я всовываю USB удлинитель в J18 и все. Что там еще надо сделать?
sheh
сообщение Oct 23 2007, 05:10
Сообщение #27
Вы правильно разобрались. Там два вырианта подключения к PC для конфигурации:
1) К J18 - usb удлинитель
2) К J28 - usb jtag
Я бы всётки вам советывал посмотреть сигналы на flash.
Shumok
сообщение Oct 23 2007, 05:51
Сообщение #28
2) К J28 - usb jtag
Наверное придется так и делать. Прошивка .exo не помогла - тоже самое. Пробовал зашивать файлом
.ics - все проходит даже верификацию, но после нажатия кнопки Program кристалл оказывается пустой либо зашито что-то другое. Но скорее всего пустой, потому что индикатор Done не горит.
Кстати а джампер на JP8 не надо ставить?
Сообщение отредактировал Shumok - Oct 23 2007, 06:35
stoker
сообщение Oct 23 2007, 06:37
Сообщение #29
В общем, наверное у вас что то в железе. Советую открыть описание на флеш и и проверять сигналы на осцилографе, надеюсь он есть.
sheh
сообщение Oct 23 2007, 07:14
Сообщение #30
JP8 это, помоему, PROG на 0 вешает. т.е. если он установлен FPGA не конфинурируется из flash, и находиться в ресете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
