> Полосовой фильтр - расчет, Надо рассчитать элементы - не знаю с чего начать
Atridies
сообщение Oct 11 2007, 18:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Имеется схема пассивного полосового фильтра (сх. приведена ниже), известны некоторые из элементов. Надо рассчитать недостающие (катушки).
Все это можно сделать зная передаточную функцию, однако вывести ее не получается - мешает С1. Без него все просто, но он зачем-то ведь стоит.
Номиналы: C1=2,4пФ, С2=2...20пФ (варикап), С3=9,1пФ. Rвх=Rвых=50 Ом. Фильтр стоит во входной цепи приемника. Частота работы - сотни мегагерц.
Может кто-нибудь что-нибудь подскажет, хотя бы наводку - как к нему подступиться с расчетами. Заранее спасибо. help.gif
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
EVS
сообщение Oct 17 2007, 17:25
Сообщение #16
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(RAD1ST @ Oct 17 2007, 08:04) *
На таких частотах МС не поможет, реально он работает только до 300МГц. Возьмите лучше MWO.
Можно узнать, чем вызвано столь сомнительное заявление? В контексте темы топика (линейная пассивная схема) точность моделирования будет определяться исключительно корректностью моделей элементов. А уж какие множетели будут у номиналов -гига -тера и т.д. - совершенно безразлично. Что MC, что MWO, что ADS дадут совершенно одинаковые результаты.
RAD1ST
сообщение Oct 18 2007, 04:05
Сообщение #17
Инженер
Пользователь №: 22 164
Если вас интересует чисто теория - пожалуйста. Но на практике МС не учитывает всех паразитных составляющих пассивных элементов.
alexander55
сообщение Oct 18 2007, 04:41
Сообщение #18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Добавлю.
Емкость. Реальная схема замещения содержит еще : индуктивность, сопротивление утечки, R-C цепочку, параллельную C.
Alexandr
сообщение Oct 18 2007, 07:32
Сообщение #19
Пользователь №: 1 283
MicroCap обсуждается в других темах. Прошу высказываться только по сути вопроса
Иван Сусанин - первый полупроводник
Atridies
сообщение Oct 18 2007, 08:43
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Попробовал я предложенную мне методику, проверил все несколько рез - не сходится. Подскажите пожалуйста, где я не прав? При разрывании L1 и С1 схема вырождается в:
Правильно?
В первом случае Ka=Z1/(XC1+Z1), где Z1=XC3//Rн//(XC2+(XL1//XL2)),
Во-втором случае Kb=[XL2/(XL1+XL2)]*[Z2/(XC2+Z2)], где Z2=XC1//XC3//Rн.
Kобщ(w)=|Ka+Kb|. Правильно?
Загнал все в MathCAD и построил график Kобщ(w). Вот он:
Все бы ничего, однако Microcap (AC Analysis) и ElectronicsWorkbench (Bode Plotter) для этой же схемы строят "немного" другие:
MC7:
, EWB:
Где я ошибся?
Кто хочет сам все проверить - выкладываю эти файлы.
Виноват, в первом сообщении не присоединились...
Прикрепленный файл  ______________.rar ( 14.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
-=ВН=-
сообщение Oct 18 2007, 09:22
Сообщение #21
Пользователь №: 21 936
Где я ошибся?
Что-то тяжко у Вас дело идет. Это ведь начала самые.
В Kb Вы ошиблись. Звенья (L1,L2), (C2,Z2) не идеальные, входные сопротивления у них не бесконечность, выходные не 0. Поэтому Kb не будет произведением к-тов передачи звеньев (L1,L2) и (C2,Z2).
Будет произведение к-тов передачи звена (L1,L2||(C2+Z2)) и звена (С2, Z2)
Пользуясь Вашими обозначениями:
Kb=[(XL2||(XC2+Z2))/(XL1+XL2||(XC2+Z2))]*[Z2/(XC2+Z2)].
alexander55
сообщение Oct 18 2007, 10:12
Сообщение #22
Бывалый
Ошибки выделены красным цветом.
Atridies
сообщение Oct 19 2007, 07:03
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Ух ты! Действительно не заметил smile.gif Надо же, раз 50 выводил и даже не стукнуло.
Касательно метода расчета хочу сказать, что это не правила Кирхгофа и не теорема об эквивалентном генераторе. Согласно ОТЦ: 1 - любой идеальный источник напряжения имеет нулевое сопротивление (поэтому можно сажать на землю L1 и C1 при расчете сопротивления схемы), 2 - коэффициент передачи двух цепей, включенных параллельно - равен сумме их коэффициентов передачи. 3 - Схема не изменит своих свойств, если разорвать соединение и вместо одного источника использовать два одинаковых (как в соединении L1C1).
С этим разобрались, спасибо за помощь.
Однако далее. Коэффициент передачи с учетом выходного сопротивления предыдущего каскада: Kобщ.1(w)=[Zвх/(Zвх+Rвых.пред.)]*Kобщ, где Kобщ - это коэффициент передачи схемы без учета Rвых.пред. Правильно?
Вопрос, как теперь рассчитать Zвх ? smile.gif . Я думаю, что также: Zвх=Zвх1//Zвх2.
