> разводка в spartan3, помехи внутри кристалла
vovan1313
сообщение Oct 19 2007, 12:54
Пользователь №: 31 313
У меня такой вопрос: как бороться с помехами внутри кристалла. Дело в том, что когда я начинаю разводить микросхему, то в процессе разводки xilinx мне выдает warning: signal may have excessive skew. Моя схема содержит 16 умножителей, работающих параллельно. Я пробовал уменьшать их число и уже при 2-х умножителях выдается это сообщение. Я сначала использовал встроенные умножители, потом запрограммировал свой - стало еще хуже(в смысле еще больше сигналов excessive skew). Подскажите что делать.
DmitryR
сообщение Oct 19 2007, 14:09
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Skew - это не помеха, а скос. Ставить больше триггеров на промежуточных стадиях.
vovan1313
сообщение Oct 20 2007, 06:51
скос это в смысле потеря работоспособности импульса или рассинхронизация?
rloc
сообщение Oct 20 2007, 07:07
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Время нарастания или спада импульса. Очень часто бывает связано с нагрузкой одного выхода на много входов, и приводит к задержке распространения сигнала.
tocha
сообщение Oct 21 2007, 09:58
Из: Kiev
Пользователь №: 5 080
Вы неправы. Это называется "slew".
"Skew" - это разброс задержек.
Например относительно к клоку (из Quarus II Help):
"clock skew"
The difference in the arrival time of a clock signal at two different registers, which can be caused by path length differences between two clock paths, or by using gated or rippled clocks. Clock skew is the most common cause of internal hold violations.
AsJohnAs
сообщение Oct 22 2007, 09:09
Пользователь №: 6 793
Скорее всего перемножаются очень большие шины. В spartan3 как и в других xilinx аппаратные перемножители 18х18 следовательно если каскадируются большое их количество, то задержка может быть значительной.
Надо правельно расчитать кол-во необходимых разрядов и второе сразу после умножения поставить тригер так как в документации написано что старшие разряды результата умножения расчитываются поздже чем младшие
vovan1313
сообщение Oct 24 2007, 14:45
Я проверял данное предположение путем уменьшения частоты, на которой работают умножители-лучше не становится.
EvgenyNik
сообщение Oct 25 2007, 09:06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А причём тут частота? Она на задержке сигналов не сказывается. Если значения skew вас устраивают, то поменяйте их величину по умолчанию в анализаторе и САПР перестанет ругаться.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
vovan1313
сообщение Oct 26 2007, 10:44
как сказал AsJohnAs задержка состоит во времени вывода результата умножения, таким образом должно быть, что при уменьшении частоты, увеличивается временной интервал между импульсами начала операции и результат должен улучшаться, или я что-то неправильно понимаю?
ClockworkOrange
сообщение Oct 29 2007, 09:09
Пользователь №: 27 784
всё это очень странно.. не могли бы вы привести конкретную частоту, указанную в констрейнах (на которой планируется работа схемы) и вх.разрядности умножителей
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
vovan1313
сообщение Oct 31 2007, 13:33
умножитель должен работать на частоте порядка 20 МГц, перемножаемые числа имеют разрядность 12 и 10 бит, выход умножителя имеет разрядность 31 бит (меньше нельзя, т.к. наступает переполнение).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
