размещение компонентов в PCAD, вопрос новичка |
Oct 22 2007, 15:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Цитата(Uree @ Oct 22 2007, 18:56)  Выделите компонент и нажмите кнопку "F" - это и есть команда flip. А можно как-нибудь отключить видимость компонентов на нижней стороне - ну, чтобы, когда я буду размещать на верхней, то компоненты не "наезжали" друг на друга? Т.е. правильно ли я понял, что для перемещения компонентов с одной стороны печатной платы на другую достаточно нажать "F" и больше ничего? А введение комнат не относится к этому?
Сообщение отредактировал Voyager - Oct 22 2007, 15:10
Oct 22 2007, 18:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Voyager @ Oct 22 2007, 18:07)  А можно как-нибудь отключить видимость компонентов на нижней стороне - ну, чтобы, когда я буду размещать на верхней, то компоненты не "наезжали" друг на друга? Options->Layers->Sets. Создайте несколько наборов с нужными слоями и переключайтесь между ними. Цитата(Voyager @ Oct 22 2007, 18:07)  Т.е. правильно ли я понял, что для перемещения компонентов с одной стороны печатной платы на другую достаточно нажать "F" и больше ничего? Да.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 22 2007, 18:38
Пользователь №: 28 617
Цитата(Voyager @ Oct 22 2007, 19:07)  А можно как-нибудь отключить видимость компонентов на нижней стороне - ну, чтобы, когда я буду размещать на верхней, то компоненты не "наезжали" друг на друга? переключение между настроенными слоями ctrl+1, +2 и тд, можно настроить в optoins>preferences просто на 1, 2, 3,...
Oct 23 2007, 13:41
Из: Зеленоград
Цитата(Uree @ Oct 23 2007, 13:24)  Не, оно создается как пад: Options -> Pad Style, Mounting Hole Цитата(Сергей Борщ @ Oct 23 2007, 13:42)  Я использую Options->Pad Style и тип Mounting Hole. Причем если его сделать Complex, то Mounting Hole можно сделать только для Top Assy/Bot Assy (для сборочного чертежа), а на Top/Botom сделать обычную площадку - она получится с вскрытой маской как раз для контакта крепежного винта с металлизацией. Кроме того, pad можно зафиксировать от случайного сдвига, а via (насколько я помню) - нет. Еще один плюс пада - можно всю плату с отверстиями и чертежом корпуса сделать как отдельный компонент. Ясно... Не совсем я понял одного - зачем в окне настроек Pad Style для крепежного отверстия надо указывать не только диаметр, но и, как для обычных площадок, размеры как-бы площадки. Дырка - она и есть дырка, зачем ей что-нибудь кроме диаметра?
Oct 23 2007, 14:04
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Voyager @ Oct 23 2007, 17:41)  Ясно... Не совсем я понял одного - зачем в окне настроек Pad Style для крепежного отверстия надо указывать не только диаметр, но и, как для обычных площадок, размеры как-бы площадки. Дырка - она и есть дырка, зачем ей что-нибудь кроме диаметра? Потому, что иногда бывают случае, когда необходимы металлизированные крепёжные отверстия (защитное заземление например).
С уважением. Андрей.
Oct 23 2007, 14:13
Из: Зеленоград
Цитата(nord85 @ Oct 23 2007, 18:04)  Потому, что иногда бывают случае, когда необходимы металлизированные крепёжные отверстия (защитное заземление например). То есть в моем случае - простое крепежное отверстие без металлизации - диаметр отверстия и диаметр площадки должны быть одинаковыми?
Oct 23 2007, 14:28
Из: МО
Цитата(Voyager @ Oct 23 2007, 18:13)  То есть в моем случае - простое крепежное отверстие без металлизации - диаметр отверстия и диаметр площадки должны быть одинаковыми? Да, и галочку Plated уберите , чтобы у производителя вопросов не возникало.
