2 страниц V  < 1 2
> ATMEGA8 вопрос по схеме.
M@T_F@Q
сообщение Oct 22 2007, 12:38
Сообщение #16
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
Цитата(Maik-vs @ Oct 22 2007, 17:33) *
Яркостью имхо надо управлять постоянно (ШИМ на enable?) - добавить фоторезистор какой, АЦП пусть меряет яркость. R22 тогда задаёт максимальную яркость. Кварц и его конденсаторы я бы с Меги убрал, пусть крутится внутренний генератор.
В дальнешем так и сделаю. Пока буду без него, для АЦП даже ноги оставил. Внутренний генератор потом тоже поставлю, всмысле использовать буду, пока дулаю с внешним кварцем, чтобы скорость была побольше и проблем поменьше (я так думаю). smile.gif
otrog
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(M@T_F@Q @ Oct 22 2007, 16:30) *
+5 вольт. А по поводу стабилитрона я подумаю. Спасибооо.
Тогда остается только R5 Ом 100 где-то(для ограничения тока зарядки ионистора), R6 убирается.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
M@T_F@Q
сообщение Oct 22 2007, 12:44
Сообщение #18
Из: Узбекистан
Такое подключение я взял из готовой схемы, 100 ом не маловато будет? Наскоко я знаю нужно так называемая капельная зарядка. Просто я в схемотехнике слабоват маленько.
Сообщение отредактировал M@T_F@Q - Oct 22 2007, 12:46
GDI
сообщение Oct 22 2007, 12:57
Сообщение #19
Пользователь №: 5 008
С батареей проблем будет меньше, чем с ионистором и дешевле она обойдется.
sseett
сообщение Oct 23 2007, 04:33
Сообщение #20
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
....добавить пьезик или динамик для мелодичного будильника, имитации звука хода часов и т.п.
Если останутся лишние ноги можно сделать резистивный ЦАП для управления яркостью, синтеза звука ...
PS
Что-то не заметил блокировочных конденсаторов по питанию. Несколько керамических 100-470нф помогут обрести стабильность.
Сообщение отредактировал sseett - Oct 23 2007, 04:48
M@T_F@Q
сообщение Oct 23 2007, 08:26
Сообщение #21
Из: Узбекистан
PS
Насчет ЦАП, я пока не разобрался с ним так как ассемблер или си для меня сложновато, пока делаю на бейсике, но вскоре буду переходить н аам.
На счет блокировочных кондеров я поставлю. СПС.
M@T_F@Q
сообщение Oct 23 2007, 18:35
Сообщение #22
Из: Узбекистан
Вот возник такой вопрос:
Как программировать всё это безобразие, где то я читал что при выставлении ФЬЮЗОВ потом перепрошить процессор нельзя. Так ли это?
Oleg_DI
сообщение Oct 23 2007, 18:45
Сообщение #23
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
Добрые ночи .С внутренним кварцем работать с термо даласом я не рекомендую
параметры внутреннего генератора даны для +25 С могут быть проблемы с протоколом
при других темпер.Динамику тоже не рекомендую , когда захочется работать с ПДУ
внедрить функцию RC-5 будет проблема .тем более для новичка. Выходые регистры
можно ставить TPIC6B595 тем более если речь идёт о больших часах регистры должны быть
высоковольтными ,диоды соединены послед паралельно в сегменте.
при выставлении Не павильных ФЬЮЗОВ потом перепрошить процессор нельзя.Это верно
если пони прог.
defunct
сообщение Oct 23 2007, 19:49
Сообщение #24
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(GDI @ Oct 22 2007, 10:23) *
Кстати, AREF надо подключить к питанию обязательно.
AVCC нужно, а AREF зачем? Если планируется использовать АЦП и питание в качестве опоры, то лучше опору брать с AVCC + кондер на AREF (тогда останется возможность пользовать внутреннюю опору). Если АЦП не планируется использовать, то про AREF можно забыть - оставить болтаться N/C.
Если решили с AVRом работать на долго то купите или сделайте программатор, AVR-ISP.
Некоторые фузы могут привести к тому, что не будет работать ISP программирование, но останется возможность прошивать высоковольтным (HVSP/HVPP) программатором.
Для меги8 таких фузов 6:
CKSEL3..0 - выбор тактового генератора.
SPIEN (дает возможность отключить ISP, его правда нельзя прошить в режиме ISP)
RSTDSBL - переключает Pin Reset в обычный пин порта C. (reset при этом естессно не работает, а т.к. Reset является ключевым сигналом для перевода чипа в режим программирования ISP, то и программировать через ISP становится невозможно).
просто надо быть внимательным при программировании фузов. Если программировать из AVR-Studio - то ошибиться будет сложно, т.к. там все расписано.
GDI
сообщение Oct 24 2007, 07:47
Сообщение #25
2 defunct цитата моего же поста
Цитата(GDI @ Oct 22 2007, 16:25) *
Ионисторы - не панацея - они выходят из строя, но стоят дороже батарейки, да и по габаритам они больше... По даташиту с CR2032 эти часики будут идти 5 лет(по памяти говорю, может и все 10) при выключенном приборе, а если нужна подзарядка, то есть DS1302 - там она есть встроенная. Литиевые аккумуляторы имеют названия начинающиеся на BR, BR2032, BR2015 и т.п., только в продаже я таких не встречал
2 Oleg_DI
Какие могут быть проблемы с далласом при работе от внутреннего генератора? Все времянки задает мастер, т.е. мы и уход времянок в большую сторону никому не повредит, главное чтобы в меньшую не ушли.
M@T_F@Q
сообщение Oct 24 2007, 14:03
Сообщение #26
Из: Узбекистан
Народ а теперь по подробнееее пожалуйста:
На схеме как я понял AVCC подключено на питание правильно, если я буду использовать АЦП то AREF нужно через кондер на землю? Если да, то какой кондер, если не то как должно быть.
Насчет программатора: я пользуюсь STK200
Какие фузы мне нужно ставить если я хоче чтобы работал внешний такттовый генератор и чтобы резет был внешний(внутренний). И как нужно программировать правильно чтобы использовать МЕГУ8 многразово)))
defunct
сообщение Oct 24 2007, 14:49
Сообщение #27
кекс
Из ДШ на mega8:
Internal reference voltages of nominally 2.56V or AVCC are provided On-chip. The voltage
reference may be externally decoupled at the AREF pin by a capacitor for better
noise performance.
Я обычно ставлю 0.01 uf
Уже ж описал выше фузы с которыми надо быть осторожным, среди них есть и те которые настраивают тактовый генератор. ;>
"Внутренний резет" делается включением BOD (фуз BODEN),
уровень напряжения при котором срабатывает сброс задается фузами BODLEVEL.
M@T_F@Q
сообщение Oct 24 2007, 16:49
Сообщение #28
Из: Узбекистан
СПАСИБО за подробное описание, надеюсь всё получится. И еще такой вопрос: если я reset использую внешний то что нужно ставить (по схеме) из деталей? Всмысле какие и куда кондеры/резисторы?
DASM
сообщение Oct 24 2007, 17:00
Сообщение #29
Пользователь №: 5 493
10 нан на землю, 10 ком на плюс питания
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