Zвх1=XC1+[Rн//XC3//(XC2+L1//L2)]
Zвх2=XL1+[XL2//(XC2+XC3//XC1//Rн)]
На сей раз я нигде не ошибся?
И еще вопрос: в электротехнике есть формулы для пересчета соединения типа "звезда" в соединение типа "треугольник". Реально ли как-нибудь вывести такие же формулы для реактивных сопротивлений? Это было бы очень полезно.
alexander55
сообщение Oct 19 2007, 07:43
Сообщение #24
Бывалый
Чтобы было ясно, рисуйте цепи полностью без значка земли,
нарисуйте Rвых.пред. снизу как последовательный резистор и Вы поймете все.
Флуд уехал на свалку
Сообщение отредактировал Alexandr - Oct 24 2007, 08:09
Dima_Ag
сообщение Oct 19 2007, 10:46
Сообщение #25
Пользователь №: 20 304
Нет, так рассчитать нельзя.
Найдя передаточную функцию, Вы можете найти напряжения во всех точках схемы.
1) Находим напряжение в точке соединения С1 С2 С3.
2) находим ток, текущий через С1, пусть он будет = I1;
3) находим напряжение в точке соединения L1 L2
4)Находим ток через L1, пусть он будет = I2;
5) Входное напряжение / (I1+I2) - Это и будет входным сопротивлением Вашей схемы.
Естественно, все напряжения и токи надо находить в комплексной форме.
Atridies
сообщение Oct 22 2007, 08:46
Сообщение #26
Из: Зеленоград
И все же - реально ли вывести формулы для пересчета соединения типа "звезда" в соединение типа "треугольник" для реактивных сопротивлений?
To Dima_Ag: Отдельное спасибо за дельный совет. Рассчитал.
Теперь еще вопрос, который у меня возник. Можно ли рассчитывать ток в катушке L1 следующим образом:
1. Напряжение на входе - U1, напряжение на выходе U1*K (естественно все комплексное),
2. Ток через цепь L1C2: JL1C2=(U1-U1*K)/(XL1+XC2), через цепь L1L2: JL1L2=U1/(XL1+XL2).
3. Ток в L1 = JL1C2+JL1L2.
Построенная в MathCADe кривая - по форме и значениям практически идентична (расхождения на несколько процентов), за исключением нескольких точек в районе половины резонансной частоты - там провал коэффициента передачи на 10-15%.
Сообщение отредактировал Alexandr - Oct 24 2007, 08:13
alexander55
сообщение Oct 22 2007, 09:21
Сообщение #27
Бывалый
Цитата(Atridies @ Oct 22 2007, 12:46) *
3. Это не "перл". Это на самом деле. Да, при расчете собственно схемы - законы Кирхгофа используются. Однако я говорил не об этом - я говорил о том "ухищрении", которое позволило рассчитать данный фильтр. Т.е. о том, почему правомерно разорвать цепь C1L1, закоротить источники напряжения и что потом делать с двумя коэфф. передачи.
Есть такой принцип суперпозиции (наложения).
Заменяете двумя источниками питания.
Вычисляете реакции по каждого источнику.
Суммируете. Вот и все.
4. И все же - реально ли вывести формулы для пересчета соединения типа "звезда" в соединение типа "треугольник" для реактивных сопротивлений?
Аналогично.
3 источника сигналов.
Вычисляете реакции по каждого источнику. Получаете приведенные Z для каждого источника.
Суммируете для сигналов.
Dima_Ag
сообщение Oct 22 2007, 09:38
Сообщение #28
Построенная кривая при правильном расчёте совпадёт с симуляцией в SPICE до как минимум второго знака после запятой.
Ток в L1 можно найти следующим образом:
1) Мысленно уберём С2.
2) найдём ток через последовательное соединение L1 L2
3) Найдём напряжение в точке соединения L1 L2
4) далее представим точку соединения L1 L2 эквивалентным генератором, с внутренним сопротивлением = L1 параллельно L2 и напряжением, полученным в пункте 3.
5) Зная параметры эквивалентного генератора находим ток через С2 (для этого его вернём в схему)
6) Зная ток через C2 и напряжение на выходе, найдём напряжение в точке соединения L2L2.
7) Имея напряжение с двух концов у L1 найдём ток через неё.
Вот такой расчёт.
alexander55
сообщение Oct 22 2007, 09:51
Сообщение #29
Бывалый
Расскажу общий принцип расчета тока в катушке L1.
Используется метод контурных токов.
Для каждого источника рисуется своя эквивалентная схема и расчитывается ток в катушке L1.
Реальный ток в катушке L1 - это сумма токов в катушке L1 по каждому источнику (суперпозиция).
Atridies
сообщение Oct 23 2007, 07:19
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Спасибо всем, принимавшим участие в дискусии - я уже рассчитал.
Вопрос уже скорее теоретический - на будущее, чтобы в следующий раз рассчитывать правильно.
Можно ли заменить C3 и Rвх. следующего каскада эквивалентным генератором с Uxx = U1*K, т.е. выходным напряжением схемы ? Внутреннее сопротивление экв. генератора получится = 0 (т.к. он получается параллельным C3 и Rвх.след).
Ведь в теореме об эквивалентном генераторе говорится, что любую часть схемы между двумя точками можно заменить эквивалентным генератором.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
