Почему может возбуждаться ОУ OP37 когда у него прямой и инверсный входы замкнуты на землю? |
Oct 24 2007, 09:01
Пользователь №: 31 671
Народ! Поскажите! Частота генерации 2 - 40 кГц, причем на выходе (6я нога) почти чистая и стабильная несимметричная пила! Амплитуда (+1.5В)/(-1.5В). При компенсации входного смещения (переменником 10 кОм, все как в PDF) частота изменяется в этих пределах. Питание - (+5В)/(-5В) хорошо развязано. Длинных земляных контуров нет. Одинаковый эффект проявляется на 2х микросхемах.
Как такое может быть!? Может быть это глюк самого OP37, ведь операционник - древний?
Oct 25 2007, 15:37
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Могу предположить, что все дело в ПОС через цепь земли. Так что смотреть скорее надо не только схему, но и плату. Если на выходе подключена относительно низкоомная нагрузка, то возвратный ток от нее, протекая по земляной шине, создает некоторое падение напряжения (пусть и десятки микровольт, но все же создает). И если точка зеземления выводов не одна, то скорее всего, часть этого потенциала попадет в виде разности на входы ОУ. Ввиду большого усиления (судя по даташиту, более 1 млн. или 120 дБ), даже разности в 10 мкв достаточно, чтобы ввести ОУ в насышение. Ну а дальше все зависит от характера нагрузки и типа обратной связи.
Сообщение отредактировал WEST128 - Oct 25 2007, 15:38
Oct 26 2007, 11:29
Пользователь №: 23 757
Цитата(vvs157 @ Oct 25 2007, 20:39)  ОУ не проектируются для работы без обратной связи (исключение - режим компаратора). То есть в таком включении он работать и не обязан. Умножение хотя бы шума (а также смещение нуля с учетом температурного дрейфа) на Кус делает такое включение лишенным всякого смысла. Компаратор тоже обычно делается с ОС. Только с положительной.
Feb 15 2008, 13:13
Пользователь №: 8 934
Прав WEST128 - ищите причину самовозбуждения в R-сетке ЗЕМЛИ! Ссылка: журналы Схемотехника №5/2006, стр.22 и №5/2007, стр.11.
