> Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя
NightWish
сообщение Aug 15 2007, 04:14
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Требуется что-то похожее на пикадовский Pattern Graphics. Есть ли в нем такое и как это выглядит?
Делай что должен, и будь что будет...
13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов (90 - 104)
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 16 2007, 08:12
Сообщение #91
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 09:19) *
Есть желание разместить на плате текст на русском. В родном <System Stroke Font> буков таких естественно нет. Подскажите, как выкрутиться?
Пульсоникс вроде бы нормально переводит TTF шрифты в гербер.
Например GOST type A:
Хотя файл здоровый получается.
Сам таких плат не заказывал, т.к. надо было всего четыре буквы обозначения разместить.
Я решил, что их лучше нарисовать линиями и сделать док-символ. И с совместимостью лучше и файл меньше.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
NightWish
сообщение Oct 16 2007, 09:52
Сообщение #92
А от P-cad *.chr никак не прикрутить?
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 16 2007, 10:27
Сообщение #93
Не знаю как. Т.к. в списке шрифтов только TTF'ы, кроме трех встроенных.
NightWish
сообщение Oct 17 2007, 06:47
Сообщение #94
Отписал в саппорт письмо с просьбой добавить возможность копирования заданий на печать. А то каждое новое нужно с нуля создавать, в то время как частенько одно от другого какой-нибудь мелочью отличается.
Пришел ответ:
That sounds like a good idea. Selecting a plot and using 'New' will already copy most of the settings from the selected plot, but it won't copy the additional plots. I will log this idea on our system for the team to think about adding.
NightWish
сообщение Oct 24 2007, 08:39
Сообщение #95
Блин, траблы начались со шрифтами. Проявляется при установке программы с нуля. Не отображается кириллица на некоторых компах. У меня, как ни странно, все нормально. Кто что скажет по этому поводу?
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 24 2007, 09:08
Сообщение #96
Пульсоникс не умеет кодировки щелкать.
На твоем компе такой шрифт есть и используется в проекте, а на других компах этого шрифта нет и для отображения твоего проекта используется другой шрифт.
Я использую Гостовские шрифты:
gost_a.ttf│ 43336│03.02.05│16:22
gost_b.ttf│ 43600│03.02.05│16:24
Кстати отличный повод, попросить сапорт что бы они наконец-то сделали поддержку Unicode.
Неужели за бугром только с латиницей работают...
NightWish
сообщение Oct 24 2007, 09:37
Сообщение #97
Забыл сказать. Речь идет об обычном Arial.
Ок, напишу им. Мне еще ответ на косяки с Bus не дошел.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 24 2007, 12:21
Сообщение #98
Обычный Ариал, как раз с кучей кодовых страниц. И Пульсоникс пользуется какой-то не той.
fill
сообщение Oct 24 2007, 16:46
Сообщение #99
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего решается как в других программах - см. видео.
www.megratec.ru
NightWish
сообщение Oct 25 2007, 06:18
Сообщение #100
Проблему помог решить Потапов Юрий. Цитата из его письма:
____________
Запустите редактор реестра (например в директории Windows запустите Regedit.exe) или
выберите пуск->выполнить->regedit
Откройте древо [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage];
Теперь измените значение 1252 и 1250:
для Windows NT/XP на "C_1251.NLS"
для Windows 95/98 на "cp_1251.nls".
Перезагрузите компьютер чтобы изменения вступили в силу.
____________
NightWish
сообщение Oct 25 2007, 07:52
Сообщение #101
Саппорт ответил по поводу кривости редактирования шин в схематике:
Yes, it does look like we need some extra options for bus editing. Perhaps a "Split Bus" command like the "Split Net", where you can select a bus segment and delete it to break the bus into 2. I have logged your request on our database.
NightWish
сообщение Oct 25 2007, 10:51
Сообщение #102
Цитата(atlantic @ Oct 25 2007, 12:16) *
Вообще это не есть гуд все эти примочки, и подменять в системе одну кодировку другой , когда нибудь наступим на грабли: в других программах например. Если правильно, то нужно сделать поддержку "многоязычности" типа как в pcad, тем боле , что unicode уже давным давно в систему встроено.
Согласен, это не есть гуд. Но за временное решение вопроса прокатит. А дабы разработчики сделали все по уму, нужна помощь в грамотном составлении письма на английском. Кто поможет, а то я в этот раз сам не осилю? Отправить им картинку пикадовского окна настройки шрифта для иллюстрации - это несложно. Как текстом описАть ситуацию?
NightWish
сообщение Oct 26 2007, 08:10
Сообщение #103
Ответ саппорта по поводу шрифтов:
_____________
We have received a few requests for this ability, but at the moment it does not figure on our list of intended functionality for the next release. However, I will log your request on our database so that we know there is another person who wants this ability. I can also add the picture you sent, and I am sure the dev team will take a look at how P-CAD do it.
_____________
Печальная ситуация. Остается только ждать через один релиз.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 29 2007, 15:52
Сообщение #104
Блин, никак не могу одну шину слить с другой.
Раньше для изменения имени и диапазона цепей был пункт в контекстном меню "Change Bus". Сейчас этого пункта нет... А в хелпе есть.
И просто переименовать шину в свойствах не дает.
Повод написать в суппорт. Чего-то они с шинами напортачили в последних версиях.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 29 2007, 16:58
Сообщение #105
Хелп читал не внимательно. "Change Bus" есть, но только для шин без подключенных цепей.
Но вот что делать если 256 цепей уже прицеплены к шине!?
Надо супорт попросить добавить в контекстное меню для шин с цепями пунктик "Merge Bus".
ЗЫ Щас заколебусь 256 цепей по новой к шине цеплять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
